uriyjeans1
А пробег какой?
Если движок вымыли, то есть за чем понаблюдать
Пробега тыщи с две уже) Понаблюдать в смысле? Больше я ничего в свои движки кроме масла лить не буду) И не надо делать из меня и Валеры дебилов!
Согласен с Кулом в предыдущем посте!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачем так орать!? У тебя есть замечательная возможность посмотреть на движок без присадок. Тем более масло то же, а пробег впереди
Роман, но сальник можно было бы поменять в начале экса. Ты же заметил это сразу. Масло бесплатное, поэтому не спешил. Мало того, до сих пор не поменял. Легче дать канистру масл в село, чем поменять сальник. Не правда ли?
Если бесплатное, зачем считаешь убытки?
Поддерживаю руками и ногами, что МЕГАФОРС не заменить ремонт, если двигу , уже,нужна капиталка. Речь, ведь, о другом. Вспомни, писал ты, примерно так: спасибо Григорию, чо продлил жизнь двига на 1 год. Продлил, а не отремонтировал! Чем раньше начать "продлять", то на больший промежуток времени будет продление. Так в любом лечении. С "метастазами" продление (эффект) краткосрочный. Я, разве, спорю? Боржоми,как здесь было замечено, пить бывает поздно.....
А пока, поменяй сальник и будет тебе счастье.
С уважением, как всегда.
Следовательно, популярность ветки не липовая.
Спасибо. Мне приятно. Не зря трачу время.
Мотор поставил такой, какой он был. В том то и суть, что бы нечего не менять.
Кратко расскажу про него. Осенью 2005 года я проходил практику в гаражах обл. администрации. Я тогда учился на автослесаря. И этот мотор был как бы сказать, моей контрольной работой . Двигатель был разобран и обследован на дефекты. Поменял вкладыши, цепь грм, кольца поршневые новые и поршня под 76, притер клапана, поставил новые сальники. При том нечего не растачивал и не шлифовал- все было в допусках. Москвич 2137 ездил, пока в 2010 году не собрался делать полный капремонт всей машины. Машину разобрал, мотор поставил с боку. За пять лет проехал около 30тис.км. плюс еще более 30тис. во время эксперимента в кузове 2125.
Так очень легко выдергивать с контекста то что нужно. Я очень много текста здесь напечатал, оооочень много. Дергайте что хотите, мое первое мнение не забудьте.
Да, сказал спасибо, вежлив я такой. Спасибо, что выслали присадки мне бесплатно и я смог поучаствовать в практичном эксперименте. Извиняйте, рекламный агент с меня не вышел. Я не собирался делать рекламу или антирекламу, а хотел как минимум для себя выяснить, что могут присадки. Верить или не верить( заливать или нет), дело каждого, и убеждать в чем то не кого не собираюсь.
Но уверен на все100%, мотор и без присадки смог бы проехать эти 30тис. км. Течь сальника заметил на отметке в 5000тис.км. - три месяца от начала эксперимента. Поменять сальник можно было, но очень трудно. Я каждый день ездил на работу, на выходных родители брали машину по своим нуждам( в основном на поле, огород) .Легче было доливать. Логично размышляя, концентрация Мега постоянно снижалась , а после замены масла и вовсе падала к нулю. Следовательно и эффект, хоть и незначительный тоже уходил с отработкой. Вот на выходных если поеду в село, постараюсь замерять компрессию.
Boroda G спасибо за комментарий.
Есть у меня двигатель не первой свежести. Компрессия в среднем 7кгс по цилиндрах и давление масла на ХХ-0.5 на средних оборотах до 1.5кгс, на прогретом, масло кушает уже, около 350грамм на 1000км пути. Масло Luxoil20w50. Между шейкой распредвала и головкой влазит щуп 20 соток легко. Я бы и залил присадки посмотреть, как оно наростит эти сотые милиметра, http://www.nanoprotec.ua/pages/27/ пункт 14 радует smile.gif) , но цена сдерживает. 500-600 гривень не готов выкладывать за пару пузырьков biggrin.gif . А если никакого эффекта не даст, тогда что? вернёте потраченные деньги? А так за 600 гривней можно: шлифовать колено- 100, расточить гильзы-100, купить кольца-120, вкладыши-80, сальники прокладки герметик фильтр с ремкомплектом-100, масло для обкатки-100( цены приблизительные у меня в городе). Получается , на половину двигателя можно приобрести запчастей. Если бы одна баночка стоила бы до 50 гривнов, то можно было бы поэкспериментировать http://www.nanoprotec.ua/pages/16/, может быть и попробовал, так увы, лучше капремонта ещё ничего не придумали.
