Устранение люфта рулевого механизма М2140
Доброго дня.
Хочу подтянуть регулировочную гайку "1" рулевого механизма для устранения люфта. Как открутить контрогайку "2"? К ней добраться тяжело, размер большой 65мм и форма хитрая с углублениями на каждой грани. Есть под нее специальный ключ, или эти углубления для зубила и молотка? Подскажите кто знает.
1 час назад, anb сказал:
Доброго дня.
уверены что так можно избавиться от люфта при износе? Обычно это заканчивается закусыванием и не возвратом колес после поворота.
http://www.redmotor.ru/regulirovkimoskvich2140zapros/17.html
Отпустите стопорную гайку 2 (рис. 33) и вращайте регулировочную гайку 1 до отсутствия осевого-переме­щения червяка и до сохранения легкости его враще­ния. ...
3 часа назад, anb сказал:
Доброго дня.
Эти регулировки для осевого перемещения червяка тоесть поджимаються подшипники там гайка вроде на 27 уже не помню(при закручивании руль стает тяжельм), но не люфта. Люфт убираеться болтом-пробкой(на рисунке под номером 4), но сперва нужно розконтрить этот болт, гайкой(на рисунке 3). Гайка(3) под ключ 41-42; болт(4)под ключ 27; пробка(5) под ключ 24 но в с левой резьбой;
Болтом-пробкой в моей машине не помогает. Видео показывает, что вторая регулировочная гайка тоже может устранить люфт. Вопрос, как открутить контрогайку?
Ключ называется "радиусный". Ну или молоток-зубило.
Этими гайками устраняют осевой люфт рулевого вала. Руль гуляет "на себя/от себя"?
58 минут назад, anb сказал:
Не всегда в видео правда, пока сам не открутишь и не покрутишь.(Были такие люди на ютубе которые говорили сверлить отвестия в поршне) У этого ще человека есть еще одно видео и довольно свежее вот сылка, и там есть один мой комент, прочти что я написал. Если тебе не помагает болт-пробка, редуктор под замену. Все очень просто. У меня был люфт около 50 градусов. Подтягивал 2 способа. 1)Гайка мне сделала руль тяжельй(которую потом отвернул обратно и законтрил молотком и отверткой). И 2) Болт-пробка мне убрала люфт. Так что верить в это видео не стоит
Зачем дальше обсмаковывать, выше была ссылка на инструкцию по регулировке - более точно не опишешь.
