Ostap_Ivan Опубліковано: 29 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2020 (змінено) И так, в октябре прошлого года преобрел авто, не было острой необходимости в сия приобретении но оч. захотелось, взял дорого за 8000 гривен почему дорого, а вот почему.(я огорчен не знаю с какой стороны начать) Дворники убитые,лобовое треснуто в трех местах, петлям конец на дверях, на третий день поездки поломались подьемники (передние), салон на 3-ку(если учитывать что 2-ку ставят за то что есть хотя-бы руль) из приборов вменяемый толь-ко амперметр, и только того-что он от газона и стоит у стекла НА торпедо а не возле спидометра, а то он-бы и ему голову с кружил-бы. Руль, ооо да руль круть!, от ВЕКРЫ мягкий удобный, и на грудь приятно когда тянешься выключить третью передачу. Поворотов не было, реле было на полу в ногах, а так элюминация на высоте даже зх светится, и красная лампочка на приборке при вкл. ручнике, светится. Проводка хорошая проверена временем(ссср) пади еще.Ответок на ремни нет, приходится пихать под задницу, а болт которым прикручен ремень то и дело постоянно раскручивается и падает на плечо, ну и пусть мне не тяжело его вкрутить обратно(пальцами). В общем все не хорошо, нет вру заднее стекло на ляде БОМБА в хроме и сверкает, всё, всё остальное ЖОППА, лонжероны, аморы,резина,диски,подкрылки задние снял вместе с арками крыльев, серьги рессор упираются просто в днище вокруг выгнело, с моста течет с пробки и левого сальника оси, тормоза тоже подмочили* репутацию колес(задние манжеты) завтра скину фото, как изначально было, фото не осталось Змінено 29 січня 2020 користувачем Ostap_Ivan 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 29 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2020 Наверное очень нужен был Комби? Чтобы чё-то габаритное возить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 30 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2020 А стоит оно того? У самого Комби, но в неплохом начальном состоянии, без ржи, после первого хозяина и стоявший с начала нулевых в сухом гараже. И то за прошлый год я умудрился вложить в него больше базарной цены (мой труд не в счет) и ещё есть чем позаниматься. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 30 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2020 А какой он сейчас давай фото для сравнения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ostap_Ivan Опубліковано: 30 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2020 (змінено) Установка заднего стабилизатора(правильная установка) Стабилизатор ДЭУ ланос, и крепления , под сиденьем тонкий ланжерон. Амор передний стоит(второй не успел поменять) 21 час назад, FG сказал: Наверное очень нужен был Комби? Чтобы чё-то габаритное возить? нет, просто нравится трапеция терла о поддон из-за вывернутого и просевшего ланжерона(левого) и сошка просела на шлицах вала рулевого ред. Решается легко,под сошку подшипник опорный, шайба и вуаля, с маятником прозоичнее просто втулка, и отлично все работает хотя совет став те тоже подшипник, мягче и долговечнее Змінено 30 січня 2020 користувачем Ostap_Ivan Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ostap_Ivan Опубліковано: 30 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2020 (змінено) Проставки под рычаги нижние тут не все так просто, во первых другие пружины нужны с волги, потом перекидывать верхний рычаг что-бы крепился в переди стакана а не позади, амор убирается, крепление амора убирается, что-бы встал рычаг и колеса стали ровно, а еще переваривать рычаг или проставки не 30-ть мм труба а хотя-бы 50.тогда можно не варить рычаг у меня труба профильная 30-ть на 60,толстостенная Змінено 30 січня 2020 користувачем Ostap_Ivan забыл Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2020 Я думал, будет очередной гнилокорч, судя по исходнику, а тут смотрю че-то такое серьезное по вложениям... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ostap_Ivan Опубліковано: 30 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2020 теперь колея шире прежнего, выворот хороший но не совсем правильный(поколдую с сошками) высота сами смотрите всего не успеваю много малярки, как будет посвободнее доделаю Передний стаб. уберу там поставлю амортизаторы, стаб опять от дэо поставлю ток со стороны коробки через подрамник от лонжеронов и до передней балки* становится четко 4 минуты назад, D.Vader сказал: Я думал, будет очередной гнилокорч, судя по исходнику, а тут смотрю че-то такое серьезное по вложениям... если-бы я еще норм кузов взял вообще прелесть была-бы* нуда ладно сидения мне на шарика достались, но поставил пока водительское практически рекара удобные и не выпадаю Высоту вы видите, зад стал ниже, и да до отбойников передних рычагов еще порядок клиренса, вот вам лайвфак, черная оконтовка потходит с дэо все подрезается а заглушки переносятся и садятся на герметик 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ostap_Ivan Опубліковано: 30 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2020 что касается задних лонжеронов, в местах крепления серги рессоры я тута