DАКАR
Выдавило поршень
44 сообщения в этой теме
Только что, Gagai сказал:
Был живым год назад.
ясно. А вакумник в сборе с ГТЦ ставил или наш ГТЦ колхозил к А4?
Найди мою тему там всё описано.
https://moskvich.net/topic/29290-установка-вут-с-ауди-на-москвич/
13 минуты назад, Gagai сказал:
почитал. Очень интересно. У меня в запасе лежит ВУТ с ГТЦ мерсовские. Хотел поставить, купил переходники на трубки. Но там диаметр ВУТ оказалс на 5 см больше нашего. Он не ставится - упирается в цилиндр сцепления. Отложил до лучших времен
В книге тормозное управление написано что к задним  колодкам прикладываются равные приводные силы, однако тормозной  момент на одной больше чем на другой. Как я понял на передних барабанных тормозах работа колодок как и  износ более равномерная.
Тормозной момент там разный, т.к. одна колодка при прижатии идет по направлению вращения, а вторая против (как бы против шерсти). Поэтому на задних обычно износ немного разный в одной паре. На передке одинаковое, т.к. там колодки стоят в одном направлении. Этим добивается более сильная эффективность передних тормозов на барабанах.
1
Просто вызывает удивление ход конструкторской мысли: - почему не ставили на зад свою собственную, отработанную схему передних барабанных тормозов?
2 часа назад, fiks 1 сказал:
В схеме передних тормозов тяжело сделать ручник, плюс передние сильнее задних. Рекомендую книгу "Тормозное управление автомобилей. Меламуд. Если надо могу скинуть скан.
1
Итак, что по итогу. Купил в магазине новый тормозной цилиндр. Хотел Фенокс, но его в продаже не было. Только Мелитополь и Китай. Цена одинакова. Взял мелитопольский
Начал устанавливать - по креплениям цилиндр не совпадает с отверстиями в тормозном щите примерно на 2-3 мм. Расточил отверстия в щите. Поставил.
поставил колодки с неизношенной поверхностью и неизношенный барабан. Барабан на эти колодки не налазит. Поставил одну старую колодку, но живую и одну свежую. Барабан не налазит. Поставил старый барабан. Налез с усилием. При кручении колеса слышно как барабан в одном месте чиркает о новую колодку.
Проверил жидкость. За 3 дня жидкость ушла только из контура задних тормозов. Прокачнул отремонтированное колесо. После 3 раза прокачки колеса педаль стала твердой. Решил временно на этом остановиться. Проехался метров 500 с резкими торможениями. Машину юзом пустить опять не получается.
Проверил температуру барабанов. Передние барабаны и задний отремонтированный - тепло-горячие. Второй задний - холодный.
НА выходных продолжу...
13 минуты назад, DАКАR сказал:
Регулятор давления смотри
Первыми блокируются задние колеса, при меньшем усилии на педали. Регулятор давления может резать давление в заднем контуре
1 час назад, DАКАR сказал:
не работает.
Ехал с работы, малость провтыкал светофор, и чуть сильней дал по педали - секунд 5 слушал как резина оквадратывается, у Вас что-то не то!
3 часа назад, KSV сказал:
Вас что-то не то!
Так усилитель же отключен
10 часов назад, D.Vader сказал:
регулятор давления - это колдун который?
8 часов назад, KSV сказал:
у Вас что-то не то!
Плохо выгнанный воздух из системы может влиять на это?
Да
Может
14 часа назад, DАКАR сказал:
Да, может.
И , неплохо біло бы, после прокачки  замененого РТЦ, прокачать и незамененный (  он же ж не грелся?), а потом вернуться к замененному, и прокачнуть его еще раз - будет неполная верификация прокачки заднего контура... условная, ибо другой РТЦ  еще не ревизовался
11 час назад, fiks 1 сказал:
Да, может.
сегодня планирую все колеса скинут - глянуть как сбя вообще тормоза чувствую. перекачивать хочу всю систему.
Вообще эффективность торможения похожа на то, когда в глубокую лужу заезжаешь, а потом по мокрому барабану и колодками тормозишь. Типа и тормозит и скользит. хочу проверить чтоб передние не потекли
Прокачай полностью  тормоза от дальнего к ближнему. Надо проверить не подклинивает ли рабочий тормозной цилиндр. Для этого нужно снять барабан и один нажимает на тормоз, а другой смотрит на колодки - двигаются или нет. При этом обязательно монтажкой или большой отвёрткой придерживать обе колодки уперев монтажку в щиток, чтобы не выскочили поршеньки при большом выходе колодок. Тормозить первыми должны передние колёса, а не зад как выше написали. Если будет тормозить первым зад, то при торможении в повороте занос обеспечен.
Ну и на последок - без рабочего вакуумника в юэ машину пустить трудно.
1 час назад, Gagai сказал:
ПОнял. Пока сам, помочь не кому в прокачке. Тормоза пока не перепрокачивал - жара сильная, гаража нет
У меня вакуумник работает, но хреново, пробило мембран - сосет воздух. ДУмаю попробовать подключить его, тоб как-никак создавал разрежение и еще раз проверить торможение юзом.
22 минуты назад, DАКАR сказал:
Ну так обороты ХХ упадут
мне на время для проверки тормозов юзом