Как видно из первых моих постов в этой теме, Ваше боржоми пить было еще не поздно. И я не знал, что задний сальник КВ даст течь.
Во время эксперимента расход масла составил ~1л\1000км. Поднятие компрессии не существенное 0.5-1кгс по отдельным цилиндрам, кратковременное. Расход бензина(газа) не изменился. (У меня свой критерий - если заезжаю из города в село (25км) на двух литрах бензина-значит все норм.). Давление масла не поднялось. Обильное выделение картерных газов.
Как говориться "минеральная вода- не пользы, не вреда". Только вскрытие покажет, как там наросли поршня с кольцами.
Я уже молчу про ЦПГ, это вообшше не подшипник.
Проведу ликбез. Подшипники делятся на подшипники качения и подшипники скольжения. Кстати, высоконагруженные узлы трения представлены, как правило, подшипниками скольжения, например, в энергетических установках, турбокомпрессорах, воздуходувках, маховиках с большим тоннажем.
В ЦПГ, например ДВС, имеются подшипники скольжения в виде шатунных и коренных. Как известно, шейки коленвала опираются на вкладыши с покрытием баббитом, ЦАМом и др.
Здесь, как и в случае с вибродиагностикой, Вы, пан Кул, демонстрируете дремучее невежество. Там, кроме дисбалланса, а здесь, кроме шариков-роликов, представления у Вас нет. И так во всём. Это называется "поверхамхапайка". Такие пироги. Даже в области, которая для Вас "титульная", путаете растворы, коллоиды и суспензии, вернее, "стрыжоте под одну гребёнку". Такая же история с сажей, графитом, фуллеренами, полагаю, и с алмазами..
Оказывается и концентрация в масле нужна,
Таки, концентрация нужна (важна)! "Скрипрул зубами", но признал.
что логически приводит к тому факту что при смене масла "эфект" исчезает!!!
А вот здесь, одно из другого не вытекает если образуется слой, пусть на худой конец, по Вашей "теории", упрочняется поверхность за счёт внедрения твёрдых частиц, за счёт полировки поверхностей компонентами жижи и др., и др. Масло исчезает, а результат воздействия (эффект) должен остаться, не правда ли? Следите за последовательностью, а то шарахаетесь, подстраиваясь под очередной чужой пост. Это уже не Вам подтанцовуют, а Вы "пляшете" под чужие высказывания (дудку). а, разве, может быть иначе. Многие приводят свои наблюдения, пусть, даже ошибочно их толкуют, но СВОИ! В это большая разница между Вами и ими. Непреодолимая разница, пока не будет личного опыта, пока не будет проведен, на крайний случай, Всемирный Эксперимен (Испытание). Обещать и сделать, оказывается, две большие разницы!
ЦПГ и КШМ разные вещи, тов.Борода, не так ли? и там где на шейках КШМ подшипники в ЦПГ не подшипники.
Опять сверхунаголовупереветайка.
Борода тебе не надоело за испытания тараторить вам что сказать нечего как старая пластинка
вы тоже божылись что проведёте експертизу и что ? где она
а мы москвичеводы бедный народ что б на какое то мего овно денги тратить на исследования
Смысл обясни
лекбез проводите себе, хотябы для общего развития чтоб не выглядеть дураком!!!
