Внедряю двигатель с golf 2.
Roman1982
А разве на Гольф-2 ставились продольно расположенные движки ????????
Не спорю, если все пойдет нормально, то попозже поменяют ее на пятиступку. Просто есть нюанс :
 1. 95 % езжу по городу.
 2. В 4 ступка все все включается как на москвиче, и есть укороченная наша кулиса для этой КПП и кронштейн коробки переделан под нашу подушку. Пятиступку больше, этот кронштейн уже не подходит( нужно варить крепление на кузов) + аудюшная кулиса, так как передачи включаются зеркально.
3. Вопрос вложений не маловажен!
Ко всему прочему, нет 100% уверенности в исправности данного движка. Сначала проверка а потом все остальное)
11 минуту назад, D.Vader сказал:
Про регистрацию не забудь, это до первого гайца, который под капот полезет
Грамотно охлаждение в моторе сделано. А чем распределитель крутится?
Ежик на впуске есть, который смесь греет?
Распределитель, не знаю)
Ежик есть. Рабочий ли не знаю)
К чему его подключить - тоже)
8 минут назад, Victor сказал:
На гольфе он стоит поперек. Но так как КПП от Ауди, он у нас будет вдоль
5 минут назад, Roman1982 сказал:
К специальному реле времени, на том же гольфе есть, покупается на разборке. Запитка силовой линии через 20 А предохранитель, от аккумулятора. Суть реле - отключает ежик через энное время. В некоторых моделях в ежике биметалл-датчик встроен, оно само разрывает цепь, когда он нагрелся до 65 градусов
Эц самое, электрика несложная. Сложно, когда проводка в машине уколхожена скрутками и не знаешь, чо там накручено
5 минут назад, D.Vader сказал:
Вот по этому и хотелось бы помощи  и присутствия человека понимающего в электрике)
при том что это не полторачка - не забваем настолько этот мотор маленький? на него страшно под капотом 41-го смотреть!
и ещё - у меня он стоял на стоковой 41 балке - поддон переварен.
2 минуты назад, АндрейПогребняк transiver сказал:
Он - это именно этот????
Или такой же?
Бсз- просто фишку от нашего бсз переключил на трамплер от гольфа,  и все. Будет работать,  помоему здесь самое сложное подружить приборку  с датчиками,  если конечно до тебя никто датчик  температуры не внедрил от москвича
Не внедрили.
Давление масла наше подходит.
Вообще на этом движке их два. Один работает на пониженных оборотах, второй на высоких. Будет наш на низких и всё.
Вот с датчиком температуры вопрос....
Попытаться его " внедрить" через переходник, если по резьбе не подойдёт???
11 час назад, D.Vader сказал:
Узаконить вражеское пихло надо. В НАМИ
я уже не знал что мы в РФ живем.
Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Центра́льный нау́чно-иссле́довательский автомоби́льный и автомото́рный институ́т «НАМИ» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») — ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения.
незнаю как у вас, но у нас это называется  ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"
12 часа назад, D.Vader сказал:
Стоимость этой процедуры на 2012 год порядка 5000$, это с перерегистрацией и со всеми взятками, экспертизами, заключениями, исследованиями и документами СТО, проведшей переоборудование. Короче --  в круговую.
Порядок действий:
1. Получить разрешение в ГАИ на установку неродного двигателя.
2. Заказать на основании разрешения ГАИ официально в любом НИИ Автотранспорта проект переоборудования со всеми печатями и подписями.
3. Произвести переоборудование строго согласно проекта на СТО, имеющем лицензию на проведение подобных работ. Нотариально заверенные копии лицензии СТО и регистрационных документов суб'екта господарювання нужно будет приложить впоследствии при перерегистрации.
4. Предоставить переоборудованный автомобиль в центральный НИИ автотранспорта в Киеве для проведения экспертизы соответствия выполненных работ утверждённому проекту и экспертизы-сертификации для получения сертификата допуска на дороги Украины.
5. Перерегистрировать автомобиль в ГАИ для внесения изменений в документы. Сделать это может только владелец по техпаспорту.
Согласно законодательства Украины недопустимо ЛЮБОЕ изменение конструкции транспортного средства, несертифицированное заводом-изготовителем. Наказывается запретом эксплуатации с изъятием номерных знаков, а по факту  --  штрафплощадка  "до устранения причины задержания транспортного средства", т.е. с перспективой снимать твой Гольф2-двигатель на площадке под дождём и снегом ...
PS^  Я озадачивался подобным в 2012'ом году по поводу замены доходящего движка на моём Ситроене ВХ на очень даже хорошо становящийся туда движок от ВАЗ-2109. Но подсчитав предстоящие хлопоты и расходы оказалось гораздо дешевле заказать движок б/у с разборки в Испании.
Виктор,
немного проще процедура.
