Порядок ВВ проводов в трамблёр. 1 3 4 2
Вот сейчас вообще тупой вопрос задам. Но я снова запутался.
Я нарисовал в пэинте рисунок, где вид трамблёра сверху и внутри каждого входа ВВ провода номер цилиндра, на который он идёт.
Когда я взялся заменять провода на дедовом москвиче. то они стояли как на рисунке А)
И соответсвенно так же я поставил новые...
Сейчас читаю, что их нужно выставлять в порядке 1 3 4 2. против часовой стрелки. То есть, как я это представил на рисунке Б) ????
Или я не так понял?
8 часов назад, D.Vader сказал:
Б правильно
Прояснилось, спасибо. А интересно, есть ли разница в том, откуда начинать отчёт, на рисунке я начинал с правого верхнего контакта. Но возможны ещё три варианта : Untitled1.thumb.png.a3ef5f4a35ad2a2421c2f3e30b36dd25.png
Это ведь тоже будет правильно или есть какая-то разница между контактами трамблёра?
Разницы нет, но чтоб авто работало, надо будет выставить зажигание правильно.
41 минуту назад, Стас_11 сказал:
Откуда идет отсчет разницы нет, но есть нюансы.
Во-первых, в момент когда первый поршень стоит в точке 10° опережения верхней мертвой точки, бегунок в трамблере должен смотреть на контакт первого провода.
Во-вторых,  которое проистекает из во-первых, если первый провод будет стоять иначе, то может случится ситуация, когда трамблер нельзя будет повернуть нормально для регулировки угла зажигания, будет мешать вакуумный опередитель зажигания.
55 минут назад, Стас_11 сказал:
На крышке "1" отлита, от нее и считать.
В 12.10.2020 в 09:51, Стас_11 сказал:
Какими именно? Верхними высоковольтными, или нижними низковольтными? Что Вы имеете в видУ?
Вам бы собрать все по книгам и не задаваться ненужными вопросами
Если контактная система, то первый цилиндр будет возле вывода куда прикручивается провод и конденсатор.
