Карбюраторы "солекс": Установка на авто
Да я не разворачивал
Вначале развернул попробовал, но мне не понравилось как заводилось.
Поставил так
Винт да вродь норм, может хуже чем на развернутом но крутить реально
сегодня внедрил солекс 41021...10 в свой иж412, отсутствует штуцер на опережение к трамблеру
Еще один. Вам че купить на рынке нормальный религия не позволяет. Обязательно лохонутся и взять у официалов?
в отверстии под штуцер опережения зажигания отсутствует вакуум, проверял вставляя в него "капельницу", как его активировать? Карбюратор 21041-1107010-10 купил в магазине, коробка опломбирована етикеткой с печатью ОАО ДААЗ
привод акселератора - тросик от ваз 2108, приварил крепление на кронштейн педали, возвратная пружина на педали и на карбюраторе, открытый фильтр, рычаг подсоса упирается в кастрюлю, регулятор количества оборотов завинчен примерно на половину, регулятор качаства отвинчен на 7 оборотов, двигатель работает не равномерно - похоже старый трамблер с люфтами и рваными проводками
ну и нахер ты его купил что б настрадатся теперь с этим ваккумом???
Купил бы на рынке тот же 41й но с ваккум корректором. И похер что он не заводской а собранный через забор от завода. Работать он будет так же!!!
Естественно его там не будет, в этом солексе каналов нету, сверлить надо, всатвлять 2 штуцера, т.к. теннологичечески по другому не выйдет.
Б/у карб - лотерея. Проверять надо чтоб не был сорван винт качества, и не было деформировано седло жиклера ХХ и сам жиклер. Одно или другое сидетельствует о том, что его пережимали и могли повредить гнездо, что чревато заменой крышки карба, а она стоит те же 300 грн new_smile.gif
Bess писал(а):
Прошелся по магазинам сегодня. Новый солекс 740 грн, б/у 300 грн. Если смысл б/у брать?
у меня Бу работает 21053-1107010-62 отлично работает, правда купил его с рук и за 100 грн
За 100 гуманно, можно брать, если что, то не так жалко выкинуть, а вот 300 уже стремает. GreenMile, убедил. Буду брать новый, только надо определится какой. Думаю брать 21053. Делать 1.7 врятли буду...
На что обратить внимание при покупке нового карба?
при нагрузке, вакуум коректор зажигания создает опоздание или опережение? в карбюраторе нет штуцера - это брак или эта модификация расчитана на двигатель с мпсз?
дааз 21041-... 10
дааз 21041-... 10
Опережение.
Не брак, это карб под МПСЗ.
Купил новый 21053. Гарантию дают типа хитро. Если устанавливаешь на сертифицированом СТО и они обнаружили дефект, тогда меняют. Если устанавливаешь сам, то с гарантии снимается. Ну, да ладно! Уже поставил. Завелась с пол тыка и работает практически идеально с заводскими настройками. Так, чутарик холостой скрутил. Мотор что подменили. Правда надо еще выехать и окончательно потестить, но надо доделать мелочи, шлангочки-трубочки, баняк от озона притулить....
скажите, как посвердлить канал в карбюраторе для коректора зажигания
Сложная процедура, на пальцах не объяснишь. Надо сврлить карб, вставлять 2 трубки, одну в подошву карба, вторую на мсто штуцера и т.д.
обменять на правильный карб с ваккумом... Или вернуть старый продавцу...
может есть вариант сделать вакуум мимо карбюратора?
