KSV Опубліковано: 17 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2019 Сейчас на 92 специально зазвенеть двигом не могу! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2019 6 минут назад, fiks 1 сказал: Кулачки дальше не расходятся, - есть конструктивный предел Шо???????? Это таз: Как видим, кулачки перестают раскрываться при 2500 об/мин валика распределителя. То есть при 5000 об/мин коленвала 33 минуты назад, Orig1nal сказал: небольшие провалы в работе двигателя обусловлены неисправностью системы питания, смесеобразования или зажигания 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 13 часа назад, fiks 1 сказал: Таки на на валу распредвала нет кулачковых центробежных опережителей угла зажигания. Не верите- посмотрите...Еще нет кулачковых центробежных опережителей угла зажигания на коленвалу, нет на поршнях, нет на маслонасосе, нет на помпе, и нет на генераторе,...отдельно акцентирую: - их нет и на электровенике. Да, еще ( чуть не забыл ) :- их нет и на кривом стартере! На трансмиссии, без перечисления агрегатов, их тоже нет! - и это не только на жиге, или, на москале - вапще ни на какой машине нету! Если , лично Вам. опережение угла зажигания, или запаздывание оного ни о чем не говорит, то выставляйте себе смело любое: хоть на 90, хоть на 180, хоть на 270 - Вы, канешна, всеравно поедете без проблем Так а сказать то чего хотел? Еще раз. 3000 об/мин распредвала (или валика трамблера, на котором висит центробежный автомат опережения зажигания, частота вращения у них совпадает) - это 6000 об/мин коленвала. Часто ездишь на таких оборотах? Центробежный автомат конструктивно не допускает "запозднения" зажигания при росте оборотов. При достижении предела, рост опережения прекращается, но никак не откатывается в сторону "позднего". С ростом оборотов, у кулачкового (контактного) зажигания вылезают другие проблемы - зависание и дребезг контактов. Но это уже другая история. Ну а пятая передача в КПП советских автомобилей была придумана и рассчитана для экономии топлива при равномерном движении на скоростях 90-110 км/ч - максимальной разрешенной скорости на дорогах общего пользования. И уж никак не для установления скоростных рекордов - мощности двигателей совершенно не те. 13 часа назад, KSV сказал: в москвич 95 не льют, Да вот прям щас Льют, еще как. 13 часа назад, D.Vader сказал: Да, а почему? Спиртовой не льют, по моим личным наблюдениям, потому что у него очень непостоянное октановое число - спирт очень быстро испаряется, особенно, с такой площади испарения, как у "москвичевского" классического бака. У меня лично был опыт, когда на таком бензине, простоявшем в баке на жаре пару недель, машина отказалась ехать (точнее, "ехала", но с "тапкой в пол" и расходом под 20 литров на сотню), а после доливки этого же самого бензина из герметичной канистры - побежала, как ни в чем ни бывало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 Спиртовой хорошо в моторы с высокой степенью сжатия, даже если мотор под 93-й бензин, то под спиртовой можно и головку пильнуть, тогда оно едет и экономно получается. Зы, я пециально написал "93й", бо не было 92го бенза тогда, когда узом проектировался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Orig1nal Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 5 минут назад, chaika сказал: Спиртовой хорошо в моторы с высокой степенью сжатия, даже если мотор под 93-й бензин, то под спиртовой можно и головку пильнуть, тогда оно едет и экономно получается. т.е. если чисто под спиртовой настроится то нормально будет? Единственное что он не всегда есть на АНП. а брсм спиртовой я еще не пробовал. Пильнуть голову Настроить карб Настроить зажигание Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 Ну, должно быть номально. Одноклубник в нашем городе довольно неплохой результат с этого получал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 44 минуты назад, Andy_Bad сказал: спирт очень быстро испаряется, особенно, с такой площади испарения, как у "москвичевского" классического бака На флекс-фуелах (да и на обычных ино) бензобак герметичен Сделать такое не проблема, но вот что делать с раздуванием бака на жаре? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 49 минут назад, D.Vader сказал: На флекс-фуелах (да и на обычных ино) бензобак герметичен Сделать такое не проблема, но вот что делать с раздуванием бака на жаре? На “обычных ино”, еще и октан-коррекция в мозгах присутствует ;) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 4 минуты назад, Andy_Bad сказал: еще и октан-коррекция в мозгах присутствует В случае с RP - перемычка для низкооктанового бензина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 4 минуты назад, D.Vader сказал: В случае с RP - перемычка для низкооктанового бензина датчик детонации по-любому быть должен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 1 минуту назад, Andy_Bad сказал: датчик детонации по-любому быть должен. Нет на моноджете датчика детонации Нет и на джиэм/делфи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 моноджет - это моноинжектор?тогда это “древняя ино”, а не “обычная”. :) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 18 минут назад, Andy_Bad сказал: моноджет - это моноинжектор? Ну да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
