Стас_11 Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 Добрый день всем Надеюсь, кто-то подскажет, куда смотреть. Есть дедов москвич 412. На холодную заводится всегда с пол оборота. На горячую( если заглушить двиг. и сразу же завезти) ещё лучше, может даже без подгазовывания завестись хех. НО если после поездки допустим минут 30, температура будет под 80.. Заглушить и дать постоять около 3-5 минут, то уже не заводится. Стартер крутит, жмёшь педаль газа - а толку ноль. Хотяяяя, иногда с раза так третьего, когда долго уже долго крутишь и часто газуешь, начинает по-тихоньку схватывать - и тогда заведется. Но это же не дело совсем. Странно это выглядит, я не знаю, а какую сторону думать и что чинить\менять. Попробовал свечи заменить. Cтояли БРИСК-17YC. Поставил такие же - не помогло. Хотя старые явно были в плачевном состоянии ( все закопченные, а одна даже с белым налётом...). Аккумулятор заряжен (прибором мерял, показывает напряжение 12.5-13). Думал, может просто пары бензина в карбюраторе накопились. Открыл крышку, пары вылетели, но машина всё равно не завелась. Ещё, вот фото старых свечей) Гневные коментарии приветствуются. Возможно, я что-то не так делаю. Кстати, заправляю 92ым бензином. Может заправлять 95ым и свечи поставить 20тки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 Переливает карб, скорее всего. Вот когда в следующий раз прогретый постоит 3-5 минут, т.е. будет в ситуации когда он должен не завестись, берешь фонарик, снимаешь крышку воздушного фильтра, открываешь полностью заслонки карба и смотришь через них в коллектор при помощи фонарика, если там стоит лужа на дне (натурально лужа, жидкая) - то вот тебе и ответ. За те 3-5 минут там в коллекторе, скорее всего, будет куча паров смеси - их можно выдуть сначала, чтобы было видно дно. Свечи подбираются не под бензин, а под степень сжатия двигателя, если у тебя дефорсированный, то ставить 20-ки в него не надо. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 1 час назад, Стас_11 сказал: вот фото старых свечей Цилиндры очень даже по- разному работают. Но начинать , как выше сказано, с проверки перелива, а это уровень в карбе 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 4 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 49 минут назад, GreenMile сказал: Переливает карб, скорее всего. Спасибо! Проверю, это похоже на правду. А если это подтвердится, то лучше к карбюраторщику или существуют какие-то мануалы на тему того, как это устранять самостоятельно? 51 минуту назад, GreenMile сказал: если у тебя дефорсированный А он и не дефорсированный))) Даже в книге написано, что нужны 20-ки. Это просто деду моему сосед по гаражу посоветовал бриск-17ки и он сразу два набора купил... Что тут сказать. Эх 56 минут назад, fiks 1 сказал: Цилиндры очень даже по- разному работают. Да, и работают, судя по фото, очень печально) Надеюсь, что когда заменю на 20тки, то не будет такой картины. Почитал, что 17ые этому двигателю (обычный узам 1.5 не дефорс) не подходят, по-этому и раннее зажигание, по-этому и чёрные ( надеюсь, только по-этому ) А можете за одно совет дать, какие свечи лучше брать? Я читал, что BOSH хорошие и NGK (но тут, говорят, подделок много). Если есть возможность написать точную маркировку, то был очень благодарен) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 18 минут назад, Стас_11 сказал: А он и не дефорсированный Откуда известно? Дефорсирован или нет - написано в номере двига, но если дед делал ремонт поршневой с заменой поршней, планировалась ГБЦ, или ложилось три прокладки - тогда не известно какой двиг. 21 минуту назад, Стас_11 сказал: NGK (но тут, говорят, подделок много). Если есть возможность написать точную маркировку, то был очень благодарен) Вот покупал на дитолях: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=713921 Почти два года и 15 000 пробега - полет идеальный! На свечах надпись - BP7ES. