Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
  • Відповіді 1,7k
  • KSV
    KSV 628 публікацій
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 90 публікацій
Я, как разбирающийся в электричестве, думаю что щётки остановятся мгновенно. Ведь они питаются от цепи зажигания. Сам принцип доводки щёток стеклоочистителя заложен в механизме редуктора, там на шестерне имеется контактная дорожка для блокировки выключателя дворников. Как только дворники начинают своё движение, после незначительного угла поднятия их, замыкается эта блокировка и дальше при выключении переключателя обеспечивается полный ход до парковки. При этом питание цепи зажигания не выключено, а только выключателем дворников разорвано А здесь при отключении зажигания естественно остановится на пол пути.
8 минут назад, FG сказал:
Да, но у меня, допустим, сделано постоянное питание на мотор стеклоочистителя, а управление реле - от зажигания. Поэтому щетки доезжают. Спрашиваю, бо переделываю и мне интересно, на каких машинах как работает
14 минуты назад, KSV сказал:
Да, нет.
Ага, то есть не доезжают? Это и в Е34 так?
5 часов назад, D.Vader сказал:
Могу добавить, что на Дэу Нубире  (а значит и на всех Ланосах, Авео, Лачеттях и т. д.) в момент отключения зажигания щётка замирает, не дойдя до парковки
11 час назад, OGON сказал:
о, отлично
В 07.07.2019 в 17:47, D.Vader сказал:
Проверь сименс на нагрев, мне интересно
Проверил, после 20 мин езды теплое, не холодное и не горячее, па следующей неделе поездка к родителям, постараюсь по приезду не забыть проверить, самому интересно что будет после 1,5 часа езды.
Малость выделил времени москвичу, поменял масло, фильтра (пробег 47300 (для себя)), получил посылку с детолей, заказал оч много мелочевки, и установил, типа светодиоды в плафоны итд, все описывать не буду. Еще получил еще один термостат, б/у, почти новый, проверил в кипятке - работает идеально, а то уже надоело по городу в жару при 40 ездить (пробеги не более 10 км, до 7км - 40, на девятом 80, тоесть на оптимальной температуре двига я еду только 1км, и это в жару!). И еще, в мае получил и поставил торпеду, пробег уже 1200, я в шоке, к родителям раз сьездил (250км), а все остальное тупо город, а такое ощущение что я вообще не езжу (думал кил 200 проехал).
Сегодня после работы заменил выхлопные штаны, ранее, наверно батей, были высверлены шпильки с колектора и заменены на болты и снять сами штаны стало невозможно, пришлось снимать колектор, при этом не откручивая подушки малость поддомкратил правую сторону двига, гайки получилось открутить только болгаркой!
Мучения вознаграждены - в салоне почти тишина, выхлопа почти не слышно, но зато начала сильней тарабанить оббивка в салоне и тяги в дверях.
Подскажите, кат и куда надо прикручивать хомут от штанов к коробке (желательно фото), как не тулил, так никуда и не получилось прикрутить.
Хомут от штанов, если правильно помню, приворачивается к "Г"-образной планке, которая прикручивается к коробке. Неродные болты на штаноах демонтируют путем их силового сворачивания.
Устранил вечный недогрев, думал термос заклинил в открытом положении, купил заранее другой (его и установил (визуально качественней)), а оказалось уплотнительное кольцо вырвало. Кольцо надо П-образного сечения, а я ставил (и сейчас поставил) круглое, тоже может вырвать, а правильное найти не могу.
Не понравилось что в полости термоса очень не красивый налет от антифриза был (корпус новый!), я подозреваю что этот налет по всему двигу, надо покупать дорогой концентрат.
Прошлой весной делал полную реставрацию рулевому, кроме червяка, руль уже тянет в сторону и наконечники болтаются как что-то в ополонке! Сегодня на лохе купил рулевую трапецию на волгопальцах, со слов продавца состояние идеал, и пробег минимальный - посмотрим что приедет.
Так-же сегодня подготовил полуося под проточку проставок (посрезал все лишнее). Покупал как отличные, а в реальности там где посадки подшипников - полный хлам. Как я понимаю все полуоси б/у тех времен уже убитые!
1 минуту назад, Andy_Bad сказал:
Хомут от штанов,
Ничего не кажет, надо фото, я как правильно крепить в глаза не видел!
