У кого есть график зажигания для 1.8? Поделитесь.
Хочу проверить углы на хз и на оборотах. Не могу найти нигде графики именно для 1.8 .
  • Відповіді 54
1 час назад, DreaMinder сказал:
вот
 Не видно где.
1 час назад, kocmac сказал:
 Не видно где.
переходите по ссылке на сообщение которое я скинул, качаете архив, распаковываете, качаете SECU-3 менеджер, открываете какую-то любую прошивку (на форуме secu нужно поискать), импортируете в нее скачанный файл
других графиков нет, нужно смотреть прошивки от мпсз. ну или ищите таблицы для москвичевских трамблеров - правда там хар-ка одна на все узамы
7 часов назад, DreaMinder сказал:
перех
Я ссылку не вижу.
10 часов назад, DreaMinder сказал:
вот например человек выложил
kocmac
Попробуй нажать сюда
А вообще в той цитате нужно нажать на заголовок "Ответ на МПСЗ своими руками."  Тогда переходишь в другую тему в цитируемое сообщение, к которому прикреплён файлик
7 часов назад, D.Vader сказал:
Нет
дефорс не считается
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_zgn.htm
Модель двигателя - УЗАМ-331.10, УЗАМ-412*, УЗАМ-3317, УЗАМ-3318, УЗАМ-3320, УЗАМ-248
модель датчика-распределителя - 47.3706
Ось можу дати таблиці трампльорів побудовані мною по оцьому  ufa-zavod.thumb.jpg.271d059a6653c8ad760e601708b66e02.jpg і image.thumb.jpg.70d42486b78289915e7dedf5f97ddfad.jpg https://drive.google.com/open?id=0BzFnqHRi9gCYanpWczVMNTBhNzg
Також цікаво можливо хтось викладе запалення зі свого інжектора який відкатаний по датчикам, а не тільки по жопометру.
1 час назад, Elektrod сказал:
По каким датчикам можно откатать зажигание? По датчику детонации? На Узаме это не особо актуально будет.
Вместо жопомера для этого дела обычно используют программы, вот например Дима Ершов сделал https://www.drive2.ru/l/8060909/. Прога собирает данные по логам оптимального УОЗ от скорости набора оборотов.
3 часа назад, DreaMinder сказал:
дефорс не считается
На 92-й бензин были:
  • Р-118
  • 18.3706
  • Р-147А
  • 46.3706
У каждого разные характеристики
В 07.05.2017 в 11:28, Elektrod сказал:
На 3317 есть что-нибудь?
3 часа назад, D.Vader сказал:
Перша ж бумажка, характеристики  якраз для 3317, ніби то як офіційна з завода :rtfm:. Там по ссилкі файл з розширенням .s3f робив для секу, в ньому характеристики трампльорів  Р-147А, Р-147В і 47,3706, те що тобі потрібно підписане як 47,3706  або 3317
3 минуты назад, Elektrod сказал:
На сайти Ахлєна бачив 3Д-графік для 3317, там не 47.3706, шось таке. Тільки звідки воно? З блоку МПСЗ?
Я,делился. Спасибо нет. Хватит.
В 07.05.2017 в 13:29, tommy412 сказал:
Поверь мне,актуально. Но!!!
На свежесобранном- обкатаном моторе. Дд идеально отрабатывает. Инжонлайн идеально настаивал  от дд по границе детонации. Как мотор расшатался -суши весла. Жуткое понижение уоз
19 часов назад, D.Vader сказал:
в свое время народ активно ставил моновпрыски. и несколько штук адекватно выкатали. еще тогда бурлила тема с заводским инжектором. возможно графики оттуда.
1 минуту назад, scor.p сказал:
А какой тогда лучше использовать? Похожий на этот или с распределителя 47.3706?
Понятно, что какой лучше поедет, но как при этом не запороть мотор? Опыта выкатывания прошивок у меня нет, это для меня темный лес. Да и времени особо тоже, ездить надо, а не тестовые заезды делать
  • 7 місяців потому...
