Abbat Опубліковано: 27 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 Подскажите, регулируется ли сам рычаг КПП? А то при включении задней скорости гофра от передней части тоннеля отрывается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 27 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 Пулю поменяй на кулисе, и ход будет меньше. И вообще состояние кулисы проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 27 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 Пулю поменяй на кулисе, и ход будет меньше. И вообще состояние кулисы проверить. Та ход нормальный на всех передачах, сам рычаг бы вперёд наклонить как-то. Это можно регулировкой пули сделать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 27 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 Она не рерулирует. Дело в том, что если у пули изношен конус, то она плохо фиксирует, и из-за этого появляються лишние свободные ходы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 27 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 пластиковая рамка которая держит гофру снизу. в ней косяк)) защёлки зажигалочкой подогреть и отогнуть наружу. всё как рукой снимет))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 27 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 Пуля держит чётко, только что лазил, проверял. пластиковая рамка которая держит гофру снизу. в ней косяк)) защёлки зажигалочкой подогреть и отогнуть наружу. всё как рукой снимет))) В том-то и дело, что её нету ))) На саморезах было, но там натяг такой, что старую гофру саморезы прорвали ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 27 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 дак снизу под днищем гайки кулисы отпустить 4 шт. и отрегулировать положение рычага.вроде так. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 27 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 дак снизу под днищем гайки кулисы отпустить 4 шт. и отрегулировать положение рычага.вроде так. уже максимум вперёд Такое ощущение, что рычаг гнутый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 27 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 я проблему решил по другому. на пару три сантимеира обрезал сам рычаг ручка кпп стала ниже и гофра не подпрыгивает а скользит по складкам.особенно когда включаешь 4. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 У меня тоже была проблема рычаг при ВКЛ второй передачи упирался в подушку кресла решение - подогнул кочергу вправо и все стало как надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 27 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 я сделал проще. опустил гофру на 4 см вниз, дырку заделал фанеркой и заклеил ковролином. потом туда, если что, можно будет какие-нибудь кнопки воткнуть. Походу завтра я заканчиваю свой долгосрочный ремонт и вечером, надеюсь, выложу фотоотчёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 29 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2016 Бывает, что не правильно собрана кулиса и рычаг стоит задом, т.е наклон у него вперёд. Если на полную укорочена снизу тяга, а он упирается вперёд, то значит "неисправность какая-то" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
