44 минуты назад, maxer сказал:
Вы парни не представляете сколько жрут яхты))))
Ну, так, немного представляем... я на водохранилище, на веслах , 1-2 км легко, а вокруг все больше  лодки на моторах, расходы, по их рассказам, впечатляют...очень...ну, а катер- понятно, и я ведь спросил про расход - очень интересно знать вапще...А настоящие , небольшие яхты , гидострашныецыклы тоже ездиют, но, видимо, расход там просто космический.....
хочу вже парус ...:)
1 час назад, maxer сказал:
Ну яхта в моём понимании - парусное сУдно, лично я их называю "кроссовки" ибо внешне мне они кроссовки и напоменают)) , а воопче то это катера.
29 минут назад, fiks 1 сказал:
На яхтах вспомогательные моторчики там сил 10 или подвесные, или стационары, они много не жрут, гидрострашноциклы - там водомёты,скорость бешенная, но за час он пролетает 70-80км, расходом никогда не интересовался. Просто иногда вподаю в транс видя на реке катера типа море-океан...накуя они на Днепре?...воопчем "остановите землю - я сойду"))
Гидроцыкл - порядка 30 л/ч при скорости 80-100. Интересно что у них очень компактные моторы, очень форсированные атмо моторы.
Дошло дело до изготовления гильзз
и есть вопрос, Это нормально что юбка поршня вылазит, т.е. опускается ниже кромки гильзы в НМТ?
  • 5 місяців потому...
Дело движется
В процессе ремонта головы произошло вот это
Долго никто не мог сделать, но нашелся специалист и теперь вотс
Далее
развернут венец и все отбалансировано
неспешно двигаемся дальше
16 часов назад, maxer сказал:
Дело движется
Далее
Сколько стоит балансировка коленвала и маховика?
Как для москвича
колено 250
колено+маховик еще 250
колено+маховик+корзина+250
за все 750
Мне когда меняли седло и направляйку - грели голову,до каких температур не знаю, тут похоже недогрели и направляйка вырвала кусок "мяса"
.Делали друзья, друзьям простительно. Ведь это хобби, по-этому к проблемам - только с улыбкой))))))
Всё получится))))
Голову вылечили, было сложно, очень неудобное место, но нашелся герой-смельчак-воин-инженер, который принял вызов и смог одолеть дракона.
Небольшое облагораживание острых углов и проставочка для охлаждения
Маслонасос с газоновскими шестернями
Далее дополнительное охлаждение масла
Фото
Шатуны вывешены, шатуны в комплекте с поршнями вывешены, сборка.
Еще фото
Не реклама
https://gua.com.ua/product/teploobmennik-stal-1/
типа такого, смотрел чтобы по объему он был побольше
Карбюратор Солекс дифузоры 21Х23, остановился на таком из соображения экономичности, крутится мотор выше 5000 не будет. Мастер сказал должно хватить с головой и экономия будет за счет скорости потока в диффузорах. Посмотрим, только испытания покажут рациональность применения именно его.
Для установки под родной привод необходимо было развернуть его на 180 градусов и сделать проставочку (гайку удлининтель) под резьбу диаметром 8мм и шагом 1
Хватить с головой на 2.0? :crazy:
Его теория такова, что большие диффузоры необходимы для быстрого набора оборотов до максимальных в спорт режимах вождения для плавного набора достаточно этого, но при этом будет высокая скорость потока и хорошее смешивание смеси. Только испытания покажут его правоту....
2 минуты назад, maxer сказал:
Омг. Пусть ноздрю одну закроет пальцем и скажет как ему дышится, если плавно перейти с ходьбы на бег :D
Суть диффузоров не только в скорости потока, а в том, что они могут пропустить через себя конечный объем воздуха в единицу времени. Чем меньше дырка - тем больше сопротивление на впуске. Т.е. фактически, чем меньше дырка, тем меньше наполнение цилиндров, соответственно меньше мощность. На малых оборотах , когда заслонки полузакрыты -  то да, наполнения хватает, но скорость потока низкая и ее вытягивают мелкими диффузорами. Но лодка ж не машина, ей не так тяжело трогаться с места, потому прирост на низах ей просто нафиг не нужен, но при этом на пике момента, на котором он и должен работать т.е. ~3500 мотор будет голодать.
Заводской двигатель 1,8 (!) имеет карб с диффузорами 24х26, у ОЗОНа, который штатно ставился на 1,5л - диффузоры 22х25(!).  А у тебя на 2.0  - 21х23. Ты собрал мощный двигатель который у тебя ехать будет в половину своих возможностей с таким карбом :wacko:
  • Upvote 3
8 часов назад, GreenMile сказал:
А смысл больше? это лодка, вес максимум 250 кг (вместе с человеком) против веса москвича 1100 кг. Да, может он раскручиваться будет не так быстро как при 24 диффузоре, но и мотор строился не для гонок на воде и не с грузом кокса уходить от колумбийской полиции
10 часов назад, Сергей412 сказал:
Например, глиссер?
С таким подходом так и 2.0 можно было не строить и 1,5 достаточно. А так, вложить столько труда, ресурсов и времени в постройку мотора, а потом задушить его карбом  с которым и полторахе тесно  :unsure: Я еще раз акцентирую внимание, суть не в "медленном раскручивании", суть в том, что у него наполнения цилиндров нормального не будет с таким карбом.