Вот наконец-то дошли руки до графиков для 1.7, взятых с сайта Ахлена с заводской экспериментальной прошивки для 3317. Портировал графики с МС-4004 на третью СЕКУ. Пока что просто графики, на ходу не пробовал. Кто что скажет? Как думаете, адекватно будет? По результатам теста напишу сюда
Бирюзовое - то, что прошито и опробовано на ходу
Красное - новое не проверенное из экспериментальной прошивки
Графики портированы as is без сглаживания, вот с такими острыми углами
0 градусов УОЗ соответствуют 10 градусам до ВМТ (метке МЗ на шкиве)
Пусковая карта:
ХХ:
Расходы с 1 по 3 поставил одинаковые, потому что на ХХ с полностью закрытым дросселем, но сработавшим выключателем ПХХ показывает 4-й расход, при торможении двигателем падает до 2-3-го:
Далее расходы по порядку, с 4 по 16:
В виде таблиц. Первая - текущая прошивка, вторая - экспериментальная:
Падение УОЗ до 20 абсолютных градусов на 5500 и 6000 оборотов (в экспериментальной прошивке этот диапазон меняется от 5025 до 6800 оборотов) сделано, видимо, для того, чтобы получить некий виртуальный ограничитель оборотов, чтобы мотор выше этих оборотов очень плохо крутился. Повторить в точности экспериментальные графики не получилось и не получится ни у кого, потому что там 32 расхода, а не 16, плюс сетка оборотов сделана по-дегродски и она меняется от расхода к расходу. Но меня смущают резкие забросы УОЗ до 28-32 абсолютных градусов на некоторых расходах в зоне низких (1000-2000) оборотов. Насколько это адекватно и нет ли никакого риска повредить двигатель детонацией на этих режимах?
Текущая прошивка у меня ездит в принципе неплохо, но немного подергивается на низких оборотах и при неполном открытии дросселя, иногда позвякивает в диапазоне 1500-2500 оборотов даже на 95+ бензине. Хочу полностью убрать детонацию на всех режимах, не слишком сильно потеряв в динамике
Срваниваю с заводской прошивкой 331-го мотора. Очень похоже, и мне кажется, что у меня 331-я неплохо поедет
Непоедет, ехать остаткам незачем,
И на познем уоз темболее,
На инжевых узамах хх 15-22 градуса.
А в переход до 1500 уже и 30-35, выше до 40-45 доходит, далее от ннагрузки по дроселю, по расходу, по дад падает до 20-25.
Ниже некуда.
Углы на ХХ вообще какие-то странные. А чиво 0 гр. на 1000 и ниже? Какие у тебя вообще обороты ХХ?
Вот мой бензиновый график УОЗ на ХХ. На газовой прошивке весь диапазон выше на 8 гр.
2 часа назад, tommy412 сказал:
900-950, летом, когда жарко, до 1000 поднимаются
Я ж говорю, отсебятины нет, это заводская экспериментальная прошивка
4 часа назад, SERGEYVFS сказал:
Пробовал ставить от 3313, она звенит с такими углами у меня. В чем причина, не знаю
Я ж писал
10 часов назад, D.Vader сказал:
Детон и провал могут быть из-за переобеднения. Мне все-таки кажется, что 112-й ГТЖ на 23-м диффузоре маловато. 120-й переливал, свечи за пять минут ХХ забрасывались нагаром и мотор глох, жрало не в себя
Тем более я хочу заправлять не 95+, а 92, тоже углы уменьшать надо. Попробую и оценю
1 час назад, D.Vader сказал:
Я ж писал
Звон, может надо смеси посмотреть может бедновато.
Только что, SERGEYVFS сказал:
Настройка винтом качества по манулу, все как положено. А вот на переходных режимах бедновато. Уровень посмотрю в поплавковой, остальное идеально чистое. И ГТЖ надо попробовать 115 вместо 112
Собственно, вот
Вот по этой прошивке вот такой график я и получил
