2141 "Полный Сток"
FROZTEN
"22 хвилини тому, Gagai сказав:"
  • Like 1
  • Відповіді 156
10 часов назад, Gagai сказал:
  • Like 1
У нас было когда схватывала и сразу глохла - оказалось имо, но я сомневаюсь, что тут оно есть. Может сигналка стоит и глючит? Кстати, при запуске мозги берут сигналы с датчика коленвала, если есть фазы и датчики температуры, а вот сразу после запуска мозги начинают опрашивать ДАД или ДМРВ (у кого что стоит) и если там чё то не так, то мотор глохнет, т.к. не знает что с объемом воздуха. Поэтому проверь приходит ли питание на ДАД и что с него выходит по напряжению. Нашел по реношным моторам на мосиках полезную инфу, думаю что тебе пригодится, если ещё её не видел https://www.drive2.ru/l/695931762705958503/. Там очень толково расписано по комплектующим и отличиям.
  • Like 1
Сейчас посмотрел там стоит Рено или GM ДАД. Значит к нему должны приходить четкие 5В, а выходить согласно таблице в районе 4,75В, что соответствует атмосферному давлению. Два крайних провода + и -, а по середине сигнальный. Вот на крайних должно быть 5В, а по середине 4,75В. Если чего у меня пару таких валяются, но сначала проверь.
Ещё может проблема в регуляторе холостого. У него сопротивление должно быть от 8ми до 10 Ом.
  • Like 1
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:"
Думав. Шукав сигналку, але лиш знайшов пообрізувані провода які йдуть внікуди, видно вирізали її колись давно.
Дійсно, хороша стаття.
Так, там GMівський стоїть, на 1 бар, ще заводський. Треба буде перевірити. У мене на білому аналог такого стоїть, з секу-3 працює (він з ланоса 1.5 здається такий самий), якщо щось, то підкину з білого.
Як буде нагода - буду знову з ним бавитись, все таки поки думаю, що нахімічено щось з ДПКВ. Оскільки думаю не спроста там кусок його роз'єму валявся))
Як я і думав - роз'єм зламали, вставили туди проводки напряму. Поміняв їх місцями - все працює.
Форсунка третього циліндру розперділась, працюють всі форсунки тепер, правда якісь явно течуть, бо як 5 хвилин на гарячу постоїть - потім запускається лише з повним газом.
Щось не так з регулятором холостого, оберти 1000-1200 постійно. А ще стоїть якийсь водопровідний кран, яким, видно, і регулювали холостий)) Як воно має бути по заводу тут?
А в цілому все гуд, чек не горить, їде нормально.
Але у львів погнав не своїм ходом))
photo_2025-05-04_18-22-35.thumb.jpg.59c62c67ed0d66c7e994757f8ce8de06.jpgphoto_2025-05-04_18-22-24.thumb.jpg.7b4b09ac20e446aa83e81f28ebb7ab93.jpg
  • Like 1
Регулятор ХХ как на форде, если че где-то у меня валяется такой. Остался от впускного фордовсого коллектора который брал на турбо инжектор. Состояние не знаю, могу отдать за так, лишь бы в толк было.
Столько места над генератором, что свободно войдёт турбочарджер для наддува😊
  • Like 1
ну завелся и хорошо.
подключай диагностику. рхх забавная тема. особенно если дроссель сифонит. или еще гденить лишний воздух.
форсы на диагностику и промывку.
на фото гофра с дросселя снята. так и было задумано?
картерные газы в фильтр идут. а должны в дроссель снизу. они там говном кидаются. фильтру будет плохо.
27 минут назад, Gagai сказал:
судя по крану лишним он не будет. только разъем у форда другой.
на самом деле это уже все было... а потом всеравно какойнить рапид на стейдже со светофора в точку уйдет.
  • Like 1
"1 годину тому, Gagai сказав:"
Ну спершу свій потикаю, може що вийде з нього, а там буде видно)
"40 хвилин тому, scor.p сказав:"
скоріше всього, бо пружин возвратних там на нього наколхозили капець..
"41 хвилин тому, scor.p сказав:"
вона порвана та злітає, тіки напялю - тут же злетить. Буду щось думати на цей рахунок.
12 часа назад, FROZTEN сказал:
тоже долго смотрел как у меня трещины становятся все больше и страшнее. до сквозняка решил не доводить.
по итогу 60я труба пайпа под 45 градусов. и пару патрубков впуска от чего-нибудь, что можно померять и подержать в руках. у меня это чет от волги и от инжевой семерки. в люмишеке сделал дырку и через заглушку днища вставил датчик(можно его врезать и в корпус фильтра)
на рхх воздух взял из фильтра там куда у тебя картерные идут. при наличии аргона можно и в люмишку вварить отвод поближе.
в общем собрано из того, что искалось с размерами в интернете и того, что можно подержать в руках на рынке.
  • Like 1
Зняв регулятор холостого. Соленоїд має опір 10ом, але сердечник не втягує, ніякої реакції взагалі. Його видно намагались розібрати, роздовбали з сторони роз'єму корпус капець як, ніби консервну банку)) Ну і по корпусу з клапаном - також його уже розбирали не один раз, клапан там продувається у всі сторони (з знятим соленоїдом).
"В 04.05.2025 в 18:38, Gagai сказав:"
Тому напевно таки потрібно))
зато загадка призрачного шарового крана раскрылась.
гдет на рено или эспейс клубе была статья как регулировать этот клапан опираясь на данные диагностики. я регулировал и вроде как все норм. но если эбу обнулится холостые 1100-1200(при этом запрос эбу 816). потом со временем когда на холостых постоит оно адаптируется и холостой совпадает с желаемым у эбу.
  • Like 1
  • Like 1
Ну мені спішити нікуди, тому може ще знайдеться. :)
пиши куда отправить.
