412 не заводится(
yapoha85
1 час назад, DАКАR сказал:
Не могу сказать что это обязательное условие
Это обязательное условие! Если завернуть винт качества и двиг не заглохнет - карб мертв.
1 час назад, KSV сказал:
Надо будет покрутить К-126 на досуге - что там с каналами ХХ. Потому как для "Озона" это точно мимо.
Сегодня наконец-то завелся со второго раза,свечи проверял искра есть,но все равно троит,на холостом более менее ровно,а газку поддашься и дёргает(свеча ток третья мокровата слегка была,остальные с нагаром и чуть бенза на  резьбе,повторно заводится тоже хорошо через 5 минут,но троит((
21 час назад, Andy_Bad сказал:
А вот и нет! У меня глохнет. Если смотреть порошина - (Тот дед что на ДААЗе работал. На его видео тоже видно что если закрутить винт качества, мотор у него глохнет)  Так что не думаю что мимо.KSV прав!
4 минуты назад, KSV сказал:
Как я понял - проблема не решена.
Пока не переберёт карб или не заменит, мне кажется проблема и не решиться.
1 минуту назад, Nicholas сказал:
Порошина надо было смотреть года 3 назад. Сейчас, у меня лично такое впечатление, что дед на стакан приседать начал ;) Но это лично у меня такое впечатление, да.
А так, то у "Озона" в системе ХХ есть байпасный канал, по которому идет основной поток смеси. Винтом качества производится добавка ТВС к этому потоку.
Ну я его давно  не смотрю. Дело в том что каждый мотор - работает индивидуально. Каждый карб настроенный по-разному. Если к примеру закрутить вин качества и она заглохнет - это норма. Если не заглохнет, а будит биться в конвульсиях - тоже норма. А вот если его крути не крути, а реакции - ноль! Вот это уже проблема. У меня так было. Винт количества - реакция есть. А по качеству вообще ни какой. А у меня попросту был как раз забит канал. После  продувки и очистки, все заработало. Тут пока не вмешаться в карб, толку не будет. Проверить свечи просто. Взять купить самые говняные новые, закрутить. И она со старта заведётся. Но стоит покататься от силы день два. Карб  на неправильной смеси их загадит быстро. И опять все будет по новой. Решения как ездить на говно карбе - это БСЗ. Там за счет сильной искры она будет заводиться и ехать. Но тут надо что-то предпринимать с карбом. А не бороться со свечами.
17 минут назад, KSV сказал:
Так ведь
29 минут назад, yapoha85 сказал:
но троит((
Свечи-провода-бегунок-катушка. Вакуумный регулятор подключен? Момент зажигания выставлен?
2 минуты назад, Nicholas сказал:
А я чего написал?
7 минут назад, Andy_Bad сказал:
Так ведь
А я чего написал?
В зажигание не лазил там вообще темный лес для меня)а все остальное вроде норм
4 минуты назад, Andy_Bad сказал:
А я чего написал?
Ну ведь ты согласен если закрутить винт качества и мотор заглохнет  - такое возможно? Даже потому что количество к примеру больше закручено чем нужно. Мы закручиваем винт качества. Топлива не хватает. Мотор тушиться) В целом его и не нужно так закручивать. А искать горку)   А не так как у нас есть карбюраторщики, я сам слышал такую дикость. Лето 1,5 оборота винта \ Зима 2,5 оборта винта качества)
52 минуты назад, yapoha85 сказал:
остальные с нагаром
Черный бархатистый?
51 минуту назад, GreenMile сказал:
Черный бархатистый?
Вроде не,но особо не обратил внимания(открутил трамблёр,завел начал ловить,вроде нашел стабильную работу но кончился бензин,прям как у плохого танцора)))))
53 минуты назад, GreenMile сказал:
Черный бархатистый?
Час простоя и завелась с первого раза,но пока не стабильно,завтра день покажет
1 час назад, Nicholas сказал:
Уговорил :)
1 час назад, GreenMile сказал:
Черный бархатистый?
Так он же не ездил никуда, свечи прочиститься физически не могли.
1 час назад, yapoha85 сказал:
Хочешь-не хочешь. а придется разобраться :) Ты ж с "Москвичом" дело имеешь. ;) Желающих обслуживать эти машины - днем с огнем не найдешь. Так что - всё сам ;)
11 минуту назад, yapoha85 сказал:
Черный бархатистый?
Пара минут на ХХ - это не показатель смеси! Свечи на ХХ обязаны быть черные! Особенно при прогреве с подсосом. Что-б понять смесь по нагару - надо прогреть до рабочей температуры, убрать подсос и проехать при 80чм/ч не менее 5км.
2 часа назад, yapoha85 сказал:
Эта свеча не работала! (не было искры на ней), смотреть свечу, ВВ провод, наконечники!
Изучайте итнернет и лезте! Как минимум надо почистить контакты и выставить зазор, а также проверить люфты и перекос контактов.
Так, стопэ. Свечи должны быть чистыми и после работы на ХХ на исправном моторе на подсосе, они не засираются до состояния борода моджахеда. Если просто черные - хрен с ними, если именно как бархат - это хроническое переобогащение.
58 минут назад, GreenMile сказал:
Вообще-то, фото свечей мы не видели ;)
Если переобагащение- с подсосом на прогретом должна глогнуть по идее.
3 часа назад, Andy_Bad сказал:
Правильно, но почему-то все считают что свечи на ХХ должны быть черными. Так вот, не должны, даже если два часа на холостых маслать.
Не все ;)  Свечи при всем исправном, при любой работе,  вообще чёрные не должны быть)
При частом прогреве (зимнее время) и не больших пробегах свечи черные. Так же могут быть черными при езде на не прогретом двигателе
22 часа назад, yapoha85 сказал:
поищи в ютубе как выставить зажигание по лампочке. Там очень просто, все разжевано
Фигня эта лампочка. Это скорее момент откуда надо отталкиваться. Если выставить сугубо по лампочке, оно норм ехать не будет
35 минут назад, Nicholas сказал:
Тут не ехать - тут завести надо. В любом случае, надо уметь выставлять "книжный" момент зажигания, хотя бы в качестве точки отсчета.
44 минуты назад, Nicholas сказал:
Фигня эта лампочка
Если оба регулятора распределителя исправны и карбюратор находится в заводских настройках, то по лампочке оно будет ехать лучше всего
Если где-то перекос по углу зажигания или составу смеси - не будет
V
2 часа назад, Nicholas сказал:
1 час назад, D.Vader сказал:
Это все работает только в том случаи когда именно все по заводу. Чего уже ни как нет в большинство автомобилей, тем более у москвича. У тазов там сейчас не все так плачевно. А в москвичей беда!
