21406 Lisa Oxidada
D.Vader
Я ж тебе обьяснил, что не выйдет. Не разбирай, думаю будет нормально.
  • Відповіді 1,9k
1 минуту назад, FG сказал:
Та посмотрим
я огорчен, мне не везет с этими коробками
Психану как-нибудь, поставлю полонез и пошло все в жопу
5 минут назад, D.Vader сказал:
Их тоже нужно искать хорошие. А то убитых валом , под видом "Хорошая не гудит"
Только что, Nicholas сказал:
Вот реально новая заводская 412, с заглушками и с наклейкой, вот 5500 и 9000 на олхе, и больше нет
А эти даже не знаю, еще ж туннель резать, а у меня борода мерседес, через нее рычаг не пройдет
3 минуты назад, D.Vader сказал:
Да резать то фигня, хорошо кардан баланснуть вот это задача. Хотя если вложить бабло то не страшно
Я потому и ищу завод. Ну кое-что завод есть, кое-что разводняк
У нас на авторынке дядька продает новую! завод, за 2500, лично рассматривал. за 9 можна другой мось купить с живой КПП.
Прочитал только что пару первых страниц твоего гаража. Там ты уплотнял лючёк воздухозаборника и обмолвился что придумал как этими резинками задние фонари уплотнил. Укажи где описал о фонарях или расскажи.
Только что, KSV сказал:
ТА ГДЕ Ж ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ НУ
Переберите свою сами, там сложного ничего нет! Эту поставте, а свою разобрать, продефектовать и собирать новые з/ч, а затем "правильно" собрать, и будет новая!
Только что, FG сказал:
Тупо наклеил полукруглый оконный уплотнитель на корпуса фонарей и придавил плафонами. Отлично же. И ничего нигде не течет, не трескаются плафоны и вообще - надо, поменял уплотнитель. Брал самый маленький
Инструментарий?
14 минуты назад, D.Vader сказал:
да ладно, не расстраивайся )) пробуй ставить, а вдруг повезет и она окажется хорошей.
Только в следующий раз фотки показывай до того как купишь, а не после ))
1 минуту назад, KSV сказал:
ну, новая на тазик 2107 стоит 9000грн, и говорят что даже есть такие кто их покупает ...
а та коробка за 2500 такая новая как я )) за такую цену ее бы забрали за пару дней.
Только что, McPherson сказал:
В следующий раз будет охтомат мать их
понятно, спасибо, пригодится. Я промазывал силиконом поверх пористой резины, оно конечно потом отдирать придётся.
1 минуту назад, McPherson сказал:
У нас в городе? Да за даром вылаживаю, и что-б еще и привез, за проезд что-б не платить!
Инструментарий?
Набор рожковых ключей, молоток и старый обрезаный пром вал.
Не, не катит, все равно пропускает
2 минуты назад, KSV сказал:
А вот промвала нет. А там вот эти оправки, чтобы иголки не рассыпались, я хрен их, где брать
Тут еще вопрос по прокачке тормозов. В две морды я уже не прокачаю, отец слишком плохо себя чувствует. придется прокачивать одному. Надыбал на драйве такую хреновину:
https://www.drive2.ru/l/771169/
Клапан как раз такой есть, уже приготовил. Прокатит или нет?
сделай приспособу для прокачки под давлением,
я прошлым летом так менял тормозуху - вообще песня.
7 минут назад, McPherson сказал:
Ниппель в крышку? Боюсь, что бачок сорвет
Кстати, а как на заводе прокачивают-то?
Только что, D.Vader сказал:
не сорвет )) нужно 1атм, не более.
Говорят, внешняя манжета ГТЦ страдает
Вообще задумываюсь над заменой ГТЦ, надо меньшего диаметра
Дома валяется комплект дискотормоза, тоже надо проревизировать и поставить. Да блин, кучу всего надо
Пошел я электрику в приборку дальше делать
1 час назад, D.Vader сказал:
Вот для этого и надо второй пром вал! Только надо укоротить до внутренней длины КПП. (Или выточить оправку по его длине и диаметру). Разбирать можно и без него, иголки просто высыпятся, они всеравно под замену, а вот собирать на нем. И вся проблема сборки как раз и заключается именно в установке пром вала с блоком шестерен.
39 минут назад, D.Vader сказал:
Вы шутите? Среднее усилие при торможении около 50кг (атм), и они передаются на эту манжету! А насосом 1-2кг! Бачок можно шнурком привязать к ГТЦ, не сорвет никогда, главное что-б не лопнул.
ПС Посмотрел ссылку, пара нюансов: При прокачке вдвоем создается давление, которое резко выталкивает воздух с жидкостью, не зря ведь второй накачивает, а не просто нажимает, далее, через штуцер прокачки через резьбу будет всасывать воздух, он ведь откручен!
8 часов назад, D.Vader сказал:
Да, ниппель, и купить потом новую крышку.  Я так прокачал.
Сначала проливаем систему самотеком, пока не польется из цилиндров.
Снимаем с насоса шланг, в него вставляем вторую головку для надевания на ниппель ( как она называется?2019-04-30_092635.thumb.JPG.96b1838836125965c60947d3956657e6.JPG):))
В запаске оставляем давление 1-1,5, присоединяем тем шлангом с двумя головками запаску к бачку, переходим на колесо и прокачиваем классически, открывая-закрывая с паузами. Паузы нужны для сбора пузырьков воздуха в верхней части рабочих цилиндров. Откытым штуцер дежать минимальное время (мгновенно), а то вся тормозуха вылетит из бачка ( её нужно чаще контролировать. Через пол-дня-день повторить процесс. Сразу тормоза не прокачаются до "дубовой педали", но тормозить начнут. Потом или еще раз прокачать так же, или, все-таки с напарником, но это уже будет пару открытий штуцера и совсем немного мелких пузырьков воздуха
Обрезанную ось промвала при сборке КПП с успехом заменяют пару кусков поролона, всунутых в подшипники промвала ;)
20 минут назад, Andy_Bad сказал:
А Вы попробуйте с поролоном собрать распорные трубки, набрать иголки, опять втулки, а затем точно так с другой стороны, и это все впихнуть в КПП, не дыша, и затем забить пром вал, и после сборки не забыть выковырять изнутри блока шестерен ошметки поролона, так как блок стает на перекос и его срежет, и не забудте видео записать всего этого процесса, я тож поржать хочу.
К чему столько агрессии? Да, я так делал. Всё получилось.
Процедура, примерно, следующая: собираем "на литол" один подшипник, устанавливаем в него поролоновый пыж, устанавливаем шайбы, распорную трубку, опять шайба, второй подшипник "на литол", в него поролоновй пыж. Всё. Можно клеить на консистент шайбы в картер и укладывать туда промвал. Наперекос установить промвал не выйдет физически. Ось промвала при установке на место вытолкнет пыжи наружу. Даже если там срежет часть поролона - ничего страшного не случится. Это не абразив, иголки его "пережуют" и не поперхнутся.
Еще раз. Я так делал, всё получилось. А мог еще поискать ось, чтоб её обрезать и сделать всё "как книжка пишет".
