На Москиве стоит ГБО - на холостом хорошо, при полной педали нету оборотов тряск
Москвич стоит ГБО - на холостых работает, только педаль газа нажму до упора и он начинает дергаться не набираетобобороты вообще. На бензине все хорошо.
Перебрал редуктор газовый - там все целое.
Продувал медную трубку - ничего не вылетало.
Карб перебирал - ничего не изминилось
Пока работает первая камера на газу машина работает, как только нужно что бі открілась вторая сразу же тряска начинается
Пробовал на бензе с газом разогнать и бензин отключить, не помогло.
Кто-то может чего подскажет.
Спасибо.
Давится воздухом или газом. Так тяжело сказать, что не так. Поедь на какое СТО по ГБО, пусть газоанализатор подключат.
Если давиться газом то у него не будет холостого , это обычно от нехватки газа.
Так можно пальцем тыкать, куда то точно попадеш. Можно всё настроить и самому, если первый раз такое случилось и недостаточно опыта для устранения проблемы- лучше обратится к специалистам. Раз увидел, а дальше сам.
    Профилактику делай в комплексе, заглянь в систему зажигания.
А там пальцем и не нужно тыкать , это нехватка газа . :mail: возьми прикрой подачу у себя и посмотришь как машинка будет как-бы давиться при открытии второй камеры.
Решил свою проблему на АЗС, у меня датчик балона показал 1/4, а на самом деле там 0. Когда заправился машина начала летать. Теперь нужно настроить беларуский редуктор - который я в свою очерь уже разрегулировал.
Небольшая подсказка: записывай в блокнот сколько заправил и какой путь проехал. По подсчётам увидешь на какой регулировке оптимальная работа.
Да,километраж записывать очень пользительно.Помогает не разобрать пол-машины на "винтики" :bud: Или одометр поставить.
А чтоб датчик не подвирал-его нужно из баллона выкрутить и в нужную сторону поплавок подогнуть или,как вариант, просто баллон в креплении(в хомутах)провернуть.Датчик в багажнике вверх смотрит или в бок?
у меня настроено но вот почемуто выше 4тис мотор не крутица, аналогично брату 07ю переберали на СТО по ГБО каталса и тоже заметил што на газу мотор крутица до 4тис дальше просто ненабирает обороты (у него 1,6).
На моем ВАЗЕ тоже неохотно после 4 тисяч набирает обороты, ну всеравно набирает, редуктор ловато.
Двиг не набирает обороты потому, что настроенные редукторы обычно на бедную смесь.
100% согласен с этим .
а какой фильтр стоит? я когда поставил на ствою ГБО аналогично на холостом отлично но вот тяги штото небыло хоть и газ навсю накрутил, начинал ехать машыну дергало. А причина оказалась в моей резаной кастрюле, как оказалось много воздуха на газу вредно. Поставив целую кастрюлю проблему как рукой сняло отрегулировал наглаз подачу и не вспоминаю про нулевики.
У меня вообще что то такой звук странный работы двигателя...  Чихает! Но не часто
А вот в четверг прогазовал 3 раза сильно отпускаю педаль а обороты так упали что вот вот заглохнет, даёшь газу нормально отпускаешь опять обороты маленькие! Чё это было так и не пойму
У меня тоже чихает :good: . Редко, но чихает. Жмеш на педаль, о она пчхиии, и заглохла.
  А зачем крутить колено больше 3.500об. На луну собрались? :D Я кручу не больше 3 тис. комфортно и экономно, когда я за рулём, мне спешить некуда :D .
не ну у меня не глохнет когда хазуешь сильно но обороты упали после третьего сильного газа
Ну и чихает так не сильно а так рррррррррррррр пум ррррррр муп ррррр  :D
Чихи не сильные по звуку
зажыгание выстав правильно, на робочем моторе мож не пробовать крутит разнецу в работе не так заметно как на бензине, а вот чихание убрать можно. хотя то вона може давыця когда холодная, в мене тож так было, на холостом норм тока газнеш получаеца провал и все потом як прогрелась норм, последнее время такого нема. При движении мотор крутица до 4 тис дальше почти ненабирает обороты, возможно подача так настроена, на братовой ваз07 аналогисно крутица до 4,2тис потолок
Ну я не знаю до скольки у меня крутится... И как понять до скольки ты его раскрутил если нету тахометра?)
Ну нужно будет ещё потестить если будут такие же приколы то будем решать проблему
тахометр надо подключать. у меня подключен
А куда его там подключают? Я читал тут где то что на трамблёр или на катушку уже не помню
Аналогично, 4 тис.об. и как упирается.
в простом тахе с ваз 06, + на зажыгание - на кузов а 1 на трамплер на тот винтик што сбоку на трамплере к которому лампочку подключаеш когда зажыгание выставляеш