покумекал и вот что вышло втулки мерседес спринтер с передних рычагов, дорабатываем под крепление стабилизатора птом профильную трубу это все слаживаем и готово. завтра задеру машину и прилеплю поверх старых дыр да серги новые самопал цельные на рессору тож новые втулки ток с двух частей до весны еще покрашу* как раз новую малярку опробую думал по началу гравиком весь, передумал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 30 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2020 При таком клиренсе можно и колёса 17-го диаметра поставить. Пока я пошутил, но всё же просится больше диаметр. Дальше: вот поставил упорные подшипники под сошку рулевого редуктора, а как тогда осуществлять его регулировку? Ведь при регулировке зазора в червяке вал подымается или опускается, хоть и немного. Наверное подкладывать подшипник надо после регулировки зазора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ostap_Ivan Опубліковано: 30 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2020 Наверное, я не чего не регулировал, там все норм и руль легкий стал и без люфтов 12 минуты назад, FG сказал: При таком клиренсе можно и колёса 17-го диаметра поставить. Пока я пошутил, но всё же просится больше диаметр. Дальше: вот поставил упорные подшипники под сошку рулевого редуктора, а как тогда осуществлять его регулировку? Ведь при регулировке зазора в червяке вал подымается или опускается, хоть и немного. Наверное подкладывать подшипник надо после регулировки зазора. зиму на 13 откатаю на лето поставлю 14 с хорошим вылетом, люблю катаные диски красиво покрашенные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ostap_Ivan Опубліковано: 8 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2020 Ну так вот, продолжаем, нашлось сиденье не пойми от чего, но прикольно должно и водительское найтись, полы обьклеил ковролином с Ланоса, прибоку поченил все датчики и заменил подсветку да и люстру от Ланоса поставил, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2020 Поближе приборку? Лампы интересные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 9 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2020 А зеркало панорамное как крепил? Наверное на родной крючок и на его шарик? Просто спрашиваю, я себе тоже так сделал. Шарик чуть маловат, подмотал и стало нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 10 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2020 В 08.03.2020 в 19:35, Ostap_Ivan сказал: заменил подсветку Светодиодная зеленая лента? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ostap_Ivan Опубліковано: 10 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2020 подрезал по форме, гермитосом 10 минут назад, fiks 1 сказал: Светодиодная зеленая лента? Ну так вот, продолжаем, нашлось сиденье не пойми от чего, но прикольно должно и водительское найтись, полы обьклеил ковролином с Ланоса, прибоку поченил все датчики и заменил подсветку да и люстру от Ланоса поставил, 9 часов назад, FG сказал: А зеркало панорамное как крепил? Наверное на родной крючок и на его шарик? Просто спрашиваю, я себе тоже так сделал. Шарик чуть маловат, подмотал и стало нормально. На старое, герметосом приклеил 12 минуты назад, fiks 1 сказал: Светодиодная зеленая лента? Да, по три с права и лева, иив штатные места красные, стрелки подсвечивает, норм получается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Antonioni2007 Опубліковано: 5 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2020 В 10.03.2020 в 08:35, Ostap_Ivan сказал: подрезал по форме, гермитосом Ну так вот, продолжаем, нашлось сиденье не пойми от чего, но прикольно должно и водительское найтись, полы обьклеил ковролином с Ланоса, прибоку поченил все датчики и заменил подсветку да и люстру от Ланоса поставил, На старое, герметосом приклеил Да, по три с права и лева, иив штатные места красные, стрелки подсвечивает, норм получается А в каких именно местах клеил светодиоды? Свой шкомбик хочу тоже переделать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ostap_Ivan Опубліковано: 21 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2020 В 05.09.2020 в 09:07, Antonioni2007 сказал: А в каких именно местах клеил светодиоды? Свой шкомбик хочу тоже переделать в нутри сверху одна полоска на 5-ть диодиков а внизу по три справа и лево от спидометра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Antonioni2007 Опубліковано: 23 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2020 а где именно их клеить? На задней стенке коробки или спереди? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Троненко Тарас Опубліковано: 4 грудня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2020 Какой аккумулятор или какой фирмы порекомендуете? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vedcim Опубліковано: 7 грудня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2020 Сейчас из-за спроса на экспорт, более менее живые экземпляры продаются по 10-15-20 тысяч гривен + еще блогеры подкинули масла в огонь, показывая как их подготавливают и продают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
