Правильный Щуп
Гість NovoSit
немного кривой щуп хорошо держится в трубке и не выпрыгивает из нее. :)
В стоке ровный он и с утолщением возле шляпки, чтобы не болтался.
Кривой! Ближе к ручке. На двух машинах так.
У меня вопрос другого плана, на 331 такой же щуп как и на 412? А то на моем выбито 412 :) Не то чтобы меня это сильно беспокоило, но все же интересно.
У меня немного кривой в самом верху, но я ещё его немного подогнул, чтоб держал мертво, а так по всей длене ровный.
Да сильно ты его не погнешь, а разницу большую он не покажет из-за этого. Единственное эт не знаю по поводу 412 и 331, Серж, а какая там примерно разница у них??? Длина или разметка!?
А какая должна быть длина? Кто знает напишите.
А то у меня щуп "плавающего" типа. :good: Так показывает приблизительно.
А то у меня щуп "плавающего" типа. :D Так показывает приблизительно.
лучше всего при замене залить масла по мануалу, и сделать контрольные отметки на щупе :D
У меня маслощупов несколько и на всех уплотнитель легко двигается +-1см.
А при замене масла так и сделаю.
А то у меня щуп "плавающего" типа. :) Так показывает приблизительно.
http://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=28&t=3213&view=previous
Хм, всегда считал, что они разной длины
И все щупы были волной в верхней части.
Внимание щупы разные, 412 и 331 ето очень разные щупы.
Интересно! Объясни, пожалуйста, чем. Я умом понимаю что поддоны разные и у 331 он меньше, но... я ж говорю у меня 412 выбито и я точно уверен что он родной как и все остальное. Возможно потому, что моя машина ранняя.
так не поддоном, а лейкой должно определяться и направляющей щупа.
Цитата(Appatit @ 12.8.2010, 20:57:01) *
У меня вопрос в принципе по теме. Какой длинны должен быть щуп и на каком расстоянии должны быть метки (мин.\макс.)? Я недавно купил машину, глянул на щуп, а он не то что кривой, он на змеевик больше похож!
Неповеришь. На 412х моторах щупы разной длины. Я когда в своем снимал, то попутал с другим двигом, долго чесал репу, в итоге взял с третьего. Как потом выяснилось на всех трех двигателях были разные по длине щупы и разные трубки, в которые они вставляются. Вкомплексе получается что метки в одном месте.
Т.е. щуп нужно вместе с направляющей трубочкой менять.
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
взято тут автор Владимир_2140, на ТКМ была тоже тема, - не найти + на mzma.net натыкался.
