20 сообщений в этой теме
Здравствуйте, случилась у меня неприятность, отказали тормоза на москвиче 408. Так как система одноконтурная, то тормозов не стало сразу и всех. Адреналина много, удовольствие - так себе...
После устранения поломки, хочу сделать двухконтурную систему, с минимальными переделками. Тормоза барабанные, вакуумного усилителя нет и не будет. Какой ГТЦ посоветуете к установке с минимальными переделками?
4 минуты назад, Werty162 сказал:
Будет
Иначе двух контуров не будет
Не ставай в позу и делай как делал завод на поздних моделях
Цилиндр тормозной главный УАЗ 452, 469 старого образца - 2 бачка, без сигнального устройства (производство г.Ульяновск) 3151-3505010
Выглядит аутентично. Но напильником работать и работать...
не густо... а вазовские гтц?
просверли 4 отверстия под шпильки москвичевского ВУТ и поставь ВУТ и ГТЦ от ИЖ-412. Сделаешь разводку по трубкам через тройники и будет тебе счастье. Сам себе так сделал
1 час назад, Werty162 сказал:
Здесь очень много инфы про инсталлирование ВАЗоВУТ и ГТЦ 2110, умну уже 4 года, тормоза сказочные
Если просто ВАЗоГТЦ классика- ну, присобачишь, то работать тоже будет. и неплохо. в ВАЗоГТЦ классика  диаметр поршней 19 мм, т,е,, получишь эффект гидродомкрата.
Тока не нужно делать по схеме Гирлинг, просто передний контур и задний, чисто раздельно
fiks 1
спасибо за информацию, но у меня 408 двигатель, там не особо удобно вакуумный усилитель подключать (нет выхода под это дело из впускного коллектора), поэтому рассматриваю вариант без ВУТ, контура раздельные должны быть (как на жигулях)
перечитал кучу информации тут и на ткм форуме, все плюются на жиговский гтц, вроде как маленькая подача у него, но большинство не ставили сами, а видели у друга/соседа...
ладно, жиговский не рассматриваем, возьмем 2108-2110, интересно мнение, тех, кто ставил
16 минут назад, Werty162 сказал:
я ставил - удобно, и педаль мягкая. Но ВУТ все-равно придется подключать, иначе тормозить будет трудно.
В Коллектор штуцер приварить/прикрутить - реально?
6 минут назад, DАКАR сказал:
дело не в удобстве, надо будет - прикрутим, подскажите как вы реализовали отбор ваккума с 408 двигателя?
1 вариант. В коллекторе просверливаешь отверстие и в это отверстие вставляешь трубку. Трубку завариваешь. Трубка не должна касаться дна коллектора (т.е. проходить его насквозь).
2 вариант. В коллекторе просверливаешь отверстие, нарезаешь резьбу и вкручиваешь в него трубку. Проверяешь чтоб не было подсоса воздуха.
Желательно чтоб грани втрубки не входили в полое пространство коллектора, чтоб не нарушить воздухопоток в коллекторе
5 минут назад, DАКАR сказал:
в каком месте всверливаться? чтоб без приключений)))
а вот тут нужна помощь тех, кто уже это проходил. В УЗАМе штуцер всверлен во 4 канал впускного коллектора. Можно попробовать так. А на 408 коллекторе кикаких дополнительных отверстий с заглушками нет?
1 час назад, DАКАR сказал:
нет, но будем искать нужное место
поискал по схемам охлаждения, есть только один вариант, прямо под карбюратором врезаться, там и стенка толстая и рубашки охлаждения еще нет
Монстроход сделал штуцер под карбюратором.
2 часа назад, Werty162 сказал:
прямо под карб? а при торможении на состав смеси влиять не будет?
на фото похоже что он с завода идет
да, очень похоже на заводское исполнение
20 часов назад, DАКАR сказал:
ХМ....я вот думаю:- а 412 двигле как? Мот, тоже влияет? Почему при резком торможении он глохнет? На ХХ обедняется 4 цилиндр, и Фсе!- зажигается контролька давления. Успел отпустить тормоз - потухла, не успел-заглохло двигло.  Если это реальная причина - то, мот,  лучше взять вакуум  из-под карба, пусть мизерно обедняются все цилиндры, чем максимально один?
На светофоре торможу полегоньку 3-4 раза до остановки.
До этого я думал, что при резкой остановке москаль клюет носом довольно сильно ( благодаря мягкой подвеске и ВАЗоВут ) , при этом происходит обеднение смеси в Вебере ( как при движении на спуске), или, даже, отлив бенза от жиклерев, и он глохнет...Для этого  присобачил, было, вакуумный демпфер на заслонку, но он дал ровный высокий ХХ, кот невозможно регулировать:wacko:
1 час назад, fiks 1 сказал:
При правильно настроеном карбе, исправной системе зажигания, целой мембране ВУТа - НЕ глохнет.
А если глохнет - не правильно отрегулирован винт качества.
3 часа назад, fiks 1 сказал:
Ну так и на родной Москвичевской двухконтурной системе Москвич достаточно легко клюет носом. Непонятна мне любовь к жигодеталям.
В 02.08.2020 в 21:50, fiks 1 сказал:
Проблема в том что эффект домкрата вообщем то опасен зимой на скользкой дороге - он ухудшает ощущения торможения.
Вполне логично но, на иномарках так же штуцер на четвертом цилиндре. Очевидно так сделано для удобства - что бы штуцер был в сторонке и ничему не мешал.
Вот за вебер незнаю а на других карбах, в том числе на иномарочных такого не замечал. Объём воздуха из вут ничтожный и как то резко влиять на работу двигателя он не должен. Если двигатель рабочий и полностью настроен.
а что за эффект гидродомкрата такой?
Bion
любовь к жигодеталям - это от безысходности, к примеру ВУТ на 2108 стоит почти в потора раза дешевле чем на москвич, и есть выбор производителей
