Мегафорс,нанопротект кто юзает?!
uriyjeans1
бывает ХАДО масло, а бывает ХАДО гуано...
третий год заливаю только ХАДО и всё нормально. доволен...
Прочитал ету тему с самого начала выскажу своё мнение Смотрели фильм 12 стульев там прозвучало такое Утром деньги а вечером стулья так тут такая же ситуация.ждите вечера может поможет ( Самовнушение и всё). кто хочет лить лейте Остап Бендер будет очень етому рад.Хуже не будет но и лучше тоже.(пустышка) Себе меги и хадо и другое лить не буду а буду проводить своевременный и качественный ремонт узлов и агрегатов.У каждого своя голова на плечах. И ещё к слову приехал как то дед один на яму проситься на 412 москвиче говорит коробка воет передачи плохо включаються и бутылку тад17 привёз ну полез я уровень масла проверить нет уровня а сливную открутил и вобще там масла нет сухо. Говорю дед а когда масло доливал-менял последний раз говорит 2 года назад а ездит дед каждый день или через день цветами они с бабой торгуют а москвича и сын ещё хватает даёт ему жизни. залили мы ему тад17 И стало ему щастье и не воет и передачи включаються. К чему веду за уровнем следить .хорошое масло лить а если уже трищит. гудит. воет.то на ремонт Всё!!!!!
Самовнушение и всё
Нифигаус. Когда коробка конкретно воет и потом конкретно умолкает это не самовнушение а реальный субьективный и обьективный результат. :declare:
Может оно и так, если это Москвич - фигли там, пересыпал коробку или рабочую за 100 рубасов купил/поставил и все дела. Ессесьно что чудо-присадка за 200ГРН на этом фоне просто вызывает ироническую ухмылку. :fool:
Другая картина в случае с иномарой - там перебрать коробочку будет стоить ояХЗ сколько денег. На разборке тоже баксов 300 наверняка оставишь и сколько она проработает вопрос открытый. А тут бац, в свою коробку присадочку влил - помогло, значит зашибись; или не помогло - ну и фиг, 200ГРН на фоне стоимости ремонта КПП не существенно. С таким расчетом пришла в норму коробка (ГП) на отцовском Kangoo и на китайском жипе моего зятька (этот "красавец" без масла в коробке пол Украины проехал, завыли по очереди 5-я, 4-я, а под конец и 3-я передачи).
Так-что не надо... :big-boss:
Змінено користувачем Tfd
И я отвечу. С того времени как поменял для эксперимента движок уже проехал он почти 9000км! Недавно компрессию замерял- разброс давления по цилиндрам приличный- 1-8кгс;2,3 почти 9кгс, 4-10кгс. Приёмистость сохранилась, тянет хорошо. Только задний сальник коленвала начал гнать масло. Да ещё в редуктор моста залил Мегу. Мне понравилось, правда слабенький шум остался.
Продолжается и мой эксперимент с мегофорс.В движок залил и в КПП.Наблюдается незначительное снижение шума коробки и лучше включаются передачи.Больше ничего сказать не могу.Скоро выложу отчёт на видео.Делал замеры компрессии до заливки,давления масла.В общем посмотрим.Честно сказать,разочаровываюсь немного.Возможно на старый двиг и убитую коробку мега имеет положительное воздействие,а что до уменьшения износа новых агрегатов,то сомневаюсь.
Бушует море, не утихают страсти.
Написал я, что Хадо загуститель масла плюс смола (не совсем, химикат какой то), не поверил народ и правильно сделал, масло то с коробки вылилось вот в чем дело.
Как оно работает.
ХАДО (химикат) при высоких температурах прилипает именно к горячим поверхностям (очень), и создает там пленку, шестерни, а особенно главная пара нагреваются до 300 градусов, в местах соприкосновения, там и налипает ХАДО. Зазор не уменьшается, износ тоже, но звук тише.
Со временем зазор становиться большой и все ремонт.
Но в том и фишка, что хозяин лимузина не слышит что пора ремонт делать и ему приятно.
Теперь по мотору измерение компрессии вещь относительна, промойте насухо новую поршневую группу и компрессия будет посредственна, и возьмите старую с изношенными маслосъемными кольцами когда все в масле, и свечи в нагаре, то компрессии вроде хорошая.
Я всегда меряю не компрессию, а подаю давление воздуха в камеру сгорания, и меряю утечки воздуха, при этом масло выдавливается из зазоров и довольно точно узнаю износ поршневой группы.
После ХАДО этот показатель не изменился.
Хадо согласно инструкции подавал в каждый цилиндр.
А вообще надоело писать, бедный потому и бедный что его легко обмануть.
Оборонные технологии, секретное ноу - хау.
