М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Вопрос я не вполне понял и все же попробую объяснить, что я делаю,
а уж чего тебе хочется (нужно) ты сам реши...
Тот "провод для лампочки" - служит для контроля работы генератора есть генерация тока или нет, если нет - горит сигнальная лампочка,
амперметр показывает другой параметр - заряжается или нет АКБ, это не вполне одно и то же, т.к. при наличии мощных потребителей и малых оборотах мотора вполне может быть нормальная (для этих оборотов) генерация, лампочка не горит, и приэтом идёт разряд АКБ, амперметр показывает "минус", т.к. тока вырабатываемого генератором явно не достаточно для питания этих "мощных потребителей" и АКБ их "подпитывает". В другой ситуации при тех же оборотах и выключенных, за ненадобностью, потребителях этого же тока от генератора будет достаточно что бы заряжать АКБ - амперметр покажет "плюс". И амперметр и лампочка - только индикаторы, они ничего не регулируют.
Таблетка/реле-регулятор "решает" совсем другие задачи, а именно поддерживает напряжение в сети автомобиля в необходимых пределах 14,2-14,6V - это оптимальный уровень, понятно, что если напряжение просаживается ниже этих значений регулятор, да же исправный, не спасает и нужно искать причину в генераторе - достаточная ли у него мощность и в потребителях - не слишком ли их много, не перегружаем ли цепи...
:hi:
  • Відповіді 1,7k
теперь понял. а как вы поступите с клапонами, увеличивать будете ? и надо ли для обьёма 1.7 увиличение клапонов. сколько читал все увеличивают,просто мне интересно , ахватаит ли стока клапонов для нормальной работы двигателя
Нет, увеличивать клапана я не буду
- это всё же головка от мотора 3317, хоть и "ранняя" - не вполне 248-я, а так называемая "переходная"
и впускные клапаны здесь уже увеличены по сравнению с 412-й ГБЦ до 39,5мм;
- во вторых я же не собираю "спортивный" мотор с выдающимися параметрами и по этому заниматься "глубоким тюнингом" не планирую;
- УЗАМ довольно долго "игрался" с подбором (совершенствованием/доработкой) ГБЦ для моторов М412, 01.02, 331-10, 3317, 3313, 3318 и 3320 (ничего не забыл?) и в конце концов на все серийно выпускаемые моторы стали устанавливать "универсальную" ГБЦ с камерой сгорания 82мм (как у 412-го) и увеличенными до 39.5мм впускными клапанами
видимо этот вариант оказался наиболее приемлемым для "гражданских" моторов.
Полагаю, что исправная (да же обычная 412-я) ГБЦ вполне обеспечит приемлемые характеристики для моторов от 1,5 до 2,0, главный вопрос в том, что собственно нужно? и чего мы добиваемся?
Предела совершенству, как известно, нет. Можно и 16-и и 20-и клапанную ГБЦ поставить с инжектором + турбину или горизонтальными карбюраторами...всё это будет конечно лучше чем стоковый УЗАМ-412 с К-126...
Тут уж каждый для себя и своих целей выбирает, то что ему больше подходит
:hi:
интерестный вопрос получается клапан 39,5 а размер седла какой от того что ты поменяеш клапан ничего не поменяется надо менять пропускную способность чтоб напитать 1,7 может что то я выше не так прочитал поправьте меня :)
Рома, я не всё понял, что ты сейчас имел ввиду?
Я вовсе не собираюсь (и не планировал) менять клапана....
В этой ГБЦ впускной клапан изначально стоял 39,5мм и соответствующее ему "седло" клапана
визуально видно, что прилегание фаски клапана к "седлу" правильное,
а замерять диаметр "седла" я не догадался, просто как то не пришло вголову его мерять ...
ГБЦ я уже отдал на шлифовку, как заберу - померяю диаметр седла...
Заезжал вчера к мастерам которым отдал ГБЦ, померял внутренний диаметр сёдел клапанов 35,5мм
поскольку там были в наличии стандартные - 38мм клапаны на 412-й мотор
примерял их в эту ГБЦ - "проваливаются", так что всё верно, эта ГБЦ сделана под впускной клапан 39,5мм.
Осмотр и замер люфтов клапанов и направляющих втулок показал что их состояние "на троечку"
по этому принято решение менять клапаны и напрвляющие втулки,
новые клапаны решил перед установкой полирнуть
Маньячим помаленьку....
в результате полировки убрал выступающее клеймо изготовителя, ступеньку на ножке клапана
и сгладил кромку выборки на поверхности тарелки.