Сначала делается осмотр авто в Сервисном центре (бывшее МРЕО) со старым двигателем, потом подаются бумаги в институт.
Если институт даёт положительное заключение, устанавливается оборудование, и потом опять в сервисный центр, чтоб вписали в свидетельство о регистрации.
Я проходил эту процедуру буквально месяц назад. И через решалу обошлось аж 4000 гривен.
При том что машина на юр. лице, а это соответственно удорожание.
1 минуту назад, Тимоха сказал:
Виктор,
Я описал как это было в 2012'ом году, ещё при прошлой власти.  Тогда даже самая обычная перерегистрация стоила почти 4000 грн. при курсе 8.
Если сейчас процедуру упростили  --  так это очень хорошее "покращення", однако ...
2 минуты назад, Victor сказал:
При прошлой власти люди рено пихло узакони вали дешевле, никто не платил по 5000 у.е :)
1 минуту назад, dimasldo сказал:
Если сейчас официально делать все самому на примере рено, то это около 1500грн.
11 минуту назад, dimasldo сказал:
Не верю, потому как именно "при прошлой власти" в 2012'ом году самолично пробивал все вопросы по замене движка на Ситроене ВХ на движок от ВАЗ-2109.  Суммарно сумма на узаконивание выходила под 40 000 грн., что на тогда составляло почти 5000$
Это первое. А второе  --  движок Рено на 2141 сертифицирован заводом-изготовителем, т.е. там можно было просто оформить замену двигателя на другой, предусмотренный для данного автомобиля, а с минимальной взяткой "на закрывание глаз" поставить и не F3R, лишь бы тоже от Рено.
Потому что движок Рено сертифицирован на 2141.
Виктор, я по секрету скажу, что раньше можно было вообще без института поменять бензин 1,4 на дизель 1,9 на примере 4го гольфа.
Просто в мрео меняли техпаспорт.
А сейчас бояться за своё место, и гонят в институт.
3 минуты назад, Victor сказал:
Не верь у нас на форуме в 12-13 году как минимум 3 человека узаконило реномотор, никто по 5 штук зелени не платил :) люди на газоны мерсо движки ГУР узаконивали и не платили по 5 .у.е
Рено мотор ставился на Москвич 214145, на не на 2141 или 21412... Это разные модели, если что. И да, когда я ставил в 2013 году мотор, то за регистрацию "под ключ" мне озвучили сумму в 1000$. По курсу 8.
Но это все фигня не интересная! Давайте про технические моменты поговорим. Что там с электрикой сложного в карбюраторном автомобиле?
Ещё раз повторю  --  именно с мотором Рено и нет проблем, т.к. этот двигатель уже сертифицирован на Москвич заводом-изготовителем, замена на Рено  --  это просто замена на другой предусмотренный конструкцией двигатель, здесь никаких институтов не нужно ни сейчас, ни ранее..
Речь идёт о движках, непредусмотренных конструкцией транспортного средства:  Гольф на 2141 или ВАЗ-2109 на Ситроен-ВХ.
Только что, Victor сказал:
раньше может и не нужно было в институт обращатся, но люди обращались и делали через институт. и сейчас хрен, ты без института сделаешь , разве за деньги :)
1 час назад, Тимоха сказал:
Оно там до какого-то времени в Киеве тоже НАМИ называлось, я хрен его, как оно щяс
1 час назад, Miha сказал:
Совместить ваговское жужугание со штатным тахометром и блоком ЭПХХ
Эц самое, может переместить тему в ветку про тюнинг?
1 час назад, Victor сказал:
ПисАл уже в другой теме, напишу и здесь. Изменение объема (соответственно, мощности) - это уже переоборудование. Хоть установка двигателя 2106 в кузов 21412, хоть адронного коллайдера на запорожец. То, что кто-то ставил и за это пока не вдрючили - не аргумент. Сам стоклнулся с этим дважды. Первый раз с двигателем 2112 на москвиче. Узаканивание обошлось в 5 тык. грн плюс само переоформление машины. Я сам не делал ни-че-го! Отдал деньги и ждал звонка, когда пришли мои документы с института. Подложили и документы с сто, которые мне якобы двигатель установили. Это при прошлой власти.   Какие 5 тык. зелени? Две газели знаю с дизельными движками, одна с фордовским, другая с мерсо. Тоже все узаконено.
Ссылку на закон не нашел, вот неплохо описана процедура замены мотора:
http://cto.kh.ua/zamena-dvigatelia-v-avto
Можно и переместить.
Ребят, давайте в теме по существу беседовать!
Я ведь попросил помощи в электрике, или мех. части, а не по узакониванию!
1 час назад, Roman1982 сказал:
привыйкай, тут только дай тему для разговора, так все косточки перемнут.
я так понимаю мотор узаконивать не планируешь?
