yapoha85
412 не заводится(
110 сообщений в этой теме
Помогите неопытному(достался от дедушки москвич иж 412 ,что бы его завести это целый обряд,свечи ,бубны,жертвоприношения))но иногда и вовсе молчит,с ним и дедушка мучался подолгу,прогретый с пол оборота заводится,а сутки постоит и все,начинай обряд,свечи рабочие новые,бронепровода тоже,карбюратор родной,вроде к126 называется,толковых мастеров в округе нет,так вроде перепроверил что мог,только в зажигание не лазил,там я бум-бум
26 минут назад, yapoha85 сказал:
А надо лазить!
Вопрос: при заводке подсосом пользуетесь?
Воздушный фильтр давно меняли? А то знаю я таких, 10 лет на одном фильтре ездят, периодически вытряхивая об колено, а то, что через него уже воздух не проходит - так кого волнует.
Только недавно такое было, дело было в катушке, снаружи силы на искру хватало в цилиндре нет.
3 часа назад, yapoha85 сказал:
Особенность Москвича - лёгкий гарантированный  пуск. У Москвича не заляпываются свечи как например в иномарках. Начните с проверки конденсатора катушки зажигания. Так же нужно учитывать что нерабочая катушка может  давать слабую искру которая вроде есть но двигатель при этом не запустится. И ещё по симптомам не лишне было бы проверить компрессию.
2 минуты назад, Bion сказал:
 Если он умер, то контакты загорели один раз и авто не заведется ни холодным, ни горячим пока не почистить контакты. Так что отпадает.
1
Опишите, как заводите?
Типа, подкачал бензин лапкой бензонасоса, нажал 15 раз на газульку до упора, вытянул подсос, стартер 15 секунд, неудача, опять 15 раз на газульку...
Как вы умудряетесь не заводить москвичи. Он заводится даже при минус 10 -  на газу, с редуктором в виде куска льда:) Никогда не было таких проблем. Может секрет в том, что я сразу этот катях с окошком выкинул и поставил озон, а далее и солекс...
5 часов назад, Andy_Bad сказал:
Что єто за колдовство? Ктулху не пробовали вызывать?
Если приходится пшикать бензином в коллектор дохренища раз, то у вас просто неправильно отрегулировано пусковое устройство и оно слишком сильно открывается при первых вспышках. Достаточно двух нажатий и 10-15 секунд подождать при нуле градусов
4 часа назад, D.Vader сказал:
Это ко мне вопрос? Я спросил у топикстартера как он заводит. Возможно, именно так - заливает холодный мотор топливом, а потом трахается, #патамуштаэтамасквич. Моя машина заводится нормально - вытянул подсос и со второго 5-секундного подхода стартером. Если подкачать предварительно топливо в карбюратор - с первого подхода. Но мне, обычно, лень капот открывать ;)
10 часов назад, Andy_Bad сказал:
Подкачал,3 раза на газульку,выжал сцепление и стартером
7 часов назад, dima-kharkov сказал:
Может и в том,но возможности сменить котях пока нет,надо завести на том что есть)
14 часа назад, GreenMile сказал:
Новенький стоит
14 часа назад, KSV сказал:
А надо лазить!
Да пользуюсь
21 минуту назад, yapoha85 сказал:
Да пользуюсь
Пробуй ИЛИ подсос, ИЛИ топать газульку. В случае к-126, "по советам интернета", лучше пользоваться газулькой.
1 час назад, Andy_Bad сказал:
13 минуты назад, yapoha85 сказал:
Да пользуюсь
Как завожу я (кто в танке, те знают что у меня не совко карбы): 1) накачал в карб ненз (у меня электро, но это не важно), 2) Подсос на всю до упора, 3) ТРИ раза нажал педаль газа до упора (далее отпустил педаль и ногу поставил на пол), 4) Завожусь, стартер работает не более 1 сек, а в основном просто чирк, и двиг работает. 5) Примерно через 5 сек начинаю сбрасывать подсос. Так заводил до минус 10 (ниже у нас просто еще не было), 6) Все дальнейшие заводки БЕЗ педали газа!
У тебя проблема вероятней всего с карбом, но возможно надо смотреть поршневую (мерять компрессию)
2 минуты назад, KSV сказал:
Если в карбе есть уровень - мой машин заводится с подсоса с первой попытки без дырканий газом.
без дырканий газом.
Да, но 3-5сек! И у меня так, а трижды дыркну и с пол оборота!
1 час назад, KSV сказал:
С радостью бы поменял но пока нет возможности,а вот компрессию проверю обязательно
22 минуты назад, yapoha85 сказал:
Есть нормальный карб, если интересно - пиши в ЛС.
Советую пригласить кого-то (знакомого, соседа итд) кто понимает как проверить и настроить зажигание, понимает что и почему надо крутить в карбюраторе итд, пусть настроит, а сам смотри и учись.
Спасибо за предложение Но пока нет возможности выделить финансы,но буду иметь ввиду)
А по поводу специалиста то я бы с радостью но нет толковых,предлагают то карбюратор заменить то бсз поставить,а мне нужно что бы заводился на том что есть(
1 час назад, yapoha85 сказал:
то бсз поставить
У меня КСЗ, и за БСЗ даже не думаю - меня КСЗ устраивает на все 100!
Начни с зажигания. В гугле поищи как регулировать. Выстав по мануалу зазор на контактах, при этом почистив контакты, и не забыть проверить люфты в трамплере, если все хорошо, выставил зажигание, маркером сделай метки на корпусе трамплера, после заводки можно подстроить на слух, но совсем не много от меток! (совет - чтоб не играться с лампочкой при настройке зажигания, я использовал сигаретную бумагу, или очень тонкую бумагу)
Это сделаеш - не поможет, пиши будем советовать что делать с карбом.
42 минуты назад, KSV сказал:
Напомню историю с озоном, а затем с ТЛДЕ. Что более устраивает?
Отож
что то я не понял,зачем трогать зажигание и карбюратор-у человека машина нормально работает(судя из поста) и проблемы завода после простоя-это москвичевская болезнь с бензонасосом
17 минут назад, witjock сказал:
Ну я не думаю что человек настолько глуп что не поймет насос накачал бенз в карб или нет, и будет на сухом карбе заводить до посинения, в придачу у него 126-той, вероятно с окошком и бенз видно!
5 часов назад, yapoha85 сказал:
Это совершенно лишнее в данной ситуации, совет от балды. Мотор работает - значит компрессия есть, мотор будет заводится с полтыка и при компрессии 5.  Проверяить ее можно чисто ради любопытсва.
Тут можно долго гадать на кофейной гуще, опиши подробно при каких условиях удается запустить авто и что и в каком порядке ты при этом делаешь. Т.е. подробно про "танцы с бубном"
1 час назад, witjock сказал:
Москвичевская болезнь с бензонасосом работает с точностью до наоборот - холодный заводится на ура, а как постоял горячий - то не заводится ни в какую. Это не тот случай.
16 минут назад, GreenMile сказал:
Если клапана подустали - бензин уходит в бак, "пригласить" его обратно иногда удается только если дать бензонасосу хлебнуть бензинчику через патрубок от БН на карбюратор. ;)
