ROT "KOSMI4"
Molodoy27
Что-то рисуок не грузится... Но еще кое-что - был заменен вакуумник (все регулировки штока сделаны по старому) и после этого педаль после торможения медленно возвращается в исходное положение. Может это как-то связано???
Да еще в придачу ко всему и домкрат сломался... слава богу, что никого под машиной не было...
Помоему, да может...
если трубка заглушена и в ней "заперта" тормозная жидкость и при этом колодка хотя бы незначительно трёт о диск тормоза, возможен нагрев колодки-поршня-суппорта-цилиндра-жидкости в целиндре и как следствие нагрева расширение жидкости и давление на колодку которая начинает тормозить еще сильнее...
Аналогичная ситуация - "произвольное" затормаживание задних колёс из-за затирания колодки о тормозной барабан, встречается в описании возможных неисправностей тормозов в книжках по ремонту М-ча.
Если вакуумник неправильно отрегулировать он вообще может сам по себе начать тормозить,
а если неисправен - может "поддтормаживать" или не полностью (медленно) растормаживать,
в этом случае нужно смотреть работу клапана который вкл/выкл вакуумник в работу - открывает/закрывает сообщение его полостей с атмосферой.
И еще - кто-нибудь может хоть схемку нарисовать, как тормозуха в суппорте перетекает или что она там делает..
Забыл написать - когда тормоза прокачивали, штуцер откручивали и из нее никак жидкость не выходила, поэтому и было решено, что свинцовая прокладка заглушила трубку...
Хотя может быть и такой вариант - малейшее отверстие там все же есть и при неоднократном нажатии на педель тормоза в этой трубке может создаваться давление которое и заклинивает колодку...
В суппорте ничего существенного не происходит
вошла из тормозного шланга в поршень - надавила, поршень вперёд пошел,
перестали давить на педаль - поршень пошел назад, тормозная потекла из цилиндра (суппорта) обратно в торм/шланг
Все "хитрости" связанные с перетеканием тормозной жидкости это скорее в главном тормозном целиндре...
Но там же 4 поршня - они попарно работают... надавили на педаль и они с двух сторон сходятся... и почему тогда штуцера три??
Один общий штуцер на наружный и внутренний поршень.
На поршеньках ржавчина,они и не ходят,пыльник задубел и усилия для задвигания поршня не хватает.Или всё вместе
Совсем забыл написать про установку мафона и колонок... Смастырили все это дела где-то за 2 часа с flashом... Майфун не дорогой, но играет нормальненько, да и колонки гуд... фото прилагаются...
И еще сегодня предстоит надеюсь финальная битва с тормозами...
Сегодня закончилась эпопея с тормозами... Как и предполагалось свинцовые прокладки расплющились и закрыли отверстие в сигнальном... Еле достал их - точнее то что от них осталось...
Было решено вырезать прокладку из крышки для боклашки 5л. Самое неудобное было ровно ее вставить в сигнальное, но ничего, справился... Затянул трубку, течи нет, суппорт не клинит, все работает...
На выходных ехал по брущатке - отвалилось стекло фары левой и в дребезги...
Вопрос - чем лучше приклеить новое стекло, чтоб не отвалилось через неделю...
Также специально остановился чтоб сфоткать спидометр...
А теперь ваще то, что мне не понятно... Пропадает звук в колонках... Все началось несколько дней назад, когда вечером ехал со всем включеным светом... то при нажатии на тормоза периодически с характерным щелчком отрубался звук в мафоне на 3-4 секунды... (это может быть связано с хреновой проводкой или нужно менять генератор... у меня просто когда все включено вечером, то повороты не работают, я уже писал об этой проблеме выше...) А вчера машина стояла в тени на даче... включил мафон - он поиграл минут 5 и звук пропал (но сам мафон работает)... думал все, здох... А когда домой ехал - включил, он заработал....
Что может быть???? Что делать???
Или плохая проводка, контакты что скорей всего. или с магнитофоном бока. А гену по любому менять нужно! Наша родная гена слабая!
Так а как же проводка, если на мафон там все отдельно а на повороты отдельно...
