MADCAT Опубліковано: 20 січня Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня Морозная зима вносит свои коррективы в продвижение работ, пикап к счастью не подводит-заодится с пол-оборота в любой момент, иногда еще таскает на буксире менее удачливых соседей по стоянке. Пока что раскидал КПП со святогора-течь в колокол похоже из-за износа первичного вала, думаю или поставить более широкий сальник, или сместить этот вглубь КПП, так чтоб он работал на более ровном участке вала. По вылетающей пятой причина тоже нашлась довольно быстро судя по тому что износ на всей площади зуба шестерни-дело тут не в кулисе, а в качестве деталей, то оно просто совпало со сменой кулисы. 4 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: В четвер о 18:03 Скарга Поширити Опубліковано: В четвер о 18:03 А перешлифовать на меньший внутренний диаметр сальника первичный вал не рассматривал? Сейчас размеров уйма. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 1 година назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 година назад "В 05.02.2026 в 20:03, Gagai сказав:" А перешлифовать на меньший внутренний диаметр сальника первичный вал не рассматривал? Сейчас размеров уйма. Думал, но проблема в том что для того чтобы снять первичный вал надо разобрать кпп, при этом возможно уйдёт регулировка главной пары, а регулировать я не научился Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
