А вот этот вот шкив двойной, он цельный или из двух частей? Есть еще один такой?
Я шкив буду скорее всего переставлять со своего мотора, этот могу продать, но он не идеален как и все москвичевские запчасти.
на выходных буду вытаскивать и вставлять на место двигатель, может кто готов подсобить?
Еще,ребята, подскажите:
какой тосол или антифриз купить?
масло какое?
как правильно обкатать?
может сразу Хадо?
1 час назад, maxer сказал:
Тосол - это просто название марки антифриза :)  Заливать ТОСОЛ-А40 (ВАМП вроде нормальный делал) либо любые импортные аналоги антифризов серии  G11.
масло какое?
Хорошее, синтетическое, оно гораздо стабильнее "держит вязкость" при разных температурах, чем полусинтетика и минерлка. Учитывая, что катер зимой не ездит, я бы вообще заливал какое-то летнее SAE30 (дада, для москвича летняя именно 30-ка идет штатно по заводу вопреки расхожему мнению), но его хрен найдешь в современном мире хорошее за вменяемую цену. А так  5w-40 или 5w-30, в новый мотор я бы 5w-30 взял, оно снизит расход и охлаждение лучше будет, если не собираешься часами валить на оборотах близких к отсечке. По марке пофиг - шел, мобил, петро-канада, главное не палево на базаре. Я покупаю Mobil ESP 5w-30. В космич взял бы что-то с ACEA A3/B3, A3/B4, например Mobil1 FS 5W-30, Shell Helix HX7 5W-30 Оно лучше защищает от износа, а катализаторов нет в моторе :)
Есть задротский метод, как делал я и более вменяемый :)) "Вменяемый" - первая замена масла примерно через десять моточасов (эквивалент 500 км) обязательно с заменой фильтра, дальше как книжка на катер пишет. "Задротский" - первая замена сразу после одного моточаса на холостых или близким к ним оборотах вместе с фильтром, потом десять моточасов в щадящем режиме (обычно не выше 3000-3500 об), снова замена масла с фильтром  и  дальше уже можно уже нормально начинать ехать.
В любом случае, первые десять часов резко не газовать, нагрузку сильно не давать, обороты желательно менять динамически, т.е. не ездить все 10 часов на 2000 оборотах. В принципе все это фигня, но я когда новую машину из салона забирал то за первые 500 км масло было пц черное,  а потом уже темнело долго, отакэ.
может сразу Хадо?
Имеется в виду присадки в двигатель? Не надо, современные масла имеют весь необходимый набор присадок, в новый двигатель, да и в старый тоже, ничего этого лить не надо. Хорошее масло и частая замена - вот весь секрет успеха.
  • Upvote 3
3 часа назад, maxer сказал:
Я б взял исходя из конструкции. В общем заинтересован в фотках снятой детали
18 часов назад, D.Vader сказал:
Будут
Подключил стартер и приборы без зажигания, снял клапанную все облил маслом, заполнил маслом маслонасос и масляный фильтр и покрутил стартером...
  • Upvote 3
В воскресенье сделаю фото старого мотора с снятой клапанной.
Ребята, все установлено, мотор даже чихнул. Но подсел акум и нитаво...
Может ли кто-то дать на временное пользование пуско-зарядное устройство, чтобы завезти с пускача? Оставлю в залог деньги.
20 часов назад, maxer сказал:
Вот тут-то и раскрываются прелести колесной техники.
При такой проблемой москвич заводится с толкача.))
Приехали колеса из заграницы (Комсомольск на Амуре, не шутка), оба большего шага, лето экспериментов намечается))))
Пришлось снимать и ставить через прокладку (только паранитовую) впускной коллектор. Потек тосол... Та еще задача.
Но я его одолел.
Сегодня погонял мотор на почти холостых
Давление на холодную (7,5-8 градусов температура воды в Днепре)
Давление теплом, больше прогреть не удается
Охлаждение зоны 4 цилиндра подключено принудительно на большой круг
Мотор покрутил час на оборотах 1200, слил масло, снял фильтр.
цвет масла....
