Доброго времени суток. Москвич 2141, УЗАМ 1.7л. Недавно появилась эмульсия в поддоне. Заменил головку и прокладку, масло, повторно протянул, катался, всё было ок. Посоветовали поменять термостат, купил на ближайшем авторынке  в москвичевской лавке (больше никаких манипуляций не производил, потому грешу именно на него) Теперь же периодически появляются паровые пробки и двигатель кипит. Приходится возить с собой канистру воды, останавливаться, скидывать верхний патрубок отопителя и через него заливать, пока жидкость не достигнет уровня расширительного бачка. Через некоторое время (может день, а может и сразу через несколько км ходу) снова начинает кипеть. Воды в масле нет. Через пару месяцев машину гнать за тысячу км, а  уж и не знаю, чё делать. Печка греет отлично, мотор прогревается нормально.
  • Відповіді 116
Добавлю: Выхлоп чистый, без дыма, пара. Вода в расширительном без масла, пузыри выхлопными не воняют. Термос стоит вот такой вот. Заметил ещё, что в старом термосе пружина располагалась намного ниже в корпусе. Некоторые советуют глушить малый круг, как это сделать?
  "В 09.06.2020 в 20:37, Pexota97 сказав:"
Expand
Говно, не открывается до конца, заменить
  "В 09.06.2020 в 22:32, D.Vader сказав:"
Expand
Понял, спасибо. Фирмы не посоветуете? Бессонница замучала, только что вышел во двор к машине (да простят меня соседи за  ночной шум) и под свет телефона поменял на старый, и тут чудо! Заработало! Днём отпишусь.
  "В 09.06.2020 в 22:43, D.Vader сказав:"
Vernet
Expand
Спасибо! Раньше на форд Сиерра ездил, пока двиг не клинанул, там даже и не знал, что проблемы с системой охлаждения у машин бывают. Не думал, что запчасти такого говна качества. Вот с девчонкой познакомился, намарафетил салон, музыки ретро навалил, клетчатая рубашка, ночной город и по возвращению  закипел на переезде оживленного шоссе. Девчонка в шоке на такси уезжает. Впрочем, "жаркая ночь" мне и так обеспечена была.
  "В 09.06.2020 в 22:47, Pexota97 сказав:"
Expand
из-за всратого состояния, кривых рук владельцев и говнокачества запчастей, потому что "этожеведро итаксойдет"
  "В 09.06.2020 в 22:49, D.Vader сказав:"
Expand
Коль Вы уже тут, посоветуйте, что в дальний путь взять (больше тысячи км)с собой из специфических москвичевских запчастей. Стоит Солекс 21073 от нивы и контактное зажигание, мотор живой, масло не жрет.
  "В 09.06.2020 в 22:50, Pexota97 сказав:"
Expand
Об этом есть отдельная тема на форуме.
И про перегревы есть с десяток тем, только ищите, не плодить новых.
Чем чревата  летняя эксплуатация двигателя с постоянно открытым термостатом на большой круг?
Вообщем, только что на старом термостате ехал с недогревом, тут резко температура вверх и снова пробка, а до этого нехило пропала тяга и начало в глушитель стрелять немного, значит, причина не в нем
Потек радиатор печки и резиновая прокладка, где она к кузову крепится прохудилась. Завтра заменю - отпишусь
 После манипуляций с снятием ГБЦ на машине, небольшое кол-во масла попадает в систему охлаждения (удалить остатки на моторе не так уж и просто даже интенсивными препаратами). Оно преобразуется  в эмульсию, меняющую вязкостные свойства во время нагрева.  Визуально определяется через какое то время черным  жирным пояском на уровне ОЖ в бачке и небольшим скоплением на пробке расширительного бачка в виде кремовой густой пены.
 По системе "гуляет" в виде сгустков. Не большие, но проблему создать могут( концентрируются и застревают в местах с малой циркуляцией).
 В твоем варианте проконтролировать:
 - пароотводящий патрубок к расширительному бачку(штуцера радиатора и бачка в том числе)
  - патрубок с штуцерами от коллектора к помпе(тонкий).
 - в УЗАМ есть еще одно каверзное место... отверстие выпуска газообразной фазы из самой помпы, в « Ответ #139 : 11 Июля 2019, 19:04:54 » в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.120 описано это отверстие.
 Зазорение всех упомянутых мест(даже частиченое) приведет к проблемае с которой тебе пришлось столкнуться(пока двигатель не догрет и газообразная фаза с стенок цилиндра поступает в систему не интенсивно, система как то еще справляется, при увеличении температуры ей "деваться некуда".)
 Проверь эти места, дкмаю проблема "снимется с повестки".
 Одновременно, проверить не залип ли выпускной клапан в пробке расширительного бачка. Этиленгиколь имеет "сахаристые" свойсва, клапана залипают и могут сработать на значительно более высоком давлении. Поэтому начинат мокнуть прокладки и патрубки, течь радиаторы.