А не лучше ли, пойти зимой на речку, поймать щуку, ась, по щучьему велению, по моему хотению, отремонтируйся двигатель, КПП.
А лучше сразу купить дорогую машину, два разы в год ганять на СТО пусть маслицо заменяют, пока я кофею попью, а как загудит на продажу, а себе новую из салона. По щучьему велению.
ето гуано нано пыль нужно заливать только для того что бы продать авто с конченым двигом коробкою и мостом и
не занимайтесь самовнушением ето всё кози катошки и нано и мега и хадо .....))))))))))(лох ето судьба ) просто нехто не хочет признатся в етом розводят вас как кроликов ето бизнес ))))
всуну и я пять копеек, да согласен насчёт развода со старым двигателем и кпп, но если это залить в двигатель с ремонта, то он проходит больше за счёт меньшего трения и соответственно износа, проверено мной
ну если ввалить нормально бабла в ремонт двига то накуй ету бадягу лить розкажыте мне пожалуста необразованому
у меня машына с завода уже прошла больше 300тыс км и никакай туда не лез в двиг кроме меня прокладку пробило
всё в хорошем состоянии потому как масло харошое заливаю без какихто присадок
коробка у меня подвывает не сильно я знаю что там гайка попущена и зза етого и подвывает
ети присадки не затянут гайку и не востоновт синхроны
Новый двигатель и без етого при нормальной експлуатации проходит очень долго.
Ваха пусть льют в свои машины что хотят им нельзя доказать они верят в ети хадо и меги.
да не верю я в ети сказки, просто проверено что они снижают трение, но никак не востанавливают поверхности, просто лью масло хадо, без всяких там чюдодейственных присадок
люди у кого есть лишнее деньги высылайте мне я вам хоть спасибо скажу ))))))
номер банковской карты в лс)))
Может прикрыть тему? А то 25 стрианиц нафлудили, а смысл такой же как и на первой :)
Отставить закрывать! :)
Был вопрос, были ответы.
Флуд пусть отсанется на совести их авторов. А те кто купил или получил МЕГу "в подарок" вполне могут делиться тут результатами своих пробегов (дай Бог чтоб не без масла, конечно :D ).
Эх !
Вобщем. Капнул я меги в кулер своего ПК, а на работе простого масла (для швейных машин).
вот прошло несколько месяцев.
На работе уже начал шуметь при включении, дома еще пока работант тихо.
По КПП:
- работает интересно, на холодную слегка гудит, проедусь с км 2..3 становится тише почти не слышно (речь о подшипнике первичного вала),
- вот уже пробег за 1000, шуметь на слух стала тише в раза 3, хотя шум еще остался.
выздоровлю, сделаю запись звука, выложу.
Я смазал пару кулеров друзьям на работе, так один после обработки и нескольких суток работы разобрал.
На трущейся поверхности, появилось покрытие (типа темный хром), "ногтиком" не счищается.
Значится так! На 41-ом Я коробку разбирал, поменял почти все подшипники кроме одного. он был на вид (наружная обойма) матовая тоесть это мелкие раковины. Так как заменить его непросто и на вид он не сильно поврежден Я его оставил. А теперь когда отпускаю сцепление он шелестит.Итак Я точно знаю что это он! И впринцыпе могу заменить ( у меня было свое СТО) но лезть туда у меня нет времени поэтому есть идея бомбонуть туда мегу так как хадо не помогало. Вопрос в студию! У нас в Киеве стоят бойцы торгующие Мегой. Мега там или нет!? стоят возле движков без поддонов. У меня кипел двиг с последующем заляганием колец и потерей мощности Я добавлял хадовскую раскоксовку и со временем мощность начала возвращятся но я не выдержал и разобрал двиг и о чудо кольца раскоксовало.Значить это работало.Так и с Мегой я залью, поезжу, но потома могу залезть туда и развеять мифы или оправдать!
Давай! :)
Главное купить "ориджинал" а не палёнку! Потому смотреть только у официальных дистрибьюторов! :declare:
ГЫ :) , про меня не забыли? Кто читает мой гараж, тот уже знает что накатал на своём комбике уже 40000км после капремонта всей машины или 10000км после начала эксперимента с Мегафорсом на старом моторе. Скажу коротко- результатом я доволен- что двиг, что редуктор моста работают отлично :good: .
Звыняй друже тута 25 сраниц написсано. незаметили
дай бог только нада было в новый капиталеный заливать что б вместе посмеялись
Привет всем! Почитал написанное в моё отсутствие. Приятно, что многие стали тестировать. Приятно, что все получили положительный эффект. Степень разная, так и должно быть. Все машины и механизмы разные, разный износ. Один из юзарей не сильно радуется эффекту, но шум то уменьшился? Следовательно, объективно, произошли положительные изменения. Визуально эффект не всегда "выпячивается", если машина новая, или около того. На поношенных машинах, "на ощупь", заметить легче. Это понятно почему.
