Что за зверь?
Reißwolf
Доброго времени суток, форумчане. Снова тревожу ваш покой, но мне вновь нужна помощь знатоков москвичей, а особенно двигателей УЗАМ. Так сложилось что пришлось скинуть голову с двигателя, двигатель 412Э. Двигатель за свою жизнь ни разу не разбирался, но на двигателе установлены поршни от дефорсированного 412ДЭ. Как такое может быть? И еще я замерил ход поршня, получилось - 75 мм, скажите пожалуйста какое у меня колено? Машина ижевская, 1990 года.
Вал стандартный под двигатель 412. Поршневая видно была поменяна хозяином для экономии. Там меняются гильзы и поршни.
У меня сосед так делал, пока был 76 бензин и 80-й. Когда не стало поставил обратно стандартные заводские гильзы и поршни.
То к.вал отличается когда поршневая 1,6 или 1,7 тогда другой.
Какие ж это поршни с дефорсированного,явно ж видно трапециевидные поршни от узама 3317,то есть 1,7.И ход 75- все как и должно быть.Мотор точно вскрывался).
Диаметр цилиндра какой?85?
То чувство когда вскрываешь свой дефорс, а там 1.7 :) Приятненько, должно быть
  • Upvote 4
7 минут назад, Ретро 50-80 сказал:
Понял, спасибо. Но в двигатель действительно не было вмешательств, по метизу видно что как на заводе закрутили, так оно и есть.
2 минуты назад, Dosenoffner сказал:
Не могло его там оказаться в 90м году. Их даже на 41-х тогда не было. Тут или вскрывали-капиталили, или меняли пихло целиком.
3 минуты назад, SANYOK сказал:
Диаметр не померил, забыл. А на поршне метки "45" и "Д" я и думаю что это дефорс, да и внешне вроде он
Упрямый ты чувак:)
Давай попробуем так:
Только что, dima-kharkov сказал:
Упрямый ты чувак:)
Картинку видел, но мне все же кажется что мои поршни имеют небольшую "сферичность", а 3317 имеют явную "площадку"
9 минут назад, Dosenoffner сказал:
это поршни 3317.  у 3318 такая же форма днища вроде. Но у тебя все сходится к 33317
Только что, chaika сказал:
Хорошо, померю и убежусь что все тут правы, один я дурак. Но тогда получается что нужна прокладка под 1.7?
да, нужна.
И ты это, ну при чем тут дурак. Если чего-то не знаешь то это не признак дурачины. Как говорил один человек - "не стыдно чего-то не знать, стыдно не спросить у других, если сам не знаешь". Ну это не дословно, ну как то так.
О, вот
Спасибо всем большое за помощь. По возможности замерю поршень и отпишусь.
Везунчик, сто тут скажешь.
Кстате, прокладки на 1,7 и 1,8 одинаковые.
Действительно трапециевидные! Возьмите штангель, да померяйте в ширину гильзу! Наверняка 85. Тогда то точно ясно станет что 1,7, вроде так визуально гильзы широкие.
26 минут назад, Dosenoffner сказал:
Не не тут все просто. возьмите штангель!
3 минуты назад, Ретро 50-80 сказал:
Хорошо. А голова у 1.5 и 1.7 одинаковая?
По форме абсолютно! Разница только в отверстиях клапанов. Голова трех видов 412-я, 248, 331. Это как три вида, но корпус снаружи одинаков.
Посмотри сзади гбц, там 99%что маркировка 412.
Тоесть да, подходит.
Но если у тебя там 248, то сразу беги покупать лотерейный билет - у тебя пруха ))
Спасибо всем еще раз, видимо нужно собираться и уже идти в гараж что бы все проверять :)
24 минуты назад, Kondit сказал:
там может быть головка с маркировкой 412-........., но елапана как у 248, и диаметр КС может быть 85мм.
вобщем меряй диаметр тарелки впускного клапана. Если 39,5мм или 40мм то и тут повезло, голова та что надо, а если 37мм то тоже ничего страшного, это обычная 412 голова.
Здравствуйте, сбегал с утра в гараж, померил - действительно 85 мм поршни. Голова 412, впускные клапана 38 мм. Еще раз большое спасибо всем неравнодушным за помощь.