  "В 10.06.2020 в 13:51, MBX сказав:"
Expand
Вот у меня такая фигня. Стал заметно чаще включаться вентилятор радиатора. Скорее всего пленкой какой-то  покрылись моты радиатора внутри, да и все в моторе.
Никак не придумаю чем его отмыть.
Дайте совет.
  "В 10.06.2020 в 14:23, chaika сказав:"
Дайте совет.
Expand
Пропаном.
ПС, как - не спрашивайте, но кондиционерщики им промывают системы и радиаторы от масла.
Дайте совет.
Expand
 Как показала 40-ка летняя практика (не только на личных автомобилях), масляная эмульсия и слизеобразная субстанция от несовместимых гликолей из трубок радиатора не удалима химическим способом(слишком мала скорость потока и узки трубки, забиваются на большую глубину, "препарату" её не взять). Нам не однократно приходилось вскрывать радиаторы и удалять "какашки" механическим способом. В начале 90-х проделывал эту процедуру сам(штатный латунный двух рядный радиатор 87-года,... распаивал, чистил и паял обратно). В последующем, отдавал специалистам, которые постоянно заняты этой работой, слишком муторная процедура бех навыка). Сборные радиаторы попроще в работе(с пластмассовыми бачками), но завальцовка бачка жизнеспособна на одну операцию, в дальнейшем "усы" могут отломится(прокладка заменяется полностью на качественный герметик, или очищенная прокалдка ставится на герметик с двух сторон).
 Упомянутые "субстанции" забивают радиаторы аналогичные ВАЗ 2108 до такого состояния , что из трубки невозможно выдернуть турбулирующий шнек.
  "В 10.06.2020 в 14:32, KSV сказав:"
Пропаном.
Expand
 Не поможет. Фрион с маслом не образует стойкой сложно растворимой связки
Ну тогда поездить на воде,или сыроватке. и поставить перед печкой фильтр. хотя ТС не указал как идёт забор ОЖ на печку.Я втулил фильтр на выходе 4го горшка и как отказывает печка снимаю и чищу, и вот что заметил,кроме крупного мусора имеет место маслоналипание типа маргарина. Ну и мало кто задается вопросом о чистоте основного радиатора на продув,и таки его надо продувать со стороны вентилятора,ибо если его снять и взглянуть на просвет..."картина маслом" ТС ...попробуй исключить из системы печку - закольцуй вход\выход трубкой 16мм(по наружке) и плавным изгибом что бы не зажимать диаметр для протока. Пароотводящая трубка... обычно забивается на штуцере с бачка радиатора,или в штуцере расширительного. Если поокладка не пробита, то завоздушка может сидеть в впускном коллекторе (штуцер под карбом для циркуляции прогрева карбуратора)
  "В 10.06.2020 в 14:40, MBX сказав:"
Expand
Я так понял речь идёт о радиаторах печки?
На счёт заглушки малого контура...это надо делать механически путём зажима патрубка.Выковыривание "ливера" термостата ничего не даст.ОЖ не дурная, она не пойдёт через большое сопротивление через радик,она попрёт опять в гбц.и опять кипение.Термос принудительно заставляет ОЖ циркулировать через радиатр
  "В 10.06.2020 в 15:02, NEPTUN сказав:"
Expand
 И основных в том числе
Expand
Да, про радиатор печки.На неё у меня напрямую 2 патрубка идёт с ГБЦ (Верхний/Нижний). Насколько я понимаю подвод/отвод.
  "В 10.06.2020 в 16:18, fiks 1 сказав:"
а шо за название?
Expand
Какой-то АТ
Expand
Штуцер под охлаждение карба у меня заглушен. Предыдущий хозяин карбюратора ездил на газу, я на бензине.
Грешу ещё на помпу, но ставить Китай и  потом подгонять зазор не умею :dolf2:.
Expand
Отверстие на  помпе без снятия оной найду? А то чёт свечу под капот фонарем и ни черта понять не могу, где находится оно
  "В 10.06.2020 в 18:12, Pexota97 сказав:"
Expand
вообще-то оно внутри, в полости насоса
Expand
 "Как всё запущено"
 Заглушив штуцер обогрева карбюратора(а правильней подогрева коллектора) вы перекрыли путь для вывода части газообразной фазы ОЖ из верхней средней части ГБЦ. Это уже ошибка!
 Отверстие расположено напротив маленького штуцера задней крышки помпы(того самого, который вы заглушили). Сняв шланг(у вас там похоже заглушка на задней крышке?), можно "спицей" нащупать это отверстие и прочистить.
 Если вы меняли помпу не контролируя зазор между торцом крыльчатки и ответной поверхностью в блоке, это вторая ошибка.
Обе ошибки довольно таки серьезные в правильном функционировании СО.
  "В 10.06.2020 в 18:59, MBX сказав:"
 "Как всё запущено"
Expand
Помпу не менял, видать, хозяин предыдущий колхозил. На озоне тоже самое было, без подогрева. Спасибо за советы, завтра в гараж вычкочу - гляну
