Iluha
Что то не понятное с тормозами
56 сообщений в этой теме
Подскажите что может быть не исправно. Пропадают тормоза и при повторном не однократном нажатие на педаль нет не какого усилия и она не накачивается воздуха в тормозной магистрали не 2 раза прокачивал, но когда педаль поднимаешь в верх тормоза появляются но через не которое количество нажатий во время движения  опять пропадаю тормоза пока сам не поднимешь педаль в верх до упора. Я грешу на главный тормозной целиндр.
1 час назад, Iluha сказал:
Верно грешите.
В 02.12.2021 в 16:59, Iluha сказал:
Скорей всего в нем и затаилась причина ;) посмотрите его детальнее. На крайний случай просто поменяйте его и все должно быть ок.
Заменил рем комплект главного тормозного целиндра но тормоза были как до замены резинок тормозили задние только а перед даже не схватывал так и после замены рем комплетка осталось тоже самое. скорее всего не работает камера передних колёс но почему если поменяли рем комплект. на заглушеном двигателе как будто педаль твердовата становиться а на заведённом двигателе педаль вообще не накачеваеться. что это может быть?
тормоза после замены ремкомплета в ГТЦ прокачивали?
2
да прокачивали
16 часов назад, Iluha сказал:
Ну если тормоза прокачиваются-жидкость при откручивании штуцера выходит под давлением. Если так но тормоза нет-то виновны цилиндры мож супорта. Если давления нет- нет протока жидкости. Не качает ГТЦ или забиты магистрали. Иногда чтоб прокачать систему мне. правда на 41 приходилось прокачивать пару раз по кругу. Склоняюсь к двум причинам. Либо нормально не прокачали. либо ремкомплект для ГТЦ уже не лекарство. Там два контура. Вместе с задними должны срабатывать и одни из цилиндров передних тормозов-это один контур. Другой контур только передние цилиндры. Выводы делать Вам. Если есть задние то при не забитых магистралях и не заклиненых супортах-цилиндрах передние тормоза должны работать. Как вариант - не правильно подключили трубки к ГТЦ или собрали его.  Добавлю. Если педаль не накачивается-то о прокачаной системе не может быть и речи.
Суппорта спереди рабочие? Может, там всё закисло уже давным-давно.
В том о м дело супотра новые поставили
8 часов назад, Iluha сказал:
если жидкость не прокачивается (нет давления)-то супорта не причем. ГТЦ не работает. Либо воздух. либо гтц мертвый (Не исправен). Прокачивать после ремонта ГТЦ надо довольно тщательно. Пока не выйдет вся старая жидкость. Можно снимать трубки на ГТЦ по ОДНОЙ И ПРОВЕРИТЬ КАЧАЕТ ЛИ.
14 часа назад, Iluha сказал:
Это вообще никак не свидетельствует, что они рабочие ;)
При прокачивании с передних суппортов жидкость шла?
1
Перед установкой супорта разбирал, как ходили поршеньки?
46 минут назад, dimasldo сказал:
ГТЦ не накачивается.... Рабочий накачивается при любых условиях. лиж бы система была герметичной. Так же не пойму как автор мог прокачать тормоза если ГТЦ не накачивается
Подскажите у меня на гтц 2141 стоят под стопоргым кольцом между 2 пластиковых колец сальник но во всех рем комлектах идут 2 конусные резинки, но чтобы мне их поставить на поршне должно быть упорная шайба но её нет если я одну резинку поставлю между плосмасок будет работать или нет? Но у меня предположение что с этими 2 резинками я не смогу установить стопор из-за того  что там будет 2 резинки вместо 1 сальника. Или надо идти и искать сальник? Гтц фенокс.
7 часов назад, Iluha сказал:
надо ставить ремкомплект для фенокса. А вы пытаетесь втулить неизвестно что. Стоил копейки. И тогда не будет необходимости в темах-почему не работают тормоза. А еще лучше поставить другой ГТЦ.
1
Однозначнно искать р-кт на ГТЦ Фенокс! На форуме есть тема о продаже зч Фенркс, там у них офицыальный представитель, обратись к ним. В идеале конечно заменить на новый ГТЦ допого но новое есть новое. Ещё по ГТЦ есть прикол, читал на тиме, что в продаже появились ГТЦ Фенокс, но офицыально Фенокс их ещё не начинал делать :) иныормацыя 10 летней давности :)
Я бы конечно заменил ГТЦ и вакумник от какой нибудь ино, там всё таки Гирлинги и Лукасы будут намного лучше наших, хоть они и б/у с 20 лет службы.
п.с. не создавать постоянно темы, воспользуйся поиском и в подобной теме задавай вопросы, ещё можно создать свой БЖ с авто, и там описывать ремонты, происходящее ну и задавать вопросы.
Вот офицыальная тема Фенокса на форуме, напиши ТС, если р-кт есть в наличии он поможет.
п.с. так же у меня есть б/у ГТЦ могу отдать на эксперменты.
Такая же проблема была. Гтц 2141 фенокс. Потёк сальник между пластмассовыми шайбами. Ремкомплекта фенокс на Москвич 41 нигде нет. А от 2140 Фенокс ремкомплект неподходит кроме вот этого сальника. Купил от 2140 и поменял. Работает отлично.
Игрался я игрался с ремкомплектами, и в итоге просто купил новый ГТЦ. Ибо на долго тех резинок с ремкомплектов не хватало. )
1
Не игрался.  Поставил набор от ваз 09. Балдею))
В 15.12.2021 в 23:18, trotssergey сказал:
Имел ВАЗ в течении 6 лет и 293 000 км пробега. ВУТ и ГТЦ ВАз, имел мой мозг в течении минимум половины этого срока. )) Только заводской еще был нормальный. Новодел - лотерея.
Кто может подсказать в чём причина. Поставили новый ваккум новый главный новые суппорта. Начали прокачивать весь воздух вышел но педаль как была мягкой так и осталась при этом машина при полностью выжатой педалью не тормозит почти на заведённом двигателе она как сопля. Но когда раз 5 нажмёшь на педаль в пол её хода а потом полностью нажимаешь колёса стоят колом все 4 одновременно схватываю ,а если просто сразу нажмать на педаль тормоза то машина почти не тормозит. Что это может быть?
46 минут назад, Iluha сказал:
Что это может быть?
Воздух.
Но еще может быть что на задних цилиндраз нет автоподвода колодок, но тогда должен работать передок! И это если есть "паук" (сигнализатор СУ). Педаль будет проваливаться, но не в пол, и тормозить будет передок. А так даю 99% на то что воздух в системе!
2
Может хватит плодить темы? Всё это можно описать в одной, одной ситуации посвещено 4 темы, это перебор. Не обижайся, просто за это модеры выписки предупреждения! Да и другим было бы проще отвечать.
1
я считаю система не прокачанная или проблема в самом ГТЦ.
1
Назови тему нормально!
1