Написав у повідомлення)
Контрольные параметры исправной системы впрыска
СУД «Рено F3R» (Святогор, князь Владимир)
Обороты холостого хода    770 – 870
Давление топлива    2,8 – 3,2 атм.
Минимальное давление развиваемое топливным насосом    3 атм.
Сопротивление обмотки форсунки    14 – 15 ом
Сопротивление ДПДЗ (выводы А и В)     4 кОм
Напряжение между выводом В датчика давления воздуха
и массой    0,2 – 5,0 В (в разн. реж.)
Напряжение на выводе С датчика давления воздуха    5,0 В
Сопротивление датчика температуры воздуха    при 0 гр.С – 7,5/12 кОм
при 20 гр.С – 3,1/4,0 кОм
при 40 гр.С – 1,3/1,6 кОм
Сопротивление обмотки клапана РХХ    8,5 – 10,5 Ом
Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 -
3    1,0 Ом
Сопротивление вторичной обмотки КЗ    8 – 10 кОм
Сопротивление ДТОЖ    20 гр.С – 3,1/4,1 кОм
90 гр.С – 210/270 Ом
Сопротивление Датчика КВ    150 – 250 Ом
  • Like 1
но все это очень относительно.
нормально работает только онлайн диагностика!!! ибо датчики могут уходить в обыв в определенных значениях.  или начинать врать(температурные очень любят так делать).
да и холостой должен быть как желаемый в эбу. а обычно он 816 и держится весьма точно.
давление в рампе до 3+-. а в стенку насос должен 6-8 давить.
  • Like 1
Я просто дал справочные данные по данному движку, а что куда там уходит при неисправной проводке, датчиках и РДТ это уже отдельная тема. Температурный исправный датчик если уходит в обрыв, то нужно его в мусор. При диагностике чтобы что-то понимать в тех данных которых снимаешь нужно от чего-то отталкиваться. Вот маленький кусочек этих данных я и выложил. Не пойму в чём проблема? Давление топливного насоса указано минимальное, а то что проверяется как говорится в упор, то это максимальное. Уже не один раз попадались машины у которых регулятор с завода 3,8 в упор насос даёт 4,2, а машина прёт что дурная и хозяин в ус не дует, что у него насос подуставший (Ауди 80 Б4 движек ADR). Если производительности насоса хватает, то как говорится пофиг на те 6-8 которые должен давить. Хотя на 8атм давлении мне ещё на простом инже не попадались.
41 минуту назад, Gagai сказал:
проблем никаких, но это диагностика из нулевых когда москвичеводы только карбюратор и знали, а ноутбук был дороже жизни. но мультиметром по этим данным мало чего продиагностируешь. особенно не явное. я еще встречал допотопный реношный дипломат.
а ренотестер сейчас купить уже почти нереально.
поэтому при нынешнем повальном развитии ноутбуков и доступности вагкомовских шнурков надо сразу запустить полноценную диагностику.
насчет насосов я 2 раза забивал сетки что выше 4 тык при переходе с первой на вторую уже был провал. но при этом обратка была сухая даже на холостых. переть оно прет, но может быть ньюанс))
а когда реально начал дохнуть насос он мне разъем на станции расплавил, но топливо качал относительно нормально. струя обратки ослабла но даж максимальной нагрузке не прерывалась.
а датчики температуры в обрыв у меня не уходили. а вот от вибраций или погоды на луне, 10 а то и 15 градусов иногда привирали. причем и белый и зеленый. даж эбу не пишет по белому ошибку! только смотреть значения в режиме реального времени.
и современное дерьмище из аналогов само по себе даже с новья может стабильно занижать на 15 градусов 😕
Что-то за результат с холостым ходом не пишет FROZTEN пока мы тут виртуальной диагностикой занимаемся.☺️
36 минут назад, Gagai сказал:
опятьже диагностика напишет адаптации по холостому время впрыска положение дросселя разрежение и прочую полезную информацию. вот и будет некая ясность ;)
  • 3 місяці потому...
Мав трошки вільного часу недавно (якого шось не дуже останнім часом :)), то трошки погрався з реногором. До діагностики так і не добрався, десь подів свій діагностичний ноут. Але в цілому - покатався трошки на ньому, форсунки ніби самі вилікувались, перестали текти, свічки не заливає.
"В 09.07.2025 в 22:17, Gagai сказав:"
Клапан ХХ від Gagai повністю робочий, попробував "на шару" його поставити й глянути чи запрацює, а він працює, холості регулює. Дякую за підгон! :hi: Треба вирізати прокладки нормальні, і буде гуд.
В цілому двигун працює ОК, обороти по тахометру в районі 1000 на холостому, хоча здається мені трошки той тахометр не правду показує, на слух 850-900 максимум. Ну але це уже дійсно треба діагностикою зайнятись.
З самих таких не приємних проблем - дуже легка педаль газу, і дроссель може на мінімальних значеннях підвисати, як ніби шось не то з пружиною дросселя, хоча ніби все ок. Хоч бери і додаткову колхозь))
З всяких дрібниць, то є трохи вібрація на холостому, зчеплення туге шо капець, машину трошки тягне вправо, не працюють стопи, шось стукає в передній підвісці, не фіксується задня передача, треба рукою тримати (чи не шарик-фіксатор?). Загалом - всякі дрібниці, як для авто з таким пробігом.
Оглянув його знизу - а там взагалі немає гнилі. Ну, він правда вже переварений був повністю, але тим не меньш, дуже цілий "донор". Розбирати такий навряд чи буду, скоріш за все в нього залетить узам після того як ф3р буде знятий.
Шукаю передні повороти, або хоч передній лівий (по водійській стороні який) в не поломаному стані. :D
  • Like 1
  • Like 2