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 19 минут назад, Стас_11 сказал: Да, и работают, судя по фото, очень печально) Надеюсь, что когда заменю на 20тки, то не будет такой картины. Нет. это не так. Нагар и отложения на свечах вовсе не из-за калильного числа. И, даже , наоборот, на 20 -х холодных свечах нагара может быть и больше. Да и брать их не нужно вапще: совок-расия-старье. Бриск 14 соответствует, канешно, но его невозможно найти. Умну бриск 15 супер ( жигулевская свеча, в принципе, но работают отлично) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 4 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 4 минуты назад, KSV сказал: Откуда известно? Дефорсирован или нет - написано в номере двига, но если дед делал ремонт поршневой с заменой поршней, планировалась ГБЦ, или ложилось три прокладки - тогда не известно какой двиг. Боюсь, у меня всё гораздо проще) С двигателем абсолютно ничего не делалось, по словам деда. Он видимо не стал разбираться, купил, что посоветовал друг и всё) 5 минут назад, fiks 1 сказал: Да и брать их не нужно вапще Спасибо, понял) Значит 20тки не станут панацеей... А жаль Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 6 минут назад, fiks 1 сказал: Умну бриск 15 супер ( жигулевская свеча, в принципе, но работают отлично) Аналогично работают без проблем, вторые купил на всяк случай, как писал KSV выше BP7ES но они более холодные 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 1 час назад, Стас_11 сказал: А если это подтвердится, то лучше к карбюраторщику или существуют какие-то мануалы на тему того, как это устранять самостоятельно? Там ничего сложного нет. Перелив может быть из-за того, что уровень неправильно выставлен, из-за того, что запорный клапан не держит, из-за того, что насос перекачивает (например, не отрегулировано выступание штока). Обычно такое случается, когда меняют штатный насос на пекар серии "700", у того пружина сильно тугая -давит сильнее. Для всего этого карбюраторщик не нужен, к нему - это СО настраивать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 4 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 Ещё раз спасибо) Буду проверять, что там Кстати, стоит жигулёвкий бензонасос 2 минуты назад, GreenMile сказал: Обычно такое случается, когда меняют штатный насос Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 Только что, Стас_11 сказал: Кстати, стоит жигулёвкий бензонасос Что такое "жигулевский"? Тот же пекар есть как под жигули так и под москвич. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 4 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 Только что, GreenMile сказал: Что такое "жигулевский"? Тот же пекар есть как под жигули так и под москвич. Если честно, не знаю. Его ещё дед менял когда-то. Мне просто знакомый, глядя под капот сказал "О, так тут жигулёвский бензонасос" и это так я об этом узнал Вряд ли по фото будет понятно, что там. Но я покажу) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 Только что, Стас_11 сказал: Вряд ли по фото будет понятно, что там. Все понятно. Насос ДААЗ, с ВАЗа класики (штуцер на выход смотрит вверх! На москвичовском штуцер смотрит на акуум, этим они и отличаются!!!). У меня тоже с ВАЗа, только ПЕКАР. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 1 час назад, Стас_11 сказал: Вряд ли по фото будет понятно, что там. Но я покажу) Я эту фотку видел уже здесь Именно с этим воздушным фильтром Переливает сильно, причем капает уже после глушения двигателя. Должно заводиться с газом в пол 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 4 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 11 минуту назад, D.Vader сказал: Я эту фотку видел уже здесь Верно, была) 12 минуты назад, D.Vader сказал: Переливает сильно, причем капает уже после глушения двигателя. Должно заводиться с газом в пол Чаще всего даже газ в пол не помогает. В качестве исключения, да, помогает, но редко. И ещё, из глушителя бывает пару капель бензина вылетает, мокрое место под ним замечал после того, как заводил в гараже _______________________________ 1 час назад, KSV сказал: Насос ДААЗ, с ВАЗа класики (штуцер на выход смотрит вверх! Буду знать, спс) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 5 минут назад, Стас_11 сказал: из глушителя бывает пару капель бензина вылетает, мокрое место под ним замечал после того, как заводил в гараже то не бензин, то конденсат (вода)...