MADCAT Опубліковано: В понеділок о 19:35 Скарга Поширити Опубліковано: В понеділок о 19:35 "22 хвилини тому, Gagai сказав:" Имобилайзера случайно нет? Если есть и не фурычит, то такая фигня может быть. Если мозги родные москвичовские то не должно быть 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: У вівторок о 05:58 Скарга Поширити Опубліковано: У вівторок о 05:58 10 часов назад, Gagai сказал: Имобилайзера случайно нет? Если есть и не фурычит, то такая фигня может быть. так там вроде или зажигание или форсы или все вместе не включаюется. тачка даж не пытается запускаться. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: В четвер о 17:19 Скарга Поширити Опубліковано: В четвер о 17:19 У нас было когда схватывала и сразу глохла - оказалось имо, но я сомневаюсь, что тут оно есть. Может сигналка стоит и глючит? Кстати, при запуске мозги берут сигналы с датчика коленвала, если есть фазы и датчики температуры, а вот сразу после запуска мозги начинают опрашивать ДАД или ДМРВ (у кого что стоит) и если там чё то не так, то мотор глохнет, т.к. не знает что с объемом воздуха. Поэтому проверь приходит ли питание на ДАД и что с него выходит по напряжению. Нашел по реношным моторам на мосиках полезную инфу, думаю что тебе пригодится, если ещё её не видел https://www.drive2.ru/l/695931762705958503/. Там очень толково расписано по комплектующим и отличиям. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: В четвер о 17:41 Скарга Поширити Опубліковано: В четвер о 17:41 Сейчас посмотрел там стоит Рено или GM ДАД. Значит к нему должны приходить четкие 5В, а выходить согласно таблице в районе 4,75В, что соответствует атмосферному давлению. Два крайних провода + и -, а по середине сигнальный. Вот на крайних должно быть 5В, а по середине 4,75В. Если чего у меня пару таких валяются, но сначала проверь. Ещё может проблема в регуляторе холостого. У него сопротивление должно быть от 8ми до 10 Ом. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: В четвер о 19:56 Автор Скарга Поширити Опубліковано: В четвер о 19:56 "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:" Может сигналка стоит и глючит? Думав. Шукав сигналку, але лиш знайшов пообрізувані провода які йдуть внікуди, видно вирізали її колись давно. "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:" Нашел по реношным моторам на мосиках полезную инфу Дійсно, хороша стаття. "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:" Сейчас посмотрел там стоит Рено или GM ДАД. Так, там GMівський стоїть, на 1 бар, ще заводський. Треба буде перевірити. У мене на білому аналог такого стоїть, з секу-3 працює (він з ланоса 1.5 здається такий самий), якщо щось, то підкину з білого. Як буде нагода - буду знову з ним бавитись, все таки поки думаю, що нахімічено щось з ДПКВ. Оскільки думаю не спроста там кусок його роз'єму валявся)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 3 години назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 години назад Як я і думав - роз'єм зламали, вставили туди проводки напряму. Поміняв їх місцями - все працює. Форсунка третього циліндру розперділась, працюють всі форсунки тепер, правда якісь явно течуть, бо як 5 хвилин на гарячу постоїть - потім запускається лише з повним газом. Щось не так з регулятором холостого, оберти 1000-1200 постійно. А ще стоїть якийсь водопровідний кран, яким, видно, і регулювали холостий)) Як воно має бути по заводу тут? А в цілому все гуд, чек не горить, їде нормально. Але у львів погнав не своїм ходом)) 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 3 години назад Скарга Поширити Опубліковано: 3 години назад Регулятор ХХ как на форде, если че где-то у меня валяется такой. Остался от впускного фордовсого коллектора который брал на турбо инжектор. Состояние не знаю, могу отдать за так, лишь бы в толк было. Столько места над генератором, что свободно войдёт турбочарджер для наддува😊 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 3 години назад Скарга Поширити Опубліковано: 3 години назад ну завелся и хорошо. подключай диагностику. рхх забавная тема. особенно если дроссель сифонит. или еще гденить лишний воздух. форсы на диагностику и промывку. на фото гофра с дросселя снята. так и было задумано? картерные газы в фильтр идут. а должны в дроссель снизу. они там говном кидаются. фильтру будет плохо. 27 минут назад, Gagai сказал: Регулятор ХХ как на форде, если че где-то у меня валяется такой. Остался от впускного фордовсого коллектора который брал на турбо инжектор. Состояние не знаю, могу отдать за так, лишь бы в толк было. судя по крану лишним он не будет. только разъем у форда другой. 27 минут назад, Gagai сказал: Столько места над генератором, что свободно войдёт турбочарджер для наддува😊 на самом деле это уже все было... а потом всеравно какойнить рапид на стейдже со светофора в точку уйдет. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 2 години назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 години назад "1 годину тому, Gagai сказав:" Состояние не знаю, могу отдать за так, лишь бы в толк было. Ну спершу свій потикаю, може що вийде з нього, а там буде видно) "40 хвилин тому, scor.p сказав:" особенно если дроссель сифонит скоріше всього, бо пружин возвратних там на нього наколхозили капець.. "41 хвилин тому, scor.p сказав:" на фото гофра с дросселя снята. так и было задумано? вона порвана та злітає, тіки напялю - тут же злетить. Буду щось думати на цей рахунок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
