Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Обьясните как ево настроить толком? Какие жеклеры стоят у Вас? ну кто ставил такой карб. Я вот севодня поставил,все правильно подключил, на холостом ходе работает отличьно, но токо когда газу даш то двигатель начинает неровно дышать так сказать. захленаетса и насльно работает, вошем тресет ево, на большых оборотах (когда первая камера на всю открыта) вроде норм работает, но всеравно нетот звук. В чем проблема??? где шо крутить? жеклеры завтра гляну. и зачем нужен вакум-коректор? и когда вторая камера открываетса? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 трубку в вакуум-коректор воткнул или нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да воткнул. прсото интересно зачем он? все зделал как нада, когда завел, то холостой норм. а вот доеш газу гонево получаетса.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fuckel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это солекс или Озон? Если даешь газу и гонево, то скорее всего переходная система не пашет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ето озон, какие жыклеры у тебя стоят. и што имено творитса при нажатии на газ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ОЗОН 2107-**-20 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 во нашел жеклеры 1 топлево 112, воздух 150 2 топлево 150, воздух 150 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это стандартные жиклеры.У мну такие же стоять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fuckel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а ну так переходная система 100%. Если при нажатии на газ на первой камере - провал, то она забита. Сбоку под верх на длинном приливе есть регулировочный винт (воздух). Закручивая его переходная система будет больше подливать, попробуй. Если не поможет, выкрутить этот винт полностью, снять верхнюю крышку и продуть Абровской промывкой каналы переходной системы. Дополнительно ускоритель может не работать. А вообще такое продиагностировать на расстоянии сложно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 eX-Driver когда ставил карб что делал? Fuckel болт откручевал, непомаггало. вот токо я как понял, там есть тоненький регулеровочьный, когда карб стоит он смотрет на бензонасос тот болт, для чево он? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fuckel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ridgik писал(а): вот токо я как понял, там есть тоненький регулеровочьный, когда карб стоит он смотрет на бензонасос тот болт, для чево он? это качество смеси на ХХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вторая камера на этом дроч карбе неоткроется никогда. Бугагагага... Поставь на вторую камеру тяжку мех привода от карба родного Озона 2140. И проверь носик ускорителя куда он ссыт и насколько актисно он ето делает. Если выяленько так ссыт прочсти его и систему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fuckel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну открывается, правда не всегда, а когда и открывается то неполностью. Кто нажимает на газ больше половины тяжка обязательна. 3-5 грн. ставить 5 мин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Все поставили. Спасиба огромное SERGEYVFS Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Fuckel писал(а): Сбоку под верх на длинном приливе есть регулировочный винт (воздух). Закручивая его переходная система будет больше подливать, попробуй. Как бы заводская настройка и болт под железной заглушкой. Если уже и крутить, то сначала запомнить на сколько он откручен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Все там открываетса, и нормально работает, а неоткрываетса потому што у некоторых забит канал, а у некоторых мембрана прабита. Я Риджу настроил так штоб 2я камера открывалась при полном форсе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 на выходных проверю расход, интересно скоко будет хавать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а так динамика хоть и несильно приверял, но чуствуетса что машына лутше ехать стала, и мотерей развивать скорость. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ursus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня такой же карб. С мех приводом 2-ой камеры. 1-ая 109/150, вторая 150/150, носик на 50. На первой камере если спокойно ездить норм, но если до 3000 резко надавить до полного открытия 1-ой то провал есть, с ним то и воюю, стоял 112 в 1-ой ехало хорошо, но и жрало же не мало. НА первой камере динамика сравнительно нормальная чтобы не скучать. После некоторый колдований недавних, понравилось в пол топить после 3000, с таких оборотов весело хватает. Но мне все равно не нравится динамика на 1-ой камере, особенно провалы, но на 1-ой до 4000 крутится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А на 109 как расход меньше??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 eX-Driver писал(а): А на 109 как расход меньше??? менче чем на 112 Насколько знаю ДААЗ 2107 идет с мех приводом, а ДААЗ 2105 с ваукумным также как .У меня ДААЗ 2140-10, да разгон вялый но и економный, вот думаю про мех привод, вот лежыт какой то мех привод вот то ко не знаю с какова карба (дааз или к-).Какой должен быть уровень в поплавковой камере? и если он маленький то может глохнуть двигатель при среднем торможении? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да может. Уровень должен быть посередине наклонной площадки при снятой верхней крышке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Nikolya99 писал(а): eX-Driver писал(а): А на 109 как расход меньше??? менче чем на 112 Зато едет херово, думаю расход уменьшается ненамного. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 garri-g спс), потеплеет чучуть буду смотреть што там с уровнем. eX-Driver писал(а): Nikolya99 писал(а): eX-Driver писал(а): А на 109 как расход меньше??? менче чем на 112 Зато едет херово, думаю расход уменьшается ненамного. думаю мех привод второй камеры даст неплохой разгон если надо. Темболее 109 ето для теху каво двиг для 93-95 бенза, а 112 для 76го Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну тогда попробую поставить 109.А мех.привод отдельно продается??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