ЦПГ, это Цилиндро Поршневая Группа, для слонов до которых туго доходит, ЦПГ это гильзы, поршни, кольца, и не путать с КШМ, хотя для вашего уровня познаний, наверное это все одно и тоже, суспензии это не коллоиды, а лунная пыль, про модные слова типа фуллеренов молчу так как вы их всеравно не используете, и кроме модности и громкого звучания ваша сажа мало чем отличается от графита!!!
это вы про что ?
неправдали что ? то что компонет должен остаться при угаре масла, или не должен остаться?
Кстати я неписал про упрочняется, не выдавайте желаемое за дейсвительное!
А тепрь вы сами наконец определитесь, влияет угар масла на концентрацию или нет?
А то у вас сначало одно из другого не вытекает, а потом всетаки втекает, уж определитесь?
что вы там говорите?! да мне всеравно что вы там говорите!!!
тоесть, вы данным подтверждаете что все для вас просто подопытные крысы, которые шарахаются из стороны в сторону в поисках хоть какого ответа, а вы просто наблюдаете из за стекла и ухмыляетесь про себя?
а вы пробывали на личном опыте действие ртути?
а вот это уже не вашего ума дело, и не ваше собачье дело что мне делать как и когда, я надеюсь я ясно выразился в данном вопросе?
вот именно, чет у вас никак неполучается!
З.Ы. бороде для справки, я никогда никому ничего не обещаю.
Бес попутал, выбачаюсь, но в КШМ подшипники или нет? Там эффект должен остаться или нет, после слива масла? А если "такая беда", приключилась на стенках цилиндра и кольцах, то "эффект" должен слиться с маслом? Я о "приемственности поколений", так говорили в моё время.
Спасибо за поправку. Люблю конструктивизм в споре..
Есть видео как работает мой движок и коробка до обработки и после, жаль не умею закинуть сюда :( все отлично слышно и без супер приборов. Меня подстегнули что нужно лить мегагавно :) Скажу что оно исходит изо рта того кто не думает что говорит. никуда его лить не нужно намазывайте себе на хлеб.
Один из методов. Сначала размещаешь сюжет на ютубе, а потом выкладываешь ссылку сюда.
это вы про что ?
В масле, как утверждается многими, всё есть. Имеется ввиду масса присадок, входящих в это масло, согласно технологии его производства. По вашей логике, если угорает масло, то концентрация этих добавок повышается, т.е., не выгорают старые, а с новой порцией масла идёт их постоянное добавление. Похоже, если будет утечка масла через сальники, то по вашему убеждению, при доливе так же будет повышаться концентрация присадок. Так получается?
На концентрацию чего? Моё мнение. Концентрация штатных присадок неизменна, не считая их естественной убыли при эксплуатации, а МЕГАФОРСа снижается, вследствие долива свежих порций масла, не содержащих МЕГАФОРСа.
Как известно, "нарциссу" или "павлину", есть дело, только, до себя.
Оказывается: "Я говорить могу о чём угодно и сколько угодно", -предназначено, исключительно, для себя. Понятно, откуда происходит путаница между коллоидами, растворами и суспензиями. Откуда тождественность графита и (модных) фуллеренов. Я, о виброхарактеристиках и безразборных методах диагностики состояния механизмов, уже молчу. Для себя, любимого, сойдёт всё, любая "полова"..
Пан Роман, пан Фаржи, Космич, Павел, модератор Сергей и многие многие другие, вас всех, поголовно, крысами подопытными "окрестил" пан Кул. Разошелся не на шутку "предводитель дворянства"..... Весь, такой-растакой, "пушистый", всё знает, всех учит. Кто"посмел" выйти из его "колеи", тот крыса, оказывается. Не переборщили ли, пан Кул? Не все же здесь подтанцовку Вашу представляют. Могут коллеги по форуму и обидеться. Имеют право на самостоятельные действия и мнения. Полагаю, что нужно перед ними извиниться. Как вы считаете?
Ну, зачем так дёргать? Вы даже гордо отказались от моего предложения предоставить Вам для экса МЕГАФОРС, мотивируя тем, что это (экс-испытание) будет независимо, а самое главное, БЫСТРЕЕ. Посмотрите свой пост.