Может масса хреновая. С одного болта провод идет.
Вообще это нужно смотреть вместе с прибором. и тогда будет ясно. А так это гадание...
Тогда договоримся с тобой как-нибудь... прозвоним что да как там...
И еще хотел спросить - балончик с хромкраской остался еще??? Нужно брызнуть в фарах...
В субботу прошла типа мини встреча с лечением фар... Были сняты обе фары, приклеены стекла новые и выкрашены из балончика отражатели... заменены лампы... и теперь я со светом в темное время суток... Фотки, как светят фары выложу позже...
Не то слово... Краска - реально после полного высыхания стала блестящей, как хром... Да еще и лампочки КСЕНОН 100Вт... Светят с голубым оттенком - ваще огонь!!!
  • 5 тижнів потому...
Ребята, помогите советом... На выходных производил замену генератора от опеля... кой где подрезал, кой где подпилил - в общем установил кое как...
И нарисовалась проблема - ремень 940 длинный, а 900 короткий (благо был какой-то толстый ремешок, даже не знаю чей он...) - ЕСТЬ ЛИ В ПРОДАЖЕ 920 ремень???
И еще одно - из-за чего собственно и затевалось все - не работали повороты при включенных габаритах... типа напруги не хватало от стокового генератора...
После замены на новый генератор - все заработало, все класс... но проездив пару дней - снова та же проблема.... ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТВОРИТЬСЯ??? Посоветуйте что сделать...
Спасибо!!!
у запорожца 933. а ваще на ЖД в третьем ряду есть дедушка у которого дофига всяческих моноклиновых ремней.
поликлины всеразличных размеров тоже есть в ларёчке в кишке между запчастями и резиной
Не хотелось бы "бухтеть", но...
......лампочки КСЕНОН 100Вт... Светят с голубым оттенком - ваще огонь!!!
Мягко говоря, не серьёзно это, ну сам посуди 100вт и крашенный из балончика отражатель....
что и куда он отражает? потрогай рукой стекло и по возможности сам отражатель на своей фаре с лампой 100вт и на другой с хорошим отражателем и лампой 45-55вт. Предполагаю что у тебя там всё разогрето до предела.
И это ещё не всё ты же КСЕНОН поставил, при его установке особенно высокие требования к качеству оражателя и пропускной способности стёкол фар, не случайно стёкла без рельефа и обязательно система очистки фар, т.к. да же капли дождя, как считается, ощутимо нарушают преломление света от КСЕНОНА, а у тебя отражатель из балончика окрашен!!!!
Это из пушки по воробьям стрельба....
Не хотел тебя обидеть, но думаю многие встречные машины на тебя ночью сильно обижаются.
jew_zp.ua ну ты и понаписывал. :)))) дело в том что у всех отражатели это не покрытие хромом или еще как то. Это все краска! Специальная зеркальная краска! Да То что продаеться в магазинах немного тускнее чем та которую на заводах наносят. А так все остальное один в один! Уже неоднократно проверенно! И никто не обижаеться! да и потом главное что ему теперь стало светло и видно ездить!
Может я не четко выразился - это не тот ксенон который устанавливается по фен-шую... это лампа под стоковый разъем москвичевский, продолговатая такая, стекло в ней слегка голубоватое - и на основании лампы (на металле) написано xenon...
И пока еще никто на встречу дальним мне не блымал...
Абсолютно согласен с товарищем jew_zp.ua, ксенон в оптике рассчитанной для ламп накаливания это зло! И все кто утверждает что никого не слепит это всё туфта. Слепит еще как! Реально хочется вылезти из машины и сделать что-то не хорошее водителю и его фарам. Вывод один, если хочешь ксенон копи денюжки на линзы!
На счёт окраски отражателя то от ухудшения свечения фар никто не пострадает)))
З.Ы. Нормальные лампочки 55/60 Вт светят отменно, но при условии хорошей оптики, а если оптика уг, то и ксенон не поможет)))
аааааааа, так у тя лампа накаливания с голубым кварцевым стеклом. Лампочки аля ксенон)))) Ну это другое дело)))
Змінено користувачем D.mon