Забрал ГБЦ после шлифовки, как и планировалось снято 1,5 мм
заменены направляющие клапанов и сами клапаны
"завтулены" опоры распредвала и прошлифованы опорные шейки распредвала - теперь "не люфтит"
из "старых" с посадочным диаметром 89мм, под имеющиеся ршни 85мм (V1,7), уже проточены гильзы до 85мм
фото гильз не делал - ничего информативного там пожалуй и не увидеть...
Есть информация от опытного моториста, что минус 1,5 мм головки заставят лить очень хороший 95. У него самого когда-то был Москвич и он говорил мне что максимум 1 мм можно.
..... информация от опытного моториста, что минус 1,5 мм головки заставят лить очень хороший 95.
Я как раз и стремился к тому, что бы для мотора оптимальным топливом был бензин не ниже 92-го
Надеюсь, что обычный 95-й окажется вполне достаточно хорошим для того мотора что будет собран
Камера сгорания и клапана отшлифованы - это должно несколько снизить склонность к детонации
убраны кромки внутри самой камеры сгорания - это немного увеличило её объём,
что в свою очередь скомпенсировано снятием 1,5мм с плоскости головки....
Вот здесь эти моменты описаны подробней - #746 , #748 , #760 , #766 ,#770 , не буду повторяться
Работы (то что не сам делал) сделали на 402-м Авторемонтном заводе, у нас в Запорожье,
ул. Гарнизонная, возле Уральских Казарм внизу....
Я не знаю точно цену работы с распредвалом
во первых зависит от того, что с ним делать нужно...
во вторых мне делалми несколько видов работ и всё одной строчкой - ремонт ГБЦ,
а что сколько не расписано...
Сегодня поставил пружины и "засухарил" клапаны...
Завтра хочу испытать клапаны на герметичность залив в камеры сгорания керосин
Я уж и сам не помню откуда идея такой проверки.... Кто что скажет о такой проверке?
Может это я ерундой занимаюсь? Или всё же нет?
Ну почему ерундой? в правильном направлении идешь)
Спасибо за подсказку...
а то я "голову ломал" как потом в коллектор заглядывать, что бы проверить результат,
а теперь всё просто, подложу под плоскость ГБЦ чистый лист бумаги и на нём всё будет видно :lucky:
и не нужно свечи вкручивать...
Всегда рад помочь,самому подсказали когдато,так видней если неплотно притёрлись :bye:
Залил в 10:00 клапаны керосином со стороны коллекторов
заливал шприцем 20см3, впускные "утонули" после заливки 5см3 на каждый, выпускным хватило по 3см3
присвечивал переноской и заливал только до тех пор пока клапан полностью покрылся керосином....
Результат такой
- через 3часа в 13:00 подтекания не обнарудены
- через 5и1/2 часа в 15-30 сухими остались только два впускных на 1-ом и 2-ом цилиндрах,
все остальные потекли... правда весь керосин не вытек, но думаю около половины "ушло"
Такая вот "картина керосином"...
Коментируйте результат, не стесняйтесь,
планирую рассухарить и притереть ещё раз, может будет получше...
А вообще как оно должно быть с керосином то? не должны протекать вообще никогда?
или если держат какое-то время (какое? сколько?) то это уже хорошо?
Кто испытывал керосином, расскажите, какой результат у Вас был?
да всё отлично у тебя,керосин пролазит везде,а вопше меня учили что если в течении 15 минут не потекли-значит всё :good:
..... учили что если в течении 15 минут не потекли-значит всё :good:
Вот это как раз то чего мне не хватало - параметры для оценки результата!!!
Ну тогда всё :good: ОК!
буду неспеша двигаться дальше....
Неспеша готовлю детальки к сборке мотора...
мою, чищу, крашу..... после пескоструйной обработки / очистки - порошковая покраска
вот что получилось, клапанная крышка Москвич-412 на столе
а вот она же, уже на моторе...
и вторая, "домик -1700", пока лежит в гараже на полке - ждёт когда количество перейдёт в качество...
кроме того покрасил шкивы, патрубок, арматуру крепления генератора и опор двигателя ...
яркие цвета - веселее чёрного, так вот выглядит генератор перед сборкой
всё продефектовно, почищено, заменён передний подшипник на новый "из недр гаража" времён СССР,
собирать буду позднее... уже не сегодня.
:bye:
Где? ГДЕ красил порошковой покраской!?!?!?!? Хочу диски отдать...