2 минуты назад, Andy_Bad сказал:
Болт устанавливается с низу и прикепает на мертво - крутонуть невозможно, а к гайкам с верху - не подлезть вообще, вот и снимал колектор, благо на нем гайки латунные и открутились легко, а вот гайки со штанов открутить даже на снятом не смог - только болгарка.
28 минут назад, KSV сказал:
надо фото,
Сегодня лазил под машину. Может, завтра опять соберусь в гараж - постараюсь не забыть.
29 минут назад, KSV сказал:
Надо бы сверху. По крайней мере, я ставил сверху. Проблем с доступом к головке болта не припомню. Но там его только придерживать надо при закручивании.
1 час назад, Andy_Bad сказал:
Надо бы сверху.
Я это понимаю! И пробывал, но стает только один, два надо с низу, я шляпку болта хотел подрезать и установить сверху, прихватив полуавтоматом, но затем не рискнул, это не ваз, штаны с колектором снимать не тяжело.
Сегодня подсоединил правильно дворники к люксовому переключателю, была крутилка на пять положений + омывайка, теперь рычажок на три положения + омывайка, схему подсоединения, куда какие перемычки ставить итд рисовал долго, при этом делал так что-б не курочить родную проводку, все заработало с первого раза!
Подскажите чем можно залепить лобовое стекло чтоб не текло и на долго, скоро дожди, задолбался воду с салона вымакивать! Отчистил от батиной замазки и эпоксидки резинку и стекло, теперь надо чем-то заделать щели. Кузовной герметик не предлагать! Тема конечно хорошая, но если менять стекло - резинка в мусор.
Сегодня приехал от родителей, 90км и 1,5 часа в пути, реле холодное!, почему тогда было теплое - не знаю, возможно контакры притерлись.
Перед поездкой купил на лохе рулевую трапецию с тягами на волго пальцах, со слов продавца легкое б/у в идеальном состоянии! Попросил чуть дороже чем он продает обычные, потому что идеал! Так как он с Винницы, а благодаря форуму я привык винницким верить - купил не думая.
Первое что кинулось в глаза - пыльники, все "мертвые", установил обычные москвичевские. И будучи в селе думаю - ща по бырику разберу, перемажу и установлю, но не тут было, все описывать не буду, только основное - два пальца (стакана) заменил сразу, в одном был обычный москвичевский палец! Второй был мертвый, и при установке выпал третий! Благо что при установке, а не в пути!!! На одном наконечнике была перерезана резьба, и все резьбы были закисшие, как итог - два дня мучений, вот и верь людям!
Еще с полуосей выточил проставки на перед (на зад будут чуть позже), получилось хорошо, диск будет центрироваться по проточке в ступице, а не как я хотел в проставке. И у меня была кривая правая ступица! отсюда и болталось правое колесо! Токарный "вылечил".
Pic5051.thumb.jpg.f9ffe4c92dd0e8187a2bc149c13b6d9a.jpg Pic5052.thumb.jpg.8e788240f856cd289ba3d1cb5e7845b0.jpg
Ступица которую пришлось "лечить", ну и проточки в ней под проставку и центровку диска.
Pic5053.thumb.jpg.272e5186af7831b2cc1b11b9c5568059.jpgPic5054.thumb.jpg.c7a0814f20507cbe50d265b4ad9f3590.jpg
Не удержался и один диск притулил на проставку, резьбы на гайке буквально два витка!
И расстояние от диска до рулевого наконечника примерно 2см и четко напротив края диска - хватит на все случаи жизни!
Ну и проблема, как установить пыльник ступицы? Вариант от люкса не подходит.
Просверлить ось в торец и нарезать резьбу - тоже никак, там отверстие шплинта гайки, какие будут варианты еще? Предлагайте!
40 минут назад, KSV сказал:
Хочу таких штук восемь
Где достать?
А, а можешь померять ток потребления катушкой реле?
Верить продавцам запчастей, да еще и профессиональным - это как верить в выигрыш в Спортлото ;)
Сегодня лазил под машину - сфоткал, как у штаны к коробке прикручены.
1 час назад, D.Vader сказал:
Где достать?
На БМВ разборке. Чисто теоретически могу посмотреть у нас, но последний раз там был тыщу лет назад.
Завтра попробую замерить, главное не забыть.
17 минут назад, Andy_Bad сказал:
Огромнейшее спасибо!!! Теперь все понятно, вырежу и смонтирую.
