21412 машина для души
sanekyoo
Здравствуйте единомышленники
представляю вам мою радость
1990г., куплена отцом в 1996г., 1,5л. УЗАМ, солекс родина, пробег 120000 км на 01,12,2010г.
капиталка движка в 1998г.(95000км),
все остальное здесь....будет время потом перекину......
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.0.html
  • Відповіді 58
Хороший аппарат. А как регулируются воздушные потоки на печке обдув стекол и т.д.?
  • 9 місяців потому...
Re: 21412 машина для души
« Ответ #330 : 14 Июль 2011, 18:42:56 »
еще огорчила меня наружная ручка двери, поломалася она=== купил за $7
она точ в точ от славуты(только от славуты) на ней написано -- 1102 6 105169
завтра буду ставить, все фото завтра
конкретно лоханулся с ручкой my_laffing.gifmy_laffing.gif ну можно было скалхозить my_laffing.gifmy_laffing.gif но пошел сдал и начались поиски по магазинам, еле нашел ручку нашу, она дешевле $6 шт.
вот старая и поломанная
вот так новая не встает в отверстия, но напильник помогает, расточил регулировочное отверстие(правое)
и все стало, зажал в верху
упор на новой просто приклеена резинка на герметик===вырвал и поставил от старой
резинку, которая вставляется в отверстие, эти резинки от шумности при открытии двери
вот сама дверь, не гниет и задувка еще держется
старую обесшумку, которую клеили на заводе на дверь==содрал как мог, местами еще держется
задувка
вот видно
ржавчины нет
шторки внутри все есть,
вот пыльник внутри, очень хорошая вещь, не знаю==стоят ли такие в вазах
Харошая машинка! а почему моторчик до капиталки так мало прошол? Для сравнения у меня 186000 т.км
Да,аппаратик гарный.А что за вопрос про обдув,есть проблемы?
Неправда! Славуто-таврические ручки становятся как родные! Нужно только тягу удлинить -- и всё. Ну, и вместо штатных болтлв крепления используешь винты меньшего диаметра.
У меня стоят на правых дверях.
Машна хороша, бережи її
В мене на 412-м пройшов тільки 70тис.( деколи щось стуколо думав що підвіска, знявши дгун розібрали , прикольно то було коли витягнули 4-й поршень з гільзи, він розлетівся на декілька частин)
еще раз, может на таврии другая ручка, но славута не подходит без переделок.
когда я покупал в магазине, не сказали---что есть два вида ручек...на пикап своя ручка, на славуту своя.
я взял соавуту.
вот на фото видно, нашу родную ручку и тягу я отметил красным, ее при установке прийдется переделывать, т.к. на славуте тяга изогнута. а у нас прямая и со штоком по середине(для рычага).
а вот славута ручка, у нее рычаг изогнут и еще в нем прийдется сверлить отверстие для крепления винта(для зажима рычага). переделывать прийдется
по моим пониманиям, встает ручка---это значит не нужно глобально переделывать. а переделывать рычаг и мудрить с этим бутербродом, это не на пол часа работы.
может у вас ручки от таврии или пикапа, и они другие, но вчера специально проходил возле славуты и рассматривал ручку, один в один с моей на фото.
Что то не совсем понял, почему славуто-ручку покупать или таврия-ручку, если наша вроде как ни чем не хуже???
наша ломается намного быстрее :)
я извиняюсь что оффтоплю, но у тебя сколько раз ломалась за время эксплуатации??? Я езжу три с половиной года, и поламалась только один раз и то из-за того что замерзла зимой(все в льду было), а я все равно дергал, думал что лед треснит. Больше не разу такого не было.
я уже 4 ручки только с водительской стороны поменял и одну правую заднюю, теперь предстоит правую переднюю менять бо заедает сабака :)
она не ломается, если что, нужно немного нежнее, или прокладку менять.
за все время менял 4раза, с разных сторон, дблоиды вырывали. за что и получали.
а таврийская по качеству такая-же как и наша, так что не стоит создавать иллюзию вечности ;))))
Полностью согласен. А если заедает,Джони, то не обязательно это сама наружная руча, надо смотреть внутренний механизм)))))
именно ручка заедает, на рычаге ручки уже выработка вот эта падлюка переодически соскакивает с тяги на которую должен нажимать, но я присматриваюсь к приороручкам ( эвроручки ) уже кучу инфы на них прочитал и фотки Скальпеля по установке есть :)
Саня ссори за офф
ссылку на фотки Скальпеля могу дать
если что, не собираюсь больше вкладывать и делать тюн. машины, просто докатать немного, а потом взять кондиционер с машиной :) :) новой :) :)
' timestamp='1329461741' post='208063']
а сюда кондиционер поставить не судьба?
на карбовую уфу 1.5? не смеши))))
переварить+покрасить+колеса+не возврат денег за тюн.=машина сгниет через 10лет. а денег будет потрачено около 20т.гр.
так зачем платить больше.
я все уже решил, новый кондер+ новое авто= и продать через 3года, и опять новое авто, и т.д. и т.п. и так всю счастливую жизнь.
а на этом пусть другие катаются, долго и счастливо.
вот фрезеровщик сделал крепление стаба
я ему просто отдал старое крепление а получил новое
брррр.... зачем так жестоко? я тоже хотел отдавать фрезеровщику, но чтоб он сделал под иномарочные резинки.
потом поставил резинки от волги, потом поставил полиуретан, щас опять хочу волгорезинку :)
зы. на последнем фотке сверху трещина на балке или просто грязь отслоилась?
если трещина, то поглядывай на неё почаще....
грязь, а почему бы и не поставить такие мощные :bye: :bye: :bye:
я могу себе это позволить :lol: :lol:
вот по этой причине, и потому-что увидел тему о продаже этих скоб и резинок.
скобы усилил потому что старые начали лопаться и фрезеровщик подогнал размер под резинки стабилизатора, теперь они заходят плотно
