смесь. как отрегулировать.
  • Відповіді 164
Популярні дні
Расход, просто ппц. 13,5 литра на 100 км, причем 70% - движение по трассе (80-90км в час) и 30% по городу.
Похоже на последний, хотя если честно, для меня они все на одно "лицо". сфоткаю свой, выложу.
P.S. Сегодня блин машину припарковал, пошел в магазин, через минут 20 подхожу сзади слева вмятина, прямо около габаритов и бок потертый, хотя бампер - ни царапины. какой казел мог вписаться? теперь голова боит не о "чихании", а о сварке корпуса: трещина пошла.
Это, кажись в зажигании дело... раннее или позднее... точно не помню, мне выставили, начал бегать как молодой))) Но через день опять тоже самое...
У мну карб как на перкой картинке, тогда уже и мне подскажите как смесь настроить, как винт и в какую сторону крутить и на сколько
Плюс один,у мя на сороковом была хрень такая,даже видак есть как захлебываеться. Как только выставили зажыгание-все наладилось и машына заводиться с пол тыка.....
Для тех, у кого карб как на первой картинке надо скачать мануал, например:
"Карбюраторы «ОЗОН» Устройство, эксплуатация, ремонт. Москва «Третий Рим»" и почитать раздер "регулировка системы ХХ".
2GreenMile спасибо огромное. скачал, изучил, Сразу возникли проблемы. нет девайса для измерения CO2 да и тахометра тоже нет.
попробую Дмитриевским методом, но куда подсоеденить такхометр?
Сегодня на 1-1,5 оборота по часовой закрутил винт 2-качества смеси, и почистил сеточку (выход из карбюратора, винт на 19, в нем сетка,хз как называется, там было что то в виде песка черного) - чихать перестала, но и видимо обороты упали, стала тише на холостых, не глохнет, но при резком нажатии на газ и отпускании в 2-3 случаях из 10 глохнет, а так же хуже стала набирать обороты на скорости.
Измерителя СО2 ни у кого нет, все делается на глаз, на звух и на нюх new_smile.gif Ну или карбюраторщику заехать, у них все есть. Выставляеться без доп приборов очень просто, суть в том чтобы максимум закрутить винт качества и при этом винт количества должен быть не сильно выкручен, чтоб получить минимально возможное разрежение в трубке опередителя (на язык пробуется), чтобы получить устойчивую работу на холостых.
Тахометр все же желательно подключить, соединяется он с клеммой катушки зажигания, которая "К".
Если карбютратор у тебя таки ОЗОН, то система холостого хода с рабочими режимами связана ровным счетом никак new_smile.gif На этом карбе это 2 абсолютно независимые системы.
Судя по "песку" в сетек тебе надо разбирать карбюратор полностью, чистить и промывать. Вероятно он еще где-то забился, например ты "потревожил" залежи песка и он куда-то дальше попал.
2GreenMile
спасиб за помощь. никак не доберусь до фотоаппарата, чтобы сфоткать карб, а то я толком не могу отличить один от другого.
Озон. На нем вообще-то есть бирка с названием и номером на первой фотке, мог бы просто его сказать new_smile.gif
вот на третей фотке виден болт, во выемке, вот его и крутил. это я так понял - качества смеси, а где болт количества?
Глядя на фотки, я бы его разобрал и помыл, продул, поменял если что прокладки.... Тахометр можно прикупить, видел в продаже электронные, цена у нас 55 грн. CO2 на СТО можно померять, есть еще прозрачная свеча ИКС, можно настроить по пламени, но многие крутят на глаз.
Это вебер...
