Mutabor Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 Доброго всем дня,такой вопрос,плавают обороты на бензине,уже все пересмотрел почистил все жиклёры,также и холостого хода,и самое интересное что когда чуть прикрываю рукой то вроде выравниваются,на газу холостые не плавают,даже незнаю где копать,может кто подскажет идею Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 1 час назад, Mutabor сказал: может кто подскажет идею Если реально всё сделано, подсказываю идею - оси дроссельных заслонок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 18 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 56 минут назад, KSV сказал: Если реально всё сделано, подсказываю идею - оси дроссельных заслонок Причем. Здесь оси? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 Какой карбюратор, на каких режимах проблема? Похоже, подсасывает топливо из ГДС или ускорительного насоса. 23 минуты назад, Mutabor сказал: Причем. Здесь оси? Подсос воздуха по осям. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 На работающем двигателе брызни с балончика "быстрого запуска" или карбклинера на оси и соединение карба с коллектором. Если поменяется работа, то явный там подсос. Ну а если этих гадостей нет, то можно с баклажки водой, только обязательно картонкой прикрой поток воздуха перед карбюратором от вентилятора. Проверяй с обоих сторон. Вода подсос временно перекроет, а горючие жидкости в баллончиках наоборот добавят чему гореть в цилиндрах при подсосе - реакция двигателя одинаковая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 18 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 Брызгал нечего не меняется,и почему на газу работает нормально, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 18 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2020 Модель карбюратора мы должны угадать? Лично мои телепаты на карантине сейчас. "Плавают" - понятие растяжимое, при каких режимах, на холодную, на горячую, с подсосом, без? Как сделана врезка газа? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 19 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2020 15 часов назад, GreenMile сказал: Модель карбюратора мы должны угадать? Лично мои телепаты на карантине сейчас. "Плавают" - понятие растяжимое, при каких режимах, на холодную, на горячую, с подсосом, без? Как сделана врезка газа? Карбюратор Солекс,плавают и на холодную и нагарячу,врезка под углом в обе камеры Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 19 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2020 Плавают на ХХ - неправильная регулировка. Винтами качество и количество. при условии что уровень топлива стабилен. Иногда случалось не полностью закрывается заслонка не смотря на наличие пружины. Проверить вручную. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 19 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2020 4 часа назад, Mutabor сказал: Карбюратор Солекс Дай угадаю... "Носики" ускорительного насоса загнуты в первую камеру? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 20 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2020 20 часов назад, Andy_Bad сказал: Дай угадаю... "Носики" ускорительного насоса загнуты в первую камеру? Да это так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 20 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2020 5 минут назад, Mutabor сказал: Да это так У тебя потоком воздуха подсасывает топливо из этих "носиков". Падает капля - обороты растут, топливо вырабатывается - обороты падают, потом опять капля... На газу этого не происходит по причине отсутствия должного уровня топлива в поплавковой камере - вот и работает ровно. Нельзя сводить оба "носика" ускорительного насоса в одну камеру, особенно опускать их ниже, в зону высокого разрежения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 20 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2020 9 минут назад, Andy_Bad сказал: У тебя потоком воздуха подсасывает топливо из этих "носиков". Падает капля - обороты растут, топливо вырабатывается - обороты падают, потом опять капля... На газу этого не происходит по причине отсутствия должного уровня топлива в поплавковой камере - вот и работает ровно. Нельзя сводить оба "носика" ускорительного насоса в одну камеру, особенно опускать их ниже, в зону высокого разрежения. То есть выгнуть его обратно во вторую камеру,а если заглушить второй носик ну допустим запаять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 20 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2020 9 минут назад, Mutabor сказал: То есть выгнуть его обратно во вторую камеру,а если заглушить второй носик ну допустим запаять? А чем он тебе во второй камере мешать будет? Сделай как было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 20 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2020 2 минуты назад, Andy_Bad сказал: А чем он тебе во второй камере мешать будет? Сделай как было. А расход неувеличится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 20 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2020 Прекрасно работают оба носика в первой камере. не трогайте их. Чтоб не капало с них стоит клапан. Капает с главной системы. если заслонка открыта больше чем надо. В идеале заслонка почти закрыта(пластиковый винт практически вывернут. слегка давит на рычаг) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 20 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2020 20 минут назад, vech сказал: Прекрасно работают оба носика в первой камере. Да-да, конечно. Если загнуть носик пониже в диффузор "щоп па уму, прям в дырку брызгало" - то там не то, что капать, там литься будет. 23 минуты назад, vech сказал: В идеале заслонка почти закрыта(пластиковый винт практически вывернут. слегка давит на рычаг) У него на всех режимах обороты плавают на бензине, а не только на холостых. 32 минуты назад, Mutabor сказал: А расход неувеличится? С чего вдруг? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 22 травня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2020 В 20.05.2020 в 15:46, Andy_Bad сказал: Да-да, конечно. Если загнуть носик пониже в диффузор "щоп па уму, прям в дырку брызгало" - то там не то, что капать, там литься будет. У него на всех режимах обороты плавают на бензине, а не только на холостых. С чего вдруг? Ничего с этого невышло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 22 травня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2020 59 минут назад, Mutabor сказал: Ничего с этого невышло Гляди экономайзер мощностных режимов. Мембрана, запорная игла и т.д. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
