Вибір двигуна
Всім привіт.
Ось і настало питання, яке я очікував, але не зараз: що надалі робити з мотором у Франику?
ИЖ-412, мотор 1,8 - рідний корпус, але розточений й начинка від 2141... Карб  Солекс 2108, коробка 5-тиступка Полонез.
Проїздив він немало - мінімум 50тис., без ремонту. Але за той час - вижимав з нього у свій час всі соки: на трасі, по місту постійно газ до поліка, і грузи не малі тягав ним... Як каже друг - як він у тебе ще живе???
Але почалися на днях проблеми: не їде на газі (поїздка до майстрів на днях), на бензі так само фігово... Поміряв компресію - всюди 8... Ще два місяці тому була 10...
От тепер питання основне - що далі робити?
1) Капіталити свій. Мінус - час... Машину мені треба фактично щодня, особливо зараз...
2) Купити рідний 1,5 і не мучитися... А той що зараз є - помалу робити...
3) Гнати БМВ із-за кордону і перекидати мотор із коробкою і так далі... Наскільки реально???
4) Запхати від Ниви... Наскільки реально й проблематично???
та то десь у другому місці причина.. на 8 пихло має їхати й некисло. тим більше 1,8. .. До речі, шось не вірю я твоєму прибору - переміряй ;-)
Стосовно самого питання ИМХО п. 3,4 - фтопку нахрєн - свавільний геморрой. п.1 - за вихудні преребрати галопом тай дєлов. Ну а як не то - то п 2 - однозначно. 1,5 ху ти кстаті теж гімно візьмеш бо тобі треба недорого. А кий в тому сенс? Гімно зняв гімно втулив, на пару тищ полихнув, ще топор віддав і все правильно? )) бо 5- 8 000 а то й вище ти за неї нову або з капіталки не дасиш, та й не варто  воно - то є менше вартості капіталки твого двигуна.
самий правильний варіант - поставити підмінний мотор,
і не спішучи, детально зайнятись ремонтом свого двигуна.
П.С. а після закінчення процесу, двигун який брався на підміну - продати.
14 часа назад, Danko сказал:
ОБОЖЭ.
  • Upvote 4
За вихідні точно не зроблю... Бо всяке може вилізти... Тим більше - не знаю, що купляти, в якому стані головка, колінвал... А у нас піти на авторинок і купити - не варіант: для 1,8 даже прокладки немає... Тому все буду замовляти з нету..
Ставити інший мотор - ідея дурна, знаю... але все ж є така ))) Якщо до того часу появиться у гаражі ще одна машина - мабуть таки буду експериментувати... особливо зимою))
Франик уже поїхав нормально і газі і на бензі: заміна дротів, свічок, крутіння запалення дало таки результат... Але факт є факт: компресія падає, мотор треба робити...
А скільки орієнтовно виходить зараз капіталка мотора (1,8)?
Як таке діло, пше , то  розірви ти свій 1,8 на ніштяки, спродай  нащадкам з зашкалом макималізму, а на виторг гроші купиш собі чудову півтораху, приведи її впорядок, кожному другому з 1,8 піську вставиш, шо за хвороба за ті срані 10 кобилиць, якої твоєму Москалю вистачить до згнивання криші а тобі до закінчення епохи москвича й не морочь собі голову лютим безсонням.  ;-)
ЗІ а чого ти так переймаєшся через 8? В мене на червоному 8,5-9,5. На зеленому - трохи більше. Їздю й не морочу собі голову. Пруть непогано як на мене. Буде нагода та бажання - вкину нові кольца та й ділов.. Мож і тобі такий рецепт тра? Ну не може машина з 8 (тай то не факт - мож шо з приладом чи руками замірителя) так засмучувати.. то ж не 5-6.. Як давка мастила відмінна - мож йому кілець підкинуть а бо всю  поршневу... Га? ;-)
Варіант 2 правильний, бо ##3,4- то скоро ти на ньому не поїдеш, там не на 2 дні роботи однозначно.
Если на газу не едет, то вряд ли карб виноват... "Не едет" - понятие растяжимое... Какого цвета свечи, выхлопная? Зазор свечной сколько, они вообще живые?Детонация есть? Пропуски зажигания? КСЗ-БСЗ, катушка, зазор, подгоревшие контакты в крышке? Мотор троит? Зазоры в ГРМ.... (может один ВВ-провод сдох, может подсос воздуха через ВУТ или через предохранитель магнитолы - вот и бедная смесь). Да может суппорта зажаты )))) Только после ревизии всех этих элементарных вещей можно начинать делать капиталку, ставить инжектор, коробку и мотор БНВ, вакуумный термоклапан торсионного обогащения смеси ионами бериллия и т.п.
  • Upvote 3
ой люто ж.. ты такая мысля зашла на гон, как бы от супротивного - а не свапнуть ли имеющийся  москвичесвкий кузов на пригнанную какунить панамеру??
