Солекс 2141-1107010-10 на 1.5л вопросы и настройка.
Сегодня по случайности стал обладателем сего б.у. карбюратора.
Ну ясен пень первым делом пришел домой открыл камасутру по нему, и почти весь разобрал. В процессе разборки появились вопросы.
Система экономайзера мощностных режимов была отключена, вместо топливного жиклера вкручен болтик, и игла на мембране была сточена, конечно же надо ее заставить обратно работать, мембрану новую поставлю, а вот жиклер какой туды вкрутить?
Почему то воздушный канал ХХ был заглушен резиновой пробочкой, а в дросельной заслонке есть дырочка которая закрыта спичкой, я же буду ставить новую заслонку и сверлить дырочку в ней, а теперь вопрос: Где и каким диаметром сверлить эту дырочку? Что еще надо будет сделать с ХХ? В остальном карб вроде живой, не учитывая странных жиклеров ГДС.
Впрос: Какие мне жиклеры топливные и воздушные вкрутить? Что еще можно для улучшения карба сделать?
Проверил привалочную поверхность карба на кривизну, ток в одном месте возле дырки для крепления залазит щуп 0.15, можно не шлифовать?
И да, я знаю что этот карб больше расчитан на 1.8, а не на 1.5 ну что уже поделать купил так купил.
Капец, померял дифузоры оказывается 24 на 24 :shock: .
И какие мне жиклеры вкрутить? Мне бы хоть расход чтобы в 9-10 л вписатся new_eek.gifops:
по поводу экономайзера - можно оставить отключенным, но низа немного упадут, жиклер 30-й думаю нормально будет, только нужно будет проверить герметичность шарикового клапана. Прокладку с иглой новую поставить, есть в продаже серые, и красные - они лучше.
Пружинка на месте?
дырка в дроссельной заслонке - 2-3 мм от прорези и диаметром 1.5 мм от силы 2мм
а какие у тебя сейчас жиклеры?
шлифовать думаю ненадо.
А пружинки нету у эмр. Жиклеры нереальные какието стояли: трубочка/топливо: 1-ая 23 165/95 2-ая zc 135/97.5
ЭМР нужен, иначе зачем Солекс? Ставь 40 или 60. В зависимости от тугости карманов на бенз и желания пулять. Пружинку не забудь поставить, без нее работать не будет.
Зачем тебе дырочка в заслонке? ХХ колдовать? Неоднозначная затея. Сначала пусть так поедет нормально.
По 1 к вроде как живут варианты ТЖ 107,5-115 ВЖ-135-155. Оптимал по мнению Грина и мною проверено тоже - 110/135. По 2 к 24 - не скажу. Наверна что-то вроде 117х135.
Нос 40/40, кулачек УН "4".
Вообщей читай, где-то статься Грина лежит по настройке солекса.
А что на диффузорах написано, какие цифры стоят?
Да,этот карб вообще задавлен с такими переделками ... Воздушные 165 это вообще самые большие-предельные ,и 95 топливо самое предпоследнеемалое ,видно бензин на молекулы вааще распыляло new_smile.gif)))
А если на диффах 24 и 24 отлито и есть следы или заглушенных двух штуцеров сбоку,то это вообще Нивовский '073 Ну если промаркированны диффы 23 / 23 ,а замер показал диаметры 24 ,то бедный '041 карб расточили :-)))) . А чем диаметр замерял ? Штанген не старый и переточен ?
На малых 7 написанно. Дифы расточены, мерял вталкивая деревяшку в дырку и по том ее штангелем. По дифам видно что они расточены.
Не, были 21041 для 1,5 и для 1,8. У первого диффы 23х23, практически не встречается, так же как и озон 2140 с пневмоприводом.
Сходил посмотрел, реально оказывается что 24 на 26.
Мля, заметил трещинку маленькую в подошве карба, в районе канала переходной системы 2-ой камеры. в высоту на всю длину подошвы, а глубь карба на 5 мм где то уходит, но вроде до канала не добралась. Вот думаю есть ли смысл дальше что-то с карбом делать, или замазать чем то эту трещину и ездить.
Телепаты и предсказатели в отпуске, или каких ответов ты ждешь?
У меня где-то там примерно такая трещина - как оно будет работать... Оно должно быть без трещин, как оно псебя поведет тебе никто не скажет.
