Заднее крепление рессоры к лонжерону
В общем то не рессоры, а серьги. Серьга через втулки крепиться к лонжерону. В лонжерон вставлена втулка (кусок трубы), по ширине - чуть шире самого лонжерона. Вопрос: как эта втулка крепиться к лонжерону-то? У меня с левой стороны она по-ходу там болтается. Следов сварки ваще ни видно, ни слева, ни справа. Взять разобрать и обварить выступающую часть втулки к лонжерону? Прокатит такое?
У меня было такое. Втулка шаталась, но она внутри ещё приварена к кронштейну, вот он и приварен к лонжерону изнутри. Это было справа сзади. Снимали бак для пож. безопасности, болгаркой вырезали полосу металла по внутряни лонжерона, границы ширины видно по точечной сварке лонжерона к днищу, отступали немного от сварки а длиной где-то 15 см. Приварили этот кронштейн внутри и эту латку назад приварили. Закрасили грунтом. Заняло всё по времени минут 40.
обварить с обоих сторон сплошным швом и потом зачистить всё ровно, чтоб втулки не жрало. после сварки внутри обработать мовилем.
  • 1 рік потому...
У меня была уже приварена и снова болтается..заметил, когда менял втулки. Её вообще обязательно приваривать?
