Andrey21251 Опубліковано: 10 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2019 Всем добра, продолжу бортовичек. Итак летом 2014-года у родственника в гараже обнаружен Комбик 92-года, простоявший с подразобранной мордой с начала нулевых. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 10 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2019 В том же 2014-ом заменено: - Главный и рабочий цилиндры сцепления - Вакумный услилитель тормозов, главный тормозной, задние рабочие цилиндры с трубками и шлангами - АБ Веста на 60 Ah и 600А -Свечи Бриск, ВВ провода и крышка трамблера - Масло полусинтетика GM 10W40, фильтр масляный, топливный и воздушный. - В коробке и мосту ТАД-17 - Промыта система охлаждения, новый термостат и антифриз. - Новый радиатор и все трубки охлаждения двигателя. - Обработано днище и установлено 4 харьковских подкрылка - Вымыт бензобак. Для эстетики оплетка на руль, 2 зеркала заднего вида и салонное панорамное. По времени, почти 2 недели жизни в гараже и недвижимость превратилась в машину 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 10 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2019 За период с 14-го по 16-й года авто проехало около 3-х тыс. км, из крупного менялись штаны и резонатор, из мелкого настройка карба, зажигания, заменил подушку КПП и уплотнитель ляды от 41-го. 5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 10 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2019 Москвич головного мозга - это тяжело излечить, из опыта- заразная. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 10 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2019 Потом на 3 года по семейным обстоятельствам Москвич был забыт, но весной этого года снова стал вопрос его дальнейшей судьбы. В общем оформил его на жену с ген. доверенности. За 3 прошедших года без движения он опять начал падать на коленки: - вытекло масло через прокладку стакана маслофильтра - бензонасос качал бензин наружу, а не в карб. - в баке опять завелись лягушки Все было исправлено- заменены прокладки маслофильтра, сам маслофильтр, в двигателе временно для промывки б/у синтетика с Лачетти, с разборки топливный бак и бензонасос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 10 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2019 "В 10.05.2019 в 06:30, Kondit сказав:" Москвич головного мозга - это тяжело излечить, из опыта- заразная. Expand Хорошо сказано!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 10 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2019 "В 10.05.2019 в 05:53, Andrey21251 сказав:" в какой-то момент согласился с женой, что его надо продать, Expand Если опять встанет вопрос, то интересуюсь, лифтбэк или универсал мне нужен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 10 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2019 Май 2019 года. 1) Перебран карб, установлена БСЗ, новые ВВ провода Тэсла и временно б/у свечи Дэнсо ТТ с Лачетти. Компрессия 1 и 3 цилиндры 11,5; 2 и 4 - 12. Двигатель заработал мягко, без пропусков и вибраций. 2) заменил кран печки и залил свежую охлаждайку. 3) отрегулировал клапана 4) заменил задние брызговики вместо дедовских из куска резины 5) поменял масло на Тотал 7000 10W40. С фильтром пришлось повозиться. Сначала хотел оставить по заводу родной, но качество этих фильтров мягко говоря -никакое. Поэтому установлен переходник на тазофильтр и сам фильтр WIX. По итогу: - в салоне стало прохладно без печки - из под Москвича ничего не капает - выросло давление масла. Может из-за свежего масла, может из-за фильтра, но сейчас в ходу стабильные 0,4 MPa на приборке (4 атм). Также после ремонтов помыл и натер полиролью. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 10 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2019 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 12 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2019 Тот же май 2019года Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 12 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2019 Цитата качество этих фильтров мягко говоря разочаровало.Поэтому установлен переходник и сам фильтр WIX. Expand Недавно это обсуждалось-WIX можно приобрести "по заводу родной" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 12 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2019 Продолжение на следующей странице. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 12 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2019 "В 12.05.2019 в 18:08, Andrey21251 сказав:" Все-таки родной фильтр - это для особых ценителей, Expand Гм.. есть родной, но уже не бумажный, нитяный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 12 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2019 Del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 12 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2019 Цитата Общая надежность системы смазки Expand так-для сведения,на что обращать внимание(случай не единичный) https://moskvich.net/topic/84-азлк-2140-цыпленок/?do=findComment&comment=238556 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 15 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2019 Del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 15 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2019 Вода там капает из под резинки лобового стекла. Давление как я понимаю 4 атм. Чехлы лучше пошить, а ещё лучше перетянуть, то есть снять старый дермонтин и обтчнуть по новой, даже тряпкой, и сидения на много станут удобней. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 15 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2019 Привет землякам! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 16 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2019 Даже тема отдельная была... вот нашел... Северодонецк там наши встречи, давно это было Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 19 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2019 Del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 22 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2019 Del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 24 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2019 Del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 27 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2019 Del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
