leon Опубліковано: 21 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2011 Лечение течи очень простое, а именно тщательно осмотреть и подогнать плоскость разъема БН, так же выбрать материал для изготовления прокладок (регулировочных) так же подогнать и теплоизолирующую. использовать качественный герметик. Далее выставить в соответствии с требованиями необходимый размер выступление штока (толкателя) по мануалу. Я еще дополнительно заменил шпильки в ГБЦ и гайки на более длинные, при затягивании соблюдать разумное усилие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2011 Много раз говорил и ещё раз повторюсь. Бывает что течёт не из под бензонасоса, а через сам бензонасос. У него там 2 оськи, одна на приводе, вторая на ручной подкачке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 21 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2011 Если честно, то я и не знал, что шток нужно регулировать при установке... , ну а насчёт осей и прочего, то там сухо...Я специально проверял...Поэтому сконцентрирую своё внимание на плоскости и опять таки на прокладках... СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОДСКАЗКИ И СОВЕТЫ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 22 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2011 При выборе термо прокладок обращайте внимание на материал. Если прокладка из пласмасы,то это смертный приговор для постели бензонасоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 22 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2011 В принципе это стандартный набор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 22 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2011 В этих стандартных комплектах прокладок только в 30% из ста термо прокладка из карболита,остальные из пластика который плывет от температуры,что в последствии приводит к деформации постели насоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2011 @rulja@, правильно заметил, карболит реально найти трудно, мы в давние времена еще морочались с изготовлением теплоизоляционной прокладки из толстого текстолита или гетинакса (электротехнические материалы). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 22 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2011 Хз, у меня пластиковая стоит и никуда она не поплавилась, правда кривая была, зараза, пришлось ее шлифовать на круге Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 22 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2011 Ну так она и не плавится,просто прокладка из пластика очень сильно деформируется,тоесть зона текучести пластика гораздо ниже чем у карболита. Я себе угробил насос такой прокладкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2011 Вот и я про тоже, с карболитовой тоже могут быть проблемы при перетяжке может лопнуть, и через эту трещину сочится масло, искать причину можно долго, потому осмотр и ревизия всех деталей участвующих в данном соединении. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