зимой его будет не пару капель, а пару хлюпов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 4 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2020 1 час назад, Стас_11 сказал: И ещё, из глушителя бывает пару капель бензина вылетает, мокрое место под ним замечал после того, как заводил в гараже Если-б в глушителе был бенз - глушителя уже не было-б! Его банально разорвет! У меня пару раз было что отходил контакт в замке при движении, не убирая ногу с газа просто шевелил провода и заводился, так после заводки был такой "бабах" что люди вокруг подпрыгивали! Выше верно написали - конденсат. Часто видно в ино (где выпуск довольно герметичен) при трогании с места вода хлюпает, для глушака это не хорошо, советую в нижней точке глушителя просверлить отверстие в 3-5 мм для слива конденсата и периодически его чистить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 5 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2020 18 часов назад, KSV сказал: советую в нижней точке глушителя просверлить отверстие в 3-5 мм для слива конденсата и периодически его чистить сверлят 1 мм и это для таксистов в малых городках- у них не успевает прогреться глушак на коротких поездках и длительных ожиданиях клиента. Обычная езда подразумевает довольно быстрый прогрев глушака и испарение конденсата.И, уж само собой, в гараж машина заезжает с горячим сухим глушаком. На уличную стоянку-тоже. Принцип образования конденсата таков, что горячие пары конденсируются на холодных стенках сосуда, а не наоборот, что и происходит именно в момент заводки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 10 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2020 Апдейт по моей истории. Купил новые провода AT 323 N москвич 412 (польские, на упаковке написано для мосвичей 412ых) https://detali.zp.ua/catalog/8963-provoda_vysokogo_naprjazhenija_m_2140412_AT_silikon/ вот такие на замену старым (старые были откровенно говоря подозрительные). Так как 2 из них прозванивались прибором и показывали сопротивление под 19кОм, а ещё 2 показывали бесконечность.. и что ещё интересно, на них не было наконечника - из них просто торчала жилка...Держались тоже так себе. Подумал, вот она проблема. Поменял 4провода на свечи, а 5ый на катушку не менял, т.к. он в наборе не такой как у меня ( во первых у меня он короткий , а из набора (на фото по ссылке видно) он длиннючий, и чтобы его вставить нужно резать, т.к. у него просто насадка на конце, а моя катушка предусматривает, что из провода просто торчит жила где-то 5см, которая прижимается в катушку специальным болтом. Кроме проводов, полез в карб. Оказалось, что у меня Пекар К126 Н , снял верхнюю часть, повыкручивал жиклёры - но они все чистые были. На удивление, так , как в поплавочной камере было ОЧЕНЬ МНОГО грязи (фото прикрепляю) Вот кстати крутое видео по его настройке и тд Но после всего этого машина не завелась всё равно. Попробую завтра акум зарядить и долить, если нужно, дистилированной воды. (может я его усадил как-то, мне показалось, что звук не очень) Хотя прибором мерял - было 12.7 Вольт. Хотя, я и кривым стартером пытался его запустить - не получилось ничего( Подумал ещё, что бензина мало, т.к. в баке всего восьмая часть ( ну литров 5-7 ) но потом откинул эту мысль, так, как насос реально закачивает бензин в камеру нормально, это даже слышно) и видно Хотел попросить, если кто-то может коротко рассказать или скинуть видос\статью, как проверить катушку \ трамблер ну и сами свечи . То есть, я слышал, что можно как-то поочередно выкручивать свечи и ложить на корпус двигателя и смотреть, если ли искра.. Если есть, то она должна быть синей. а не красной(красная = разряженный акум). Как-то ещё проверяется провод катушки, то есть то же ложится на корпус двигателя, как я понял.. Может кто-то посоветовать, как это проверить с умом? Так чтобы самому копыта не двинуть и ничего из системы зажигания не спалить. Я просто чайник в этом отпишу, когда проблема решится. надеюсь скоро) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 10 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2020 1 час назад, Стас_11 сказал: я слышал, что можно как-то поочередно выкручивать свечи и ложить на корпус двигателя и смотреть, если ли искра.. Фсе четыре сразу кладем на крышку в ряд, и смотрим . очень информативная картинка и выясняется за одну прокрутку. да, искра тонкая и синяя , Но если жирная красная- то это никак не акум виноват, а просто свечи не соответствуют Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 10 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2020 1 минуту назад, fiks 1 сказал: Фсе четыре сразу кладем на крышку в ряд, и смотрим . очень информативная картинка и выясняется за одну прокрутку. да, искра тонкая и синяя , Но если жирная красная- то это никак не акум виноват, а просто свечи не соответствуют Понял, а с проводом, который