Gagai Опубліковано: 3 червня Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня По сравнению с моей, то она только обкатку прошла - кольца поршневые притёрлись, теперь можно и на газульку давить😊 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 серпня Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня Нажал сцепление. Бах! Только домой собрался. Сломалась втулка кожуха, которая в моторный щит упирается. Как будто из пластика сделана. Шайба с прорезью, регулировка и я поехал домой. Заказал два новых троса. Надо ещё нижнюю клипсу из метала сообразить. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 24 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:" Нажал сцепление. Бах! Только домой собрался. Сломалась втулка кожуха, которая в моторный щит упирается. Как будто из пластика сделана. Шайба с прорезью, регулировка и я поехал домой. Заказал два новых троса. Надо ещё нижнюю клипсу из метала сообразить. В мене як зламалася то прямо відірвалася по живому планка куди трос прикручується. Тепер на двох болтах. А трос який приїхав з деталі.зп якийсь короткуватий виявився, ледь хватило 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 серпня Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня https://photos.app.goo.gl/uVdKB8Fo2m5U9Eds9 Вовремя приехал трос. Шайбочка не выдержала. В новых тросах тоже свой прикол. Шарик на конце троса не пролазит в втулку на кпп. Пришлось обтачивать болгаркой. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 26 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня Ого((( Я себе на пикап поставил удлиненную лапку, и сейчас раздумываю над такой-же переделкой на святогор, с ней мне кажется тросику полегче будет жить 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: В п'ятницю о 19:26 Автор Скарга Поширити Опубліковано: В п'ятницю о 19:26 Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 годин назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 годин назад Один стук ушёл, но он там был не один. Как оказалось ещё открутилась гайка штока амортизатора, та которая в опоре. Гайковёрт решил эту проблему за пять секунд. А ещё пришлось разобрать замок зажигания. Начало закусывать личинку. Ключ вставляешь, а провернуть не получается пока сильно не подёргаешь ключ. Разобрал, а он сухой внутри и пару толкателей перевёрнуты. Вынул личинку, напильником спилил всё лишнее https://photos.app.goo.gl/x7ZvUn38rmH15HSF7 Замок не новодел, но из за отсутствия хоть какой то смазки износ цугаликов и самого ключа привели к такому результату. Всё вымыл, смазал, собрал. Теперь всё работает как положено. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 1 година назад Скарга Поширити Опубліковано: 1 година назад А какой смазкой замок смазывал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 хвилин назад Скарга Поширити Опубліковано: 17 хвилин назад Если что заводской замок от гранты развязанный релюхами держится уже несколько лет. До этого всякие лого-д и прочие с ними от девяток ходили около года... как родной сдох у меня из новодела целая гирлянда образовалась... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 12 хвилин назад Скарга Поширити Опубліковано: 12 хвилин назад "3 хвилини тому, scor.p сказав:" Если что заводской замок от гранты развязанный релюхами держится уже несколько лет. До этого всякие лого-д и прочие с ними от девяток ходили около года... как родной сдох у меня из новодела целая гирлянда образовалась... В мене у замка веселий косяк намалювався: через раз на заведеній машині ключ з замка можна вийняти) Заводить-глушить, все ок) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
