Korfeus
Падение напряжения при выключении вентилятора.
16 сообщений в этой теме
Уважаемые знатоки, недавно столкнулся с очень странным (для меня) и непонятным делом.
Машина - Москвич 412ИЭ, ездил на нем полгода (до меня ездил дед и к сожалению все секреты его передать не успел), в один момент зарядка аккумулятора перестала на приборах превышать нулевую отметку и как-то раз случайно обратил внимание, что при включении вентилятора, который стоит для охлаждения радиатора, напряжение моментально вырастало и стрелка зарядки падала в плюс, ровно до выключения вентилятора. Сперва разбираться не стал с этим, ездил с вентилятором, а сейчас стало мешать - включаешь вентилятор, зарядка идёт, но тебя будто кто-то за задний бампер держит и не даёт ехать. Помогите, пожалуйста, советом, может кто-нибудь сталкивался с подобным.
К удивлению своему недавно тож обнаружил, что при включении вентилятора печки растет напряжение зарядки почти до 15 вольт. Первым это обнаружил сосед, кот поставил вольтметр непрерывного контроля, потом проверили у меня- то же самое, потом на Таврии- тоже самое. Пока решил, что работа щеточно-якорного узла дает какие-то вісокочастотніе  импульсы в электронное реле- регулятор, и оно повышает напряжение в сети. Включение других нагрузок ( фары) такого эффекра не дают
@Korfeus, в Вашем случае нужно, не обращая внимание на включение вентилятора,  полностью обревизовать работу генератора, начав с измерения реального напряжения в бортовой сети при разных оборотах  и при разных нагрузках.
Отдельно проверить контакты амперметра в приборке.
1 час назад, Korfeus сказал:
Нужно смотреть, куда подключили вентилятор
2 часа назад, D.Vader сказал:
Неа. Нужно выбросить амперметр! Тогда просто не видно - заряд - разряд - 10 вольт - 15 вольт - все паралельно - едет - и хорошо!
1 минуту назад, KSV сказал:
Это неисправность
Надо чтобы нормально было сделано
ПС @D.Vader прав - что-то начудили с подключением вентилятора. Если акуум не "убит" амперметр и должен показывать ноль. А если постоянно иднт заряд, то или акуум труп, или РР плохо или не туда подключили веник.
Перше, я б викинув амперметр, окрім втрат напруги на ньому, зазвичай більше ніякого функціоналу він не нисе, до того ж він стояв на авто в яких було три лампомчки на все авто, на всякі електровіники він не розрахований, краще купити безкорпусний вольтметр за 20гр, від ньогу більше ефекту в контролю роботи гініратора.
Стосовно підняття напруги після ввімкнення електровіника все дуже просто, іде просадка напруги в бортовій мережі авто, а із-за того що шиколодка баче напругу лише після замка запалення вона думає що напруга просіла і добавляє її на гініраторі. Тобто на виході з гініратора при 14 вольтах, до шиколадки доходе тільки 12 вольт, шиколадка намагається добавляти і ми отримуємо з гініратора 16 вольт, а на шиколадкі 14 вольт.
Найпростіший і як на мене найкращий спосібце усунути поставити реле і запитувати шиколадку через окреме реле від плюса самого гініратора, також саму нагрузку таку як електровінтілятор, фари брати прям від гініратора.
1 час назад, Elektrod сказал:
шоколладка баче всілякі просадки напруги, і досить вдало їх компенсує. Але ( чомусь) ввімкнення фар компенсується в межах 14,2, а ввімкнення єлектродвигуна призводить до стрибка  15 вольт , -А?
7 часов назад, KSV сказал:
Ну, двойка по єлектротехнике :goodd:
1 час назад, fiks 1 сказал:
При чем здесь электро техника? При новом акууме, с исправной системой, завожу двиг, в этот момент идет огромный разряд акуума, после заводки некоторое время идет заряд, в зависимости от состояния акуума меняется его величина и время, и этот заряд плавно переходит в ноль, а так как наш амперметр это сверх точное калиброванное устройство которое поверяется раз в год в центральной службе метрологии, то мы и видим цифру очень близкую к нолю, а у многих уже и стрелку покоребило да и шкалу повело, то видим или вечный заряд, или вечный разряд при абсолютно исправной электро системе авто и правильной зарядке.
Только почему-то фары тянут с сети 6-7А, а веник до 25А, -А?
Спробуй поміряти плюс  який приходе на шиколадку, більш ніж впевнений що там буде 14 вольт що при працюючому вінтіляторі що ні.
9 часов назад, KSV сказал:
НЕ в ноль. Ноль будет тогда, когда на акуме и в сети будет абсолютно одинаковое напряжение, но такого не бывает никогда. Если, в сети напруга меньше-то идет разряд , когда в сети больше-идет заряд , вот причем электротехника. В наших машинах реле-регулятор - это не компьютер, кот, может вывести оба напряжения в равновесие. Шоколадка , спасибо ей, держит 14,2-14,5,  заряд ( перезаряд) идет постоянно, и нужно чаще контролировать уровень эл.лита в акуме. Оптимальным напряжением в сети  признано было , судя по прибору, 13,95 - 14,45. Умну на ВАЗе , на мехрегуляторе, было максимум 13,8
9 часов назад, Elektrod сказал:
Спробую, а як же ж. Ми вимірювали напругу на акумі.
26 минут назад, fiks 1 сказал:
НЕ в ноль.
Повторюсь:
10 часов назад, KSV сказал:
Лично у меня амперметр показывал  -0,5А это минус и примерно! При этом с зарядкой было все отлично! Выше правильно писали - поставить вольтметр и лампочку разряда и информативности будет больше чем от амперметра! А у меня вообще одна лампочка, и информации больше чем от амперметра!!! А что-б при включении потребителей не прыгало напряжение - надо банально контакты привести в нормальное состояние, а в данном случае пересмотреть откуда запитан веник и какие сечения проводов!
35 минут назад, fiks 1 сказал:
Где в москвиче такой крутой амперметр? А то я что-то запамятоват!
писал я большую простыню по этому поводу. только на примере 41го с уфой.
при включении вентилятора скорее всего из-за потерь падает напряжение приходящее на шоколадку. вот гена и начинает фигарить....
6 часов назад, KSV сказал:
крутой амперметр?
оссподи...автотестер эта
5 часов назад, scor.p сказал:
то понятно, возможно.
непонятно вот что:
В 01.08.2020 в 10:08, fiks 1 сказал:
несчастный печкин веник , кот  в 10 раз слабее, ну никакого падения не вызывает нигде, а напряжение прет до 15
55 минут назад, fiks 1 сказал:
А он в порядке, вообще? Не клинит, вращается нормально?
4 часа назад, GreenMile сказал:
Во-первых, он в полном прядке, и недавно я его смазал , и он стал еще лучше!
Во-вторых, ньюанс обозначился  не у меня
У мну он подтвердился:blink:
Кстати, сосед себе отравил жизнь в минус на некоторое время- менял шоколадки ( 1 или 2), потом пришел консультироваться.
