давление масла в двигателе
V/V2140
  Цитата
Подскажыте пожалуйста, а ремкомплект на маслонасос бывает? И поподробнее, а то я с таким еще не сталкивался...(капремонт, и хрен знает из-за чего шатунные вкладышы - стерлись почти в ноль, грешу на мслонасос...)
Грешить нужно на масло и забитые каналы,а насос если создавал давление нужное для подачи масла в 0,8кг то он не причем. На некоторых двигателях насоса вообще нету,а для создания масленого клина коленвал черпает масло с картера "черпачками".
В вашем случае износ вкладышей вызван "масленым голоданием"так как вкладыши при работе с достаточным количеством масла,изнашиваются в десять раз меньше чем коленвал. И если насос создавал давление не меньше 0.8,то такой износ вкладышей могли вызвать забитые каналы.
  Цитата
Нихрена она не помогает эта ваша присадка!!!
Я ж тебе говорил - 50/50. Тестю помогла, SergeyVFS - помогла, а тебе не помогла...
Всем привет! У меня такая же фигня с давлением. После смены масла поездил чуток и давление падает. И так при каждой смене масла. Грешу на головку, так как стрекочет она у меня. Но так ежжу уже несколько лет :)
Пока нет - денег чуть-чуть не хватило... Надеюсь этим летом заняться головой :)
А какую присадку лил?
На ХАДО нужно поездить, пока появится результат.
Раньше уже писал-вот у меня на холодную 4кгс, на горячую хх-0кгс, на 2800об\мин -1.8 кгс\см2.
А  двиг после капиталки всего 21000км, голова завтулена, и чувствует себя  прекрасно. Если бы были какието баги с маслосистемой то двиг давно бы  стуканул.
  Присадки и замена масел ничего не дали,также шаманил с маслонасосом,затыкал отверстие в насосе что брызгает маслом на шестерню трпмплера. Летом помог масляный радиатор и то давление поднялось всего на 0.2кгс.
А  так в ети присадки приправки добавки не верю. лучше масло хорошее  залить. Если нет давления и другие параметры двига выходят из  нормы-тогда надо обращатся к доктору :) .
ту которую вы советовали.
Давно . где-то читал о
феномене длительного
безизносной работы
компрессоров холодильников.
После детального изучения
стенок цилиндров ,
обнаружили покрытие медью,
которая, предположительно,
попала туда с фреоном от
стенок радиатора .
И назвали это "эффектом
Александрова", и послужило
это причиной появления
сначала всяческих
реметаллизантов , а потом и
прочих "чудо-присадок".
Весь эффект присадок направлен на то,чтобы забить все поры и неровности поверхностей трущихся деталей каким нибудь антифракционным материалом и тем самым востановить геометрию деталей и снизить трение поверхностей.
(в общем кусок меди в картер и в масло глицирин и весь двигатель покроется медью)это штука.
Все дело в том,что под применение определенного типа присадок должна быть своя система и условия,а производители часто умалчивают эти условия и мы их не соблюдаем,а потом думаем "почему присадка не сработала". Если производитель указывает подробные условия к применению,то это дает какую то гарантию что в баночке с красивой упаковкой находится "присадка",а не какаято непонятная жижа со стружками. Лично я этим "чудо присадкам" особо не доверяю к томуже есть другие подобные методы как снизить трение/износ в деталях которые дают больше гарантий чем присадки.
Я когдато заливал  масло с малибденовой присадкой,но оно мне очень не понравилось.Нагар еле отмыл от крышки клапанов.
Спасибо за ответы, но у меня сейчас есть реальная возможность проверить мслонасос, передю крышка двига снята, то что там уже 100 лет ничего не делалось - это факт, просто и спрашиваю, поподробней про проверку состояния маслонасоса и пути его реинкарнации на всякю случай...????????????????????????
Жду ответов)
Про каналы и масло знаю, прочищю)))
  Цитата
А сколько ездить нужно?
Все детали применения написаны на банке.
Двигатель мой проехал уже довольно много, но 1000 еще нет. Улучшения по работе и давлению масла уже очевидны.
Думал, что закис клапан, но поменял фильтр еще раз. В итоге на холодную 6 и на ХХ 5-6, а на горячую, после 30-40 минут езды при температуре двигателя 80, падает на холостых до 1,5-2. На оборотах - 4,5-5.
По работе двигателя отмечу мягкость.
Сколько стоит один тюбик Хадо сейчас? Я им баловался когда он стоил 54 грн за пузырь, а исчо масло ихнее куплял. Тогда ездил на Балкере :good: . Кроме приятного запаха выхлопа больше нечего и не было :good: . Компресия и давление не изменились, хотя вскрытие покажет...
Помню что взял масло Люксоил 20в50 вот оно давление и подняло.
в далеком 2001г использовал Хадо, специаное, для поднятия компрессии. Оно с маслом разводилось, тюбик на стакан, выкручивались свечи, заливалось в котлы и без свечей сперва кривым стартером, потом обычным. Помогало, компрессия подымалась.... тысячи на две км. Наши называли: "предпродажный капремонт" :good: .
Пробовали для двига, для коробки, для моста... фонарь фонарем, хотя клиенты были довольны :good: .
Ребята!
Во-первых - это не тюбик и не пузырь, а квадратная такая баночка, грамм на 400!
Во-вторых - запах действительно приятный.
В третьих - я не предлагаю непонятные вещи, которые служат не долго (предпродажный капремонт). Каждый, прочитав мои посты, делает для себя соответствующие выводы. Конкретный опыт - конкретное решение, которое помогло мне.
Удачи в освоении маслодавления!
И не забываем, что нужно поездить.
  А может это вкладыши такие .
