Gagai Опубліковано: 3 червня Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня По сравнению с моей, то она только обкатку прошла - кольца поршневые притёрлись, теперь можно и на газульку давить😊 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 серпня Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня Нажал сцепление. Бах! Только домой собрался. Сломалась втулка кожуха, которая в моторный щит упирается. Как будто из пластика сделана. Шайба с прорезью, регулировка и я поехал домой. Заказал два новых троса. Надо ещё нижнюю клипсу из метала сообразить. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 24 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:" Нажал сцепление. Бах! Только домой собрался. Сломалась втулка кожуха, которая в моторный щит упирается. Как будто из пластика сделана. Шайба с прорезью, регулировка и я поехал домой. Заказал два новых троса. Надо ещё нижнюю клипсу из метала сообразить. В мене як зламалася то прямо відірвалася по живому планка куди трос прикручується. Тепер на двох болтах. А трос який приїхав з деталі.зп якийсь короткуватий виявився, ледь хватило 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 серпня Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня https://photos.app.goo.gl/uVdKB8Fo2m5U9Eds9 Вовремя приехал трос. Шайбочка не выдержала. В новых тросах тоже свой прикол. Шарик на конце троса не пролазит в втулку на кпп. Пришлось обтачивать болгаркой. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 26 серпня Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня Ого((( Я себе на пикап поставил удлиненную лапку, и сейчас раздумываю над такой-же переделкой на святогор, с ней мне кажется тросику полегче будет жить 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 вересня Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит. 2 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 вересня Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня Один стук ушёл, но он там был не один. Как оказалось ещё открутилась гайка штока амортизатора, та которая в опоре. Гайковёрт решил эту проблему за пять секунд. А ещё пришлось разобрать замок зажигания. Начало закусывать личинку. Ключ вставляешь, а провернуть не получается пока сильно не подёргаешь ключ. Разобрал, а он сухой внутри и пару толкателей перевёрнуты. Вынул личинку, напильником спилил всё лишнее https://photos.app.goo.gl/x7ZvUn38rmH15HSF7 Замок не новодел, но из за отсутствия хоть какой то смазки износ цугаликов и самого ключа привели к такому результату. Всё вымыл, смазал, собрал. Теперь всё работает как положено. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 28 вересня Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня А какой смазкой замок смазывал? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 28 вересня Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня Если что заводской замок от гранты развязанный релюхами держится уже несколько лет. До этого всякие лого-д и прочие с ними от девяток ходили около года... как родной сдох у меня из новодела целая гирлянда образовалась... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 28 вересня Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня "3 хвилини тому, scor.p сказав:" Если что заводской замок от гранты развязанный релюхами держится уже несколько лет. До этого всякие лого-д и прочие с ними от девяток ходили около года... как родной сдох у меня из новодела целая гирлянда образовалась... В мене у замка веселий косяк намалювався: через раз на заведеній машині ключ з замка можна вийняти) Заводить-глушить, все ок) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 вересня Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня Сильно не мазал. Немного графитки в местах трения, так чтоб ключ не вымазывался. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 29 вересня Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня Интересное наблюдение. У меня много было замков зажигания и я много их ремонтировал. Этот, пожалуй, с самым сильным износом из всех. И ключ болтается, и личинка внутри корпуса тоже, но не критично. Видимо из за этого, после смазки графиткой, ключ стал очень легко проворачиваться. Чувствуются только щелчки там где они должны быть и стартер с пружиной. Такого эффекта раньше не наблюдал. Прям как в воздухе ключём крутишь. Непривычно капец. Я раньше графиткой никогда не смазывал. Думаю, в контакты попасть не должно, мазал аккуратно, шилом. 17 часов назад, Lancer90 сказал: В мене у замка веселий косяк намалювався: через раз на заведеній машині ключ з замка можна вийняти) Заводить-глушить, все ок) А ключ длинный? Я такое с длинными ключами видел, что его можно вытащить в любом положении. Причина одна износ цугаликов. Там где ключ по ним ездит. И, кстати, ключ тоже изнашивается. Какой выход? Нужен донор. Замок, желательно завод. У новоделов, пластинки цугаликов тоньше и все одинаковые. Это провоцирует усиленный износ и некорректную работу поворотного механизма в целом. Нужно разобрать полностью и подобрать с другого замка похожие цугалики. Хотя бы пару штук, самых стёртых. Если чуть не подходит можно допилить снаружи, это не проблема. Главное ключ выпадать не будет. Аккуратно смазать в нужных местах и будет работать ещё лет двадцать. Главное ничего не перепутать. Откуда вытащил цугалик туда и вставил. Иначе собираем всё в пакетик и выбрасываем))). Я так, когда то, целый день игрался. А делов то, всего часа на два, если руки не дрожат. Для смазки нужна пластичная смазка, которая не замёрзнет зимой. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 29 вересня Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня "21 хвилин тому, космич сказав:" Интересное наблюдение. У меня много было замков зажигания и я много их ремонтировал. Этот, пожалуй, с самым сильным износом из всех. И ключ болтается, и личинка внутри корпуса тоже, но не критично. Видимо из за этого, после смазки графиткой, ключ стал очень легко проворачиваться. Чувствуются только щелчки там где они должны быть и стартер с пружиной. Такого эффекта раньше не наблюдал. Прям как в воздухе ключём крутишь. Непривычно капец. Я раньше графиткой никогда не смазывал. Думаю, в контакты попасть не должно, мазал аккуратно, шилом. А ключ длинный? Я такое с длинными ключами видел, что его можно вытащить в любом положении. Причина одна износ цугаликов. Там где ключ по ним ездит. И, кстати, ключ тоже изнашивается. Ключ короткий, треба для прикола запасний ключ спробувати, цілком можливо що ключ зносився 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 29 вересня Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня У меня на святогоре стоит как я понимаю венгерский замок, бо ключ один от зажигания, двери и багажника, ключ короткий и его тоже можно достать при заведенной машине, мне удобно ибо когда надо полезть в багажник-то можно не глушить машину, но он блокирует руль как только ключ ставишь в положении блокировки, а не вытаскиваешь ключ, надо будет разобраться что с ним. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 29 вересня Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 1 час назад, MADCAT сказал: У меня на святогоре стоит как я понимаю венгерский замок, бо ключ один от зажигания, двери и багажника, ключ короткий и его тоже можно достать при заведенной машине, мне удобно ибо когда надо полезть в багажник-то можно не глушить машину, но он блокирует руль как только ключ ставишь в положении блокировки, а не вытаскиваешь ключ, надо будет разобраться что с ним. Кнопку открывания багажника ставь. И удобно и ключ целее будет! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