Остаются, да и будут всегда те, которые трибосоставы, в т.ч., и МЕГУ, никогда в жизни не зальют, никогда не проюзают, но железобетонно уверены, кроме того, громко об этом говорят- кричат- вещают, что, например, МЕГА, это, типичное гуно. На чём, правда, их уверенность зыждется? Вопрос!!!!
Приведу пример уверенности в подобном, уже, лица, как говорится, не частного. Так же рассуждал нач. сервисной службы Комсомольского отделения фирмы Цеппелин, занимающейся диагностикой, обслуживанием и ремонтом большегрузных автосамосвалов. Речь идёт о Caterpillar 785C грузоподъёмностью 140т, масла в мосту 560л. http://s018.radikal....2c37859d5d8.jpg Износ зубьев, как говорится «ховайся». Фирмачи-сервисники после разборки и осмотра, "предписали" отправить редуктор «в морг, на свалку». http://i031.radikal....bff182c84cc.jpg http://s41.radikal.r...402ec831931.jpg http://s56.radikal.r...3e0ee1bbfef.jpg
Это сервисники! А работники Полтавского ГОКаМ (г. Комсомольск, Полтавская обл.) рассудили иначе. Пригласили нас. Мы залили МЕГАФОРС в качестве « припарки мёртвому», 18.11.2011г., вместе с заменой масла. http://s018.radikal....d7e7f6375a0.jpg http://s018.radikal....69cb9789104.jpg
Представьте себе, припарило! http://s017.radikal.ru/i431/1202/a6/7de4b6806393.jpg Что мы видим? Количество взвешенного железа в масле, самый основной показатель износа, стабилизировалось и, даже продемонстрировало, некоторое его уменьшение в нескольких пробах. В тоже время, количество кремния, основного компонента МЕГАФОРСа, сначала возрасло, а затем, по мере расходование, уже, снизилось на четверть. Масло менялось в редукторе, тогда же был добавлен и МЕГАФОРС
Хочу акцентировать ваше внимание, уже давно нарушен верхний, упрочнённый, слой рабочей поверхности зуба. В таких случаях, рост взвешенного железа в масле растёт, и, даже, не линейно. А здесь? Что-то остановило износ? Отбор проб делаем не мы, исследуют масло сервисники в Киеве. Там всё «по-взрослому».
Чуть чуть железо поползло вверх, поэтому, в ближайшее ТО зальём ещё нашей МЕГи. Нас уже ждут.
А теперь, представьте себе, если мы бы залили добавку в масло МЕГАФОРС, пусть, даже, в не новый, а со средним износом, мост? Представляете себе экономию? И я, пока, не представляю… Однако, готовится уже парочка таких «самокатиков» для, уже, взрослого эксперимента. Лёд тронулся. Сами понимаете, на таких «мамонтах» разрешить эксперименты, да ещё, не хвалёнофирменным продуктом!
С уважением.
П.С. Как Вы думаете, сервисники местные, киевские и, даже, сама фирма Катерпиллер, сильно будет рада продлению жизни их «деткам»? А? А ГОК, вернее, хозяин ГОКа? То-то!
Да, ещё, обратите внимание, зубьям шестерен бортовых редукторов пришёл "кирдык", примерно, за 25 тыс.км. Представляете, нагрузочки в мосту этих каменевозов? Кто там, кричит не уставая: "Залей фирменное масло и катайся вечно!". Как он думает, фирма фуфловое масло, прямо из самого США, пихает в свои "тележки"? А сервис с его регламентом чего стоит? Ребята, прежде чем говорить, такие, затёрто-прописные, истины, попробуйте чегой-то нибудь лично. Авось, и прозреете! Однако, горбатого могила...., да, простит меня, прежде всего, Vaхаbid. Это не только моё, кстати, мнение - это мудрость, сами, ведь, в курсе, народная.
Звыняйтэ, якшо щэ когось зачэпыв "возом", або цилою "гарбою"... :)
Ответ из студии. В Киеве со стендами продают добавку в смазку МЕГАФОРС на двух авторынках: на Чапаевке 1 стенд и 2 стенда на Перова. Люди работают напрямую от производителя, т.е., от меня. Качество гарантирую. Подделывать, сами понимаете, "себе дороже". Кроме того, наше "ЧК" не спит.
Буду признателен, да, полагаю, не только я, если отпишетесь по результатам.
С уважением.
  • scor.p закрив тему
Гість