В 04.07.2017 в 01:09, Danko сказал:
Купити можна, але знайти нормальний важко, я купив трохи убитий. Поки робив той що купив, їздив на свому здохшому. Тому можна свій під шаманити і їздити поки не найдеться норм мотор. Я взагалі катався з компресію 8-5-5-10 - були убиті і кільця і клапана, все! І масла жерла - 4 літра в місяць) Але відкатала півроку, за цей час я організував новий мотор!  Тому вихід завжди є!
https://www.olx.ua/obyavlenie/motor-moskvich-novyy-IDr7ewO.html#6262af250b  купиш, поставиш і не паритимешся.:)
15 минут назад, Elektrod сказал:
а щей не факт.. нехожена 20-30 річна консерва теж має свої бутулізмові нюанси, впритул до перебору, перешліфовки та ін. Та крім того ж то новоспечена "Оксана".. в неї карби по 3 000 здається ))).. Її пихуни такскать вже не раз перепихувалися на предмєт "новізни" тут на форумі - там, наприклад, якогось волохатого Гната  гайки пофарбовані і пр.. Ціна без навіснго..  мабуть тра окремо ж продать.. Кароч, "і рибку сьєсть і на-й сєсть" наліцо.. От хай вона сама на ньому по ночам і скаче.. Знаменитий барига Юра Григорович та й той за 15 000 здається Уфу консервовану віддавав.. правда шось його давно не бачив в сєтях.. мож "вдячні" покупці прокляли..
А я б краще взяв добре щойно відкапіталений РОБОЧИЙ пихундер..
19 минут назад, Nicholas сказал:
навіть не уявляю ту свавільну дроч :dolf:
4 минуты назад, Савельич сказал:
Да він тулив 110 тільки так. Правда все же під гору умирав. Грівся якщо капця дати. Міг на очах з 80 - в 100 перейти. Але їздив. Головне було масло не провтикати. Бо жор був в нього ого го )
17 минут назад, Elektrod сказал:
За таку ціну  він цей мотор ще внукам передасть щоб ті його продали. Вот колись через 60 років і продасть його за таку ціну
В очередной раз убеждаюсь, что обычные люди по сравнению с москвичеводами живут скучно и уныло.
У обычного человека сдыхает движок, есть 2 пути:
1. Капиталить свой.
2. Покупать с донора.
У москвичевода сдыхает движок:
1. Сделать биометрический паспорт
2. Открыть биометрическую безвизовую визу в Германию.
3. Купить донора БМВ 1981 года с мотором 1,8
4. Пригнать его в Украину
5. Растаможить, снять движок, а саму машину без движка продавать 5 лет.
6. Поехать в Россию в Набережные челны на завод, для изготовления переходной плиты БМВ-мотора под КПП Москвич.
7. Приехать, примерять плиту под мотор, после безуспешных попыток установки, устанавливать мотор и КПП от БМВ вместе.
8. Поехать в Германию за карданом пятицилиндровой дизельной БМВ 1982 года выпуска и задней подвеской БМВ.
9. 5 лет это всё ставить на машину, потом продать недособранный Москвич вместе со всем барахлом за 500 у.е.
10. Сдать в металл так и не продавшуюся БМВ без движка. Деньги пропить.
  • Upvote 3
Просто человек купит БМВ, допустим 1000$ привезет сюда еще 200$ Разберет  его , все поставит на моську.  Будет много секса, и попутно скажем еще на все про все 100$ Там гайки болтики, круги на болгарку, пиво и так далее! А дальше надо все это дело "желательно и очень регать в ГАИ или кто там сейчас" Это я думаю тоже как минимум еще сотка зелёных. И того на все про все 1500$
И что мы можем себе в концовке позволить вместе такого свапа?:
http://rst.ua/oldcars/seat/toledo/seat_toledo_7075886.html
http://rst.ua/oldcars/vaz/2107/vaz_2107_7077100.html
http://rst.ua/oldcars/zaz/slavuta/zaz_slavuta_7088538.html
http://rst.ua/oldcars/vaz/2109/vaz_2109_7119292.html
http://rst.ua/oldcars/vaz/2107/vaz_2107_7123504.html
И это я все по минимуму  кинул
А все начиналось с того что бы просто заменить мотор.
купи букваря та за вихи зроби нормальний мотор "як для себе".
Дякую всім і за критику і за підтримку і поради :) До осені є час: може появиться друга машина і Франик взагалі буде повністю помалу робитися... Ну мотор точно буду робити ))
Основне зараз питання: скільки приблизно обходиться зараз капіталка?? Не майстрові заганяти, а самостійно. Пиво-шашлик не рахується )))
Если брать все новое:
 ЦПГ от 1600грн
Коленвал 3317 (б/у под шлифовку ~от2000грн
Хорошие кольца 400грн
Вкладыши от 100грн
Сальники на двигатель  50грн
набор прокладок 75грн
клапаны выпуск 4шт. 370грн
Втулка направляющие клапана 8шт от 150грн
Помпа (если надо) 250-350грн
И разное герметик 50грн
Итого примерно 5050-5150грн.
Ну и еще собрать.
Нормально по деньгам. Зато будет уверенность в том, что находится под капотом. Без изощрённых приключений. (ну разве что кольца пластилиновые попадутся или прокладка ГБЦ на 5 тыс,  а в остальном норм)))
Ну помпу і колінвал не потрібно буде думаю)) Але все ж думаю - 100-150 у.о. піде... Ех... ще би час... і другу машину, щоб ретельно зробити мотор)))
Які перевірені інтернет-магазини, виробники комплектуючих до мотора? Мотор 1,8. Хочу зробити нормально мотор і щоб знову більше 50тис. не дивитися до нього....
У своєму місті купляти буду хіба герметик - нормальних запчастин немає, особливо для мого мотора їх знайти...
