Пробило прокладку. Нужен совет
Сергей412
Суть проблемы. После 2-ухнедельного простоя автомобиля, завожу мотор и вижу что из под головки  (со стороны впускного коллектора) капает вода. капает так не плохо. В такт работы движку (в районе 1,2 и 3) циллиндров.. Короче, пробило прокладку и воду выдавливает из под нее выхлопными газами
Короче, поехал. Проехал 8 км, двиг прогрелся до 80 град. Течь воды прекратилась.
Вопрос, что лучше, дообжать головку или менять прокладку. Или ваш совет
конечно же попробуйте сначала обжать гбц !
но только на холодную, и дино ключом.
  • 4 тижні потому...
Попробуй, поджать.
Если не поможет, фрезеровка или шлифовка ГБЦ (обязательно)
Ну и замена прокладки)
В 27.10.2019 в 15:06, DАКАR сказал:
если бы тосол давило выхлопными газами-далеко бы не уехали. жидкость бы выдавило, перегрев ну и и т.д. Возможно просто подгнила прокладка, а может и гбц, по краю. Если не хочется где то стать и искать хто дотянет до гаража- я бы снял гбц и проверил.Раковины.прокладку и плоскость.
думаю обжимка особо не поможет. всё равно придётся снимать ГБЦ
Там в впускном коллекторе циркулирует ОЖ,может  утечка в этом месте стыковки? перепакуй впускной коллектор,или именно на стыке головы и блока утечка?