Очень жду! Если оно будет в пределах 0.12 - 0.15 А, то тогда хочу взять хотя бы пару, на пробу
3 часа назад, Andy_Bad сказал:
Точно так должно быть. Я просто уже подзабыл. На моём не закреплено уже давно, угловой кронштейн неизвестно где, надо изготовить и прикрутить. А вот на "Гранате" уже предидущие хозяева лазили к штанам и резонатору, уплотняли и выбросили кронштейн. Сын умудрился напрямую прицепить крепёж от штанов к нижнему болту коробки, рассверлив отверстие и болгаркой срезав углы кронштейна
В 14.07.2019 в 20:09, KSV сказал:
Мы пользуемся силиконовым герметиком марки "Момент" или "Штерн", тюбик под пистолет.
16 часов назад, D.Vader сказал:
Очень жду!
Заехал в гараж померять, не получилось! мульт на амперы не работает! А больше нечем. По какой причине не работает не разбирался - нет времени. А по сопротивлению что сименс, что раша 85 Ом.
Уверен что ты в курсе что ток последовательно меряют, но , мало ли ).
1 час назад, chaika сказал:
Это просто писец!
Тогда вопрос специалисту - а если-б я в параллель померял то что-б было, а то еще не видел?
та мало ли). Не обижайся, никакого желания обидеть или подколоть не подразумевал. Люди разные бывают. Вроде ж ты писал что испытаиях электроустановок работаешь, знач в курсе. Ну, мало ли). Извини если зацепил.
Я как-то на работу устраивался на слесаря по системам кондиционирования и вентиляции. Нужен был человек , который хоть не много понимает в электрике. И вот на собеседовании хозяин фирмочки меня спросил
- У тебя есть тестер?
говорю -Да.   (подумал что его нужно было использовать для работы, чего я очень не хотел, потому что у меня он Ц431, а китайские цифровые тогда были супердорогим и редким чудом техники)
-А ты можешь им ток померить?
-Да, но но у меня максимум до 2х Ампер меряет.
-А вот ты можешь померить ток, который максимально может отдать розетка? (вопрос показался странным мне)
-Анатолий Борисович, ток ведь меряют последовательно с нагрузкой (сказал я с недоумением, че за дибильный вопрос, думаю)
-Ну значит ты подходишь нам на работу.
___________________
Прошло несклько месяцев, на одном серьезном обьекте в г.Сумы наши ребята наплужили, предварительно вложив проводку под наше оборудование в стены строящейся гостиннички. Провода перепутали, не пометили, что-то успев подключить и спалить даже. Заказчик был не из простых, начал негодовать, обстановка накалялась, даж наш хозяин фирмы из Ахтырки лично приехал разгребать. Ребята , которые накосячили, были с опытом работы, в авторитете у шефа. Я оказался на обьекте почти случайно, мы были на другом обьекте в Сумах, и нас позвали на всяк случай).  За 30 минут с простым тестером , немного попрыгав по строительным лесам и стремянкам, я нарисовал картину в уме, еще за 40 минут все как надо подключили и все заработало, ну сгоревший блок заменили через пару дней. Шеф был очень доволен, но премии не дал )).
Ладно, хз зачем я это понаписал )).
  • Upvote 4
Продолжаю историю с проставками, как-бы все есть для установки передних колес на 14, но нет удлиненных шпилек, вычитал такую инфу что подходят с нивы, поехал в магазин и купил одну для примерки, ну и помчал в гараж для примерки, на пешеходном переходе резко затормозил что-б пропустить пешехода и дальше поехал с нереальным скрежетом, до гаража дотянул на второй, при этом стараясь вообще не пользоваться тормозами иначе затихающий скрежет усиливается. Вскрытие показало что нижнее крепежное ухо тормозного супорта разорвало на двое!
Pic5058.thumb.jpg.0a7aee6335f9aef2a2bc3ecd3f985388.jpg Pic5059.thumb.jpg.2585d60b0bafab03eed9f67905d35718.jpg
Так как запасного нет (куплю), применил радикальный метод - кромки подрезал болгаркой и заварил полуавтоматом.
Домой доехал отлично. На фото выше видно что осколки держались буквально на честном слове!
Ну и примерял нивовскую шпильку - подходит идеально! Ее размеры: резьба - М12 шаг 1,25, общая длина 46мм (наша 40мм), посадка - 14,2мм. Одно но, наши гайки не подходят, надо покупать нивовские. Завтра все заказываю и на выходных должен катать 14-тые колеса!
