Mutabor
Карюратор
19 сообщений в этой теме
Доброго всем дня,такой вопрос,плавают обороты на бензине,уже все пересмотрел почистил все жиклёры,также и холостого хода,и самое интересное что когда чуть прикрываю рукой то вроде выравниваются,на газу холостые не плавают,даже незнаю где копать,может кто подскажет идею
1 час назад, Mutabor сказал:
Если реально всё сделано, подсказываю идею - оси дроссельных заслонок.
56 минут назад, KSV сказал:
Причем. Здесь оси?
Какой карбюратор, на каких режимах проблема?
Похоже, подсасывает топливо из ГДС или ускорительного насоса.
23 минуты назад, Mutabor сказал:
Причем. Здесь оси?
Подсос воздуха по осям.
На работающем двигателе брызни с балончика "быстрого запуска" или карбклинера на оси и соединение карба с коллектором. Если поменяется работа, то явный там подсос. Ну а если этих гадостей нет, то можно с баклажки водой, только обязательно картонкой прикрой поток воздуха перед карбюратором от вентилятора. Проверяй с обоих сторон. Вода подсос временно перекроет, а горючие жидкости в баллончиках наоборот добавят чему гореть в цилиндрах при подсосе - реакция двигателя одинаковая.
Брызгал нечего не меняется,и почему на газу работает нормально,
Модель карбюратора мы должны угадать? Лично мои телепаты на карантине сейчас.
"Плавают" - понятие растяжимое, при каких режимах, на холодную, на горячую, с подсосом, без? Как сделана врезка газа?
15 часов назад, GreenMile сказал:
Карбюратор Солекс,плавают и на холодную и нагарячу,врезка под углом в обе камеры
Плавают на ХХ - неправильная регулировка. Винтами качество и количество. при условии что уровень топлива стабилен. Иногда случалось не полностью закрывается заслонка не смотря на наличие пружины. Проверить вручную.
4 часа назад, Mutabor сказал:
Карбюратор Солекс
Дай угадаю... "Носики" ускорительного насоса загнуты в первую камеру?
1
20 часов назад, Andy_Bad сказал:
Да это так
5 минут назад, Mutabor сказал:
Да это так
У тебя потоком воздуха подсасывает топливо из этих "носиков". Падает капля - обороты растут, топливо вырабатывается - обороты падают, потом опять капля... На газу этого не происходит по причине отсутствия должного уровня топлива в поплавковой камере - вот и работает ровно. Нельзя сводить оба "носика" ускорительного насоса в одну камеру, особенно опускать их ниже, в зону высокого разрежения.
9 минут назад, Andy_Bad сказал:
То есть выгнуть его обратно во вторую камеру,а если заглушить второй носик ну допустим запаять?
9 минут назад, Mutabor сказал:
А чем он тебе во второй камере мешать будет? Сделай как было.
2 минуты назад, Andy_Bad сказал:
А расход неувеличится?
Прекрасно работают оба носика в первой камере. не трогайте их. Чтоб не капало с них стоит клапан. Капает с главной системы. если заслонка открыта больше чем надо. В идеале заслонка почти закрыта(пластиковый винт практически вывернут. слегка давит на рычаг)
20 минут назад, vech сказал:
Да-да, конечно. ;) Если загнуть носик пониже в диффузор "щоп па уму, прям в дырку брызгало" - то там не то, что капать, там литься будет.
23 минуты назад, vech сказал:
У него на всех режимах обороты плавают на бензине, а не только на холостых.
32 минуты назад, Mutabor сказал:
С чего вдруг?
В 20.05.2020 в 15:46, Andy_Bad сказал:
С чего вдруг?
Ничего с этого невышло
59 минут назад, Mutabor сказал:
Гляди экономайзер мощностных режимов. Мембрана, запорная игла и т.д.