на катушку так же можно? или его даже на корпус ложить не нужно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 10 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2020 1 час назад, Стас_11 сказал: если кто-то может коротко рассказать или скинуть видос\статью, как проверить катушку \ трамблер ну и сами свечи . Центральный вынимаем с трамблера, он торчит из катушки, в него вставляем свечу и к корпусу , трамблер устанавливаем ( прокруткой двигла за вентилятор) в положение замкнутых контактов, и вручную, пальцем размыкаем и смыкаем контакты прерывателя ( чик-чик): - на свече должна быть настоящая искра зажигания. Если нет - сдох кондер, или ищем еще дальше по катушке, но больше и искать негде Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 10 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2020 16 минут назад, fiks 1 сказал: трамблер устанавливаем ( прокруткой двигла за вентилятор) в положение замкнутых контактов, и вручную, пальцем размыкаем и смыкаем контакты прерывателя Можно пожалуйста подробнее о том, как найти "положение замкнутых контактов", прокручивая вентилятор. И на счёт "пальцем размыкаем и смыкаем контакты прерывателя" - не понял, о чём речь... Я читал, что это вообще просто поворотом ключа делается 22 минуты назад, fiks 1 сказал: вставляем свечу и к корпусу Спасибо, это важный момент) я провтыкал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 11 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2020 21 час назад, Стас_11 сказал: Можно пожалуйста подробнее о том, как найти "положение замкнутых контактов", прокручивая вентилятор снимаем крышку трамблера и , прокручивая за лопасти вентилятора двигатель ( это очень легко, т.к. свечи выкручены), смотрим на контакты прерывателя - за круг, проделанный бегунком трамблера, контакты 4 раза разомкнутся и замкнутся . Прокручивая двигло, останавливаемся в любом из четырех замкнутых состояний. Включаем зажигание, т.е, подаем 12 вольт на катушку, на выходящий из катушки высоковольтный провод цепляем свечу и кладем на двигатель. Пальцем размыкаем-замыкаем контакты прерывателя. Будет искра между контактами прерывателя и на свече. Потом устанавливаем первоначальный момент зажигания и заводим. Потом корректируем момент - это не требует описания здесь, т.к. давно все описано в соотв. литературе. Если в описанном мною методе не будет искры, то причин немного: - конденсатор - катушка канешно, зазор между контактами прерывателя должен быть установлен заранее правильно и тщательно проверена электрическая цепь прерывателя шоб не пробивала на массу при разомкнутом состоянии прерывателя. Я люблю устанавливать зазор щупом на снятом трамблере. Когда все заводится и работает, то после проверяю зазор на работающем двигле автотестером, и корректирую. Коррекция практически всегда необходима на неновых трамблерах Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 17 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2020 >Проверил искру на всех свечах, на катушке. Всё ок. Ну кст катушку поменял ( та что стояла была замкнута проволочкой хех, потому что доп. сопротивление и у нее когда-то сгорело). Поменял ВВ провода. Т.к. два из них и тот, что на катушку не прозванивались. Потом в карб залез, выгреб всю грязь со дна камеры. А Жиклёры все чистые оказались. >Проблема осталась >Полез сёдня в карбюратор проверять иглу и поплавок. Резинка на игле окей. Поплавок чуть подогнул. Винт качества отрегулировал как советуют (закрутил до упора и открутил на 2.5 оборота)... Собрал всё. Завёл, подгазовываю. Интересно получилось: когда даёшь немного газа - всё ок, много газа - тоже ок, а когда где-то на середине хода педали газа слышно "провал" и двигатель глохнет, если в этот момент не сделать быстрое подгазовывание. Грустно, похоже, перегнул поплавок?? Хотя потом чуть прогрелось и провала уже не было. > Так же по советам из ютуба, решил проверить сетчатый фильтр. Прикольно, его тупо нет. Это нормально ? (пекар 126н из новой серии. Сделано в России) Кст, на дне поплавковой камеры была куча грязи. (хотя одну поездку назад чистил грязь оттуда) Завтра покатаюсь, проверю, а то сегодня дождь, не хотелось заглохнуть где-то в луже))) Дальше ещё думаю про бензонасос, читал что даазовский бензонасос(который у меня стоит) создаёт давление 1.2, а родной москвичевский 0.3. Мб поменяю, посмотрю, что будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
