Тахометр
Получше фоток к сожалению нету, но там где К у меня +, а где Б -. В принцыпе разница только в маркировке клем, работает то она нормально, только тах скатина молчит. Может он окончательно здох, можно его както проверить?
  • Відповіді 74
С подключением всё нормально. Вот гдето здесь на форуме я читал, что есть разница между новым и старым тахометром ( у меня б\у).
Это может быть причиной, но я думаю хоть чтото он должен показывать, хоть както дёргатся.
Да разница есть,старый тах на БСЗ непоказывает ХХ обороты а тупо на нуле лежить,но когда газнеш стрелка вскакивает!)Походу ты мёртвый тах купил,хотя незнаю...
В понедельник поеду к знакомому електрику, может он чтото накалдует. А нет куплю в магазине. Надо было сразу покупать в магазине новый, так нет зажал 180грн. и купил б\у за 80грн.
Да эти базарники наверное владеют гипнозом, забакланят так, что купишь всё что угодно. Так мне расчесал, что я и купил сдуру, не проверив.
Намотай медь на силовой провод от катушки и нанего навесить попробуй.
Всем привет! :D
Вопрос по пригодности тахометра с Хонды,естественно б/у,какого года не знаю.Подключал с платы этой приборки,плюс на +аккум,минус на массу,третий вывод не обозначен пробывал подключать на катушку зажигания.На одной клемме катушки при подключении проскакивает искра,типа короткое,на другой все нормально но тахометр молчит.
Зажигание на Москвичике безконтактное.
На хондовской приборке между тахометром и  3 выводами на плату приборки стоит какая то плата.Возможно ли применение такого тахометра без переделок?
Без головомойки не возможно. На БСЗ нет того что на КСЗ, если там движок не карбюраторный надо думать. Вот та плата это уже интересно. Хотя может аналог комутатора.
Какой движок стоял на хонде не знаю,приборка досталась в сборе с торпедой,прежний хозяин втулил ее вместо родной торпеды без подгонки,работал только спидометр и несколько лампочек подсветки приборки, в общем была конкретная порнография.Пришлось ставить родную торпеду в сборе.Хотя хондовская приборка довольно симпатичная,но по габаритам в родную торпеду не вписывается .
Опять проблема з спідометром тепер взагалі в мер нічо не показує тільки коли накатом шось починає дьоргатись при нажаті на педаль газу вмирає (нічо не показує) все розбирав міняв на нове і причини дві !1 Той привод що в КПП вкручуєтся на його шестерні десь 1.5 мм ще є зубів.2 Шестерня що в самій КПП напевно вже стерлась але через отвір видно що ше є там ті зуби . Правда коли вкрутив той привод в КПП то він прокручуеться в КПП влюбу сторону.
Хто підкаже скільки має мати сама шестерня що на приводі та пласмаска в мене чомусь 13мм ? ffa37834a561.jpg
я снимал КПП и менял приводную шестерню, причина из-за ослабления посадки шестерня свободно вращается при наличии целых зубьев.
Що то за шестерня фото можна? Я поставив стару шестерню але через шайбу 4мм і спідометр запрацював але до 40км стрілка легко проскакує і щось там треться а при більшій швидкості не дьоргается і не треться .
  Цитата
Зажигание не менялось с контактного на бесконтактное?
Если нет, то отключай все лишние приборы и опеделяй в каком конкретно проблема.
Нет, ничего не менялось, в инете нарыл инфу что в месте подключения тахового провода к катушке ставят кондер с трамблера .. я поставил и тах ожил. Так что берите на вооружение ... да кстати у меня БСЗ но стоит уже давно, такая проблема действительно присутствует когда ставят старые тахометры которые просто на БСЗ небыли расчитаны ...
Хай пипл!)
Подскажите кто знает как подключить сию штуковину))
Куда какой провод подключать?
photo10832804_266041074
  Цитата
красный= +
черный= -
синий= на катушку.
С питанием разобрался)) пробовал включать, прикольно так светится)гы
А на катушку куда именно?
светится- это хорошо, зижбы не дымел.
на катушку- туда где один контакт(который идет на трамблер). за сколько взял?
угу, не дымит))
На силовой провод который на трамблер идет? правильно?
Мне его подарили))
чет не то....
Подключаю синий на провод силовой катушки (там где он подключается к катушке)
и машина глохнет
а когда провод от таха прикручен к проводу катушки вообще не заводится...
  Цитата
А ты его правильно подключил?Подключать надо туда где конденсатор на трамблёре!
коненсатор??...
Где это?
Та белая фигня к которой подходят два провода??