Вопрос. А зачем был куплен (если куплен) в Харькове, на Лоске, МЕГАФОРС? Зачем??? Следите "за базаром", милейший.
Гы, щас начнётся новый виток срача.
он и не заканчивался :))
Пан Александр, если нравится, извини, быть по определению Кула, крысой, разве, я против? Мне бы это не понравилось. Чесслово! Я, как и ты, хочу иметь собственные ответы, на интересующие меня вопросы, лично. Особенно, если эти вопросы спорные.
С уважением.
А,то!! Ваха, когда придёшь смотреть вкладыши? А, то, до сих пор не прокатился на 09 со слитым маслом из движка. Машина уже давно на ходу. Жду. Дорогу знаешь.
З повагою.
С уважением.
З повагою.
я от вас не понимаю вы думаете что для меня интересно будет на ней проехатся :))
без масла я и на своей ездил :blum:
С уважением.
Ну уже не здержался! Вы уж извините! Но крысами по моему сейчас называете всех Вы!!!! от Кула звучал вопрос к Вам, а вы обернули это в утверждение и продолжаете это утверждение применять в каждом посте! от кого бы и хотелось услишать извинение так это от Вас, будучи я бы в этом списке!
А вообще вы сейчас себя ведёте как герои из м/ф маугли! "А он назвал тебя земляным червяком!"! Подстрекателем забацались?)))
Да видели мы ваши вкладыши, ну ничего в них удивительного. Кажется вы никогда не видели б.у. вкладышей. Показывайте их клеркам в офисах, которые машину только на сервисах ремонтируют, и им рассказывайте сказки.
И опять, уж лень про это писать, вы переврнули слова Кула с ног на голову, с попыткой поссорить участников форума, причем так явно что просто слепым и тупым надо быть чтоб не заметить. Нехорошо поступаете, хотя от вас то это и не удивительно.
Я не помню, шо там с мотором трактора у Сани Фарги, вроде компрессометр сломался, но хоть есть частичные результаты?
а б/у вкладышей у нашего брата в гаражах по ведру валяется и что :))
вкладышы как вкладышы :ph34r:
Слово "крысы", разве я произнёс? В вопросе, как правило, содержится половина ответа. Именно, то что спрашивалось, я должен был подтвердить. Отвечаю, я не рассматриваю юзарей крысам, как это хочется Кулу. Иначе бы, он такой вопрос не задавал. Лично, я, стараюсь ответить на спорные вопросы своим опытом. Об этом я писал Фаржи. Это плохо? В чём я крыса, если пытаюсь сам "пощупать" своими руками. Я писал, что МЕГАФОРС (тогда был ФОРСАН) я испытал лично в 2002г., на своём стареньком Форде. Скепсиса у меня было не меньше, пока не убедился сам в эффекте от продукта. С тех пор положительный опыт только увеличивается. С чего-то нужно начать, чтобы иметь своё представление. Можно слушать других, можно, но это будет мнение других.
Да нигде не видно чтоб Кулу хотелось крысами людей назвать, опять вы перекручиваете.
а негативный опыт, скажите, увеличивается, или его нету совсем?
Абсолютно с тобой согласен. Но, на тех, которые "пользовал" МЕГАФОРС, по утверждению Кула, должны быть вкрапления. Всего, то! Чтобы не было подлога, снимем любой вкладыш со стенда, любой из 09. Моё решение спорного вопроса. Или ты боишься прослыть, в глазах Кула, крысой? Пока, в этом плане, у тебя всё в порядке. Кул доволен.
мне всё равно кто в чих глазах и как РОЗОВО
и не интересно
когда было интересно вы лили воду
Кто чего хотел, читайте внимательно.
"Шишки" тоже растут, но пропорция с "хеппи энд" не соизмеримо разная. В десятки и, даже, в сотни раз, "+" над "-"..
Чайка, ты же эксперимент "профукал", чего тебе баить? Поезд, то, ушёл. Махать кулаками, тебе, поздно. Жди результаты эксперимента-испытания Кула, раз другим не доверяешь. Осталось то ждать не долго, полагаю.
  • scor.p закрив тему
Гість
