2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
По сравнению с моей, то она только обкатку прошла - кольца поршневые притёрлись, теперь можно и на газульку давить😊
  • Like 2
  • Відповіді 784
Нажал сцепление. Бах!
Только домой собрался.
Сломалась втулка кожуха, которая в моторный щит упирается. Как будто из пластика сделана. Шайба с прорезью, регулировка и я поехал домой.
Заказал два новых троса. Надо ещё нижнюю клипсу из метала сообразить.
  • Like 2
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:"
В мене як зламалася то прямо відірвалася по живому планка куди трос прикручується. Тепер на двох болтах.
А трос який приїхав з деталі.зп якийсь короткуватий виявився, ледь хватило
  • Like 1
https://photos.app.goo.gl/uVdKB8Fo2m5U9Eds9
Вовремя приехал трос. Шайбочка не выдержала.
В новых тросах тоже свой прикол. Шарик на конце троса не пролазит в  втулку на кпп. Пришлось обтачивать болгаркой.
  • Like 2
Ого(((
Я себе на пикап поставил удлиненную лапку, и сейчас раздумываю над такой-же переделкой на святогор, с ней мне кажется тросику полегче будет жить
  • Like 1
Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит.
  • Like 2
Один стук ушёл, но он там был не один. Как оказалось ещё открутилась гайка штока амортизатора, та которая в опоре. Гайковёрт решил эту проблему за пять секунд.
А ещё пришлось разобрать замок зажигания. Начало закусывать личинку. Ключ вставляешь, а провернуть не получается пока сильно не подёргаешь ключ. Разобрал, а он сухой внутри и пару толкателей перевёрнуты. Вынул личинку, напильником спилил всё лишнее
https://photos.app.goo.gl/x7ZvUn38rmH15HSF7
Замок не новодел, но из за отсутствия хоть какой то смазки износ цугаликов и самого ключа привели к такому результату. Всё вымыл, смазал, собрал. Теперь всё работает как положено.
  • Like 1
  • Like 1
"3 хвилини тому, scor.p сказав:"
В мене у замка веселий косяк намалювався: через раз на заведеній машині ключ з замка можна вийняти)
Заводить-глушить, все ок)
  • Like 1
  • Like 1
Интересное наблюдение.
У меня много было замков зажигания и я много их ремонтировал. Этот, пожалуй, с самым сильным износом из всех. И ключ болтается, и личинка внутри корпуса тоже, но не критично. Видимо из за этого, после смазки графиткой, ключ стал очень легко проворачиваться. Чувствуются только щелчки там где они должны быть и стартер с пружиной. Такого эффекта раньше не наблюдал. Прям как в воздухе ключём крутишь. Непривычно капец. Я раньше графиткой никогда не смазывал. Думаю, в контакты попасть не должно, мазал аккуратно, шилом.
17 часов назад, Lancer90 сказал:
А ключ длинный? Я такое с длинными ключами видел, что его можно вытащить в любом положении. Причина одна износ цугаликов. Там где ключ по ним ездит. И, кстати, ключ тоже изнашивается.
Какой выход? Нужен донор. Замок, желательно завод. У новоделов, пластинки цугаликов тоньше и все одинаковые. Это провоцирует усиленный износ и некорректную работу поворотного механизма в целом.
Нужно разобрать полностью и подобрать с другого замка похожие цугалики. Хотя бы пару штук, самых стёртых. Если чуть не подходит можно допилить снаружи, это не проблема. Главное ключ выпадать не будет. Аккуратно смазать в нужных местах и будет работать ещё лет двадцать. Главное ничего не перепутать. Откуда вытащил цугалик туда и вставил. Иначе собираем всё в пакетик и выбрасываем))). Я так, когда то, целый день игрался. А делов то, всего часа на два, если руки не дрожат.
Для смазки нужна пластичная смазка, которая не замёрзнет зимой.
  • Like 1
"21 хвилин тому, космич сказав:"
  • Like 1
  • Like 1
1 час назад, MADCAT сказал:
  • Like 1
Слегка поржавело.
Начало подрывать краску. Пришлось немного подкрасить.
Переобулся в зимние тапки.
  • Like 2
"5 хвилин тому, космич сказав:"
Слегка поржавело.
  • Like 2
Перебрал карбюратор. Запускаться стало лучше, но холостых всё равно нет. Установил жаровню с патрубком.
  • Like 1
Електромагнітний клапан?
  • Like 1
Та не. Он работает. Я думаю не правильная регулировка. Плюс постоянная езда на подсосе с маленькими пробегами. Два жиклёра были забиты и мембраны покоробленые от супер бензина. Щас немного приболел, потом отрегулирую.
  • Like 1
Я почав заливати 98 бенз то якось краще стало трохи, і їхати почав і холості гарніші. Дорого звичайно, але часом можна побалувати)
  • Like 1
Когда то в зелёного заливал 98ой, когда он ещё на солексе был. Ему не понравилось. Тупил и ехать не хотел.
  • Like 1
У меня кстати пикап тоже стал хреново заводиться после относительно долгой стоянки (день например), пока на пусковое устройство грешу, но пока не настроился полезть.
Бензин ужасный. Я никогда не видел чтобы мембраны так разъедало. Вот как немаслостойкую резину в масло засунуть.
