jew_zp.ua Опубліковано: 13 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2012 Да она - пружина сама почему то выпала, когда я нижний рычаг снял.... т. е. не снималась практически ни чем - руками.... (чем вы гладите тонкое женское белье? ... рукой!) поднял домкратом потом другим опускал рычаг.... не буду повторяться здесь на форуме есть хорошие описания как это делать... если не найдете - дам ссылку. я ничего не подрезал и не планирую... только поменял резинку сверху - между пружиной и балкой старая какая-то "пожеванная" была (на фото справа), с новой машина поднялась, но совсем чуть-чуть, едва заметно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 13 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2012 Понял, спасибо) Я подрезать буду, т.к. ".опа" просела конкретно от того, что я бате песок и цемент все лето возил на стройку, по 600-700 кг.. и "морда" теперь задрана получилась( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2012 Выкатился из гаража.... Собрал переднюю подвеску, выехал проверить - не стучит!!! все ОК! теперь осталось сделать развал/схождение и можно будет кататься. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 16 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2012 А как же подрифтить по снежку?!.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Walter Опубліковано: 16 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2012 Эх, красавица машинка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 16 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2012 цвет просто супер...владелец молодчага... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 17 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2012 Не перестаю восхищаться ... очень красивый москвич.. увидеть бы в живую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 24 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2012 Отрегулировал (не сам на СТО) развал/схождение... все бы хорошо, но.... потек главный тормозной цилиндр.. оказалось стоял "Fenox" ... перебрал, может завтра поставлю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 24 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2012 Пожалуй нужно еще и над ракурсом поработать.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 24 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2012 разве что немножко. Важен не ракурс, а то что под ним. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 24 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2012 В журнале "Автолегенды СССР №27" на 3стр. любопытная фоточка есть. Цветопередача конечно не очень, но суть передаёт. Только вот сейчас увидел сходство, а когда купил, полистал, подумал: "где же мог видеть такую машину?" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2012 Пожалуй нужно еще и над ракурсом поработать.... тонировка все-равно испортит, т.е. не даст повторить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 25 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 Так ведь 100% копировать ни кто и не собпрался.... вот добиться некоторого соответствия эпохе - это ДА ГТЦ установлен, тормоза прокачаны, сигнальное устройство работает, сигнальная лампочка неисправности тормозов не горит (погашена в соответствии с инструкцией), остается надеяться, что и при эксплуатации ГТЦ не потечет.... переходим к следующему запланированному этапу... ставим "ЛЮКС" редуктор 3,9 мелкозубый 43/11... внутри - помыт... снаружи - покрашен... Для справки - Разновидностей гипоидных главных пар в Москвичах бывает 4: 41/9 (4,55) самый тяговый, стоял на ранних пирогах; 38/9 (4,22) самый распространенный и ходовой, 412, ранние 2140, комби, поздние пироги; 35/9 (3,88) скоростной, стоял на поздних 2140, поздних ижах 412; 43/11 (3,91) скоростной "люксовый", мелкий модуль, сначала ставится на 2140SL, позднее могли ставить и на "простой" М-2140, считается что 43/11 менее шумный, чем 35/9, и менее распространенный. дело за малым - как себя поведет после установки? все же он б/у... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 О! И тормоза готовы!! Еще б и движок тот 1,7))))) к этому редуктору) А развал где делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 Еще б и движок 1,7 jew_zp.uaлюбит спокойную, размеренную и умиротворённую езду (из постов выше) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 25 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 Оно конечно да.... люблю умиротворенную! а если на горку... вот 1,7 как раз умиротворенно и заползет 60км/ч и без понижения передачи... а если всерьез, ну я не знаю - это процесс... делать то что-то в машине нужно (хочется), вот и приходится придумки придумывать... "" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 25 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 Вот еще доплнение к тому, что не хочется останавливать процесс улучшения и совершенствования Москвича приехала вот такая "посылочка" почитай цельный год ждал... искал... Не задумывался о хромированной полосе по порогу? Очень даже задумывался.... да же примерял ВАЗ-кую с ранних выпусков.... пока занимался ремонтом и до сей поры не попадалась.... попадется возьму.... в принципе ставить ее не проблема в любой момент. С завода на моем Москвиче ее уже не было, к 80-му году перестали ставить.... хром-молдинги порогов НОВЕНЬКИЕ.... муха не сидела пистоны крепления (букли) уже куплены, по теплу будем ставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 25 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 В журнале "Автолегенды СССР №27" на 3стр. любопытная фоточка есть. Цветопередача конечно не очень, но суть передаёт. Только вот сейчас увидел сходство, а когда купил, полистал, подумал: "где же мог видеть такую машину?" а вот здесь #19 я уже показывал похожие по цвету варианты.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 пистоны крепления (букли) уже куплены фото можно? с чего они? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 Фото не делал... если очень нужно сделаю позже... пистоны крепления молдингов порогов ВАЗ-2101 (02; 011) и Москвичевские одинаковые такие кругленькие... к слову сами молдинги то же очень похожи,только эти ВАЗ-овские длиннее где-то на 8-10см главное не спутать с пистонами для ВАЗ-2103 (06) - эти вытянутые и на гантельку похожи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 Фото не делал... если очень нужно сделаю позже... пистоны крепления молдингов порогов ВАЗ-2101 (02; 011) и Москвичевские одинаковые такие кругленькие... к слову сами молдинги то же очень похожи,только эти ВАЗ-овские длиннее где-то на 8-10см главное не спутать с пистонами для ВАЗ-2103 (06) - эти вытянутые и на гантельку похожи так чё там с двигателем1,7, быть или не быть твоему мосе стаким моторчиком,вот в чём вопрос?,интересно же Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 Так мне самому интересно.... продавец бронь мне пообещал, жду ответов на заданные вопросы и надеюсь договоримся.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 Так мне самому интересно.... продавец бронь мне пообещал, жду ответов не заданные вопросы и надеюсь договоримся.... ну эт уже хорошо,в этом году буду ехать на встречю обезательно, там надеюсь и посмотреть на великий аппарат Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 26 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 пистоны крепления молдингов порогов ВАЗ-2101 (02; 011) и Москвичевские одинаковые такие кругленькие... к слову сами молдинги то же очень похожи,только эти ВАЗ-овские длиннее где-то на 8-10см Про пистоны спасибо! у меня будет 2 прозьбы к Вам: -измеряйте длинну молдинга -когда будете сверлить порог под пистоны, измеряйте все расстояния, очень пригодится мне и многим другим) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 26 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 А я крепил на газелевские большие круглые пистоны.Оригинальных не нашел.Держатся нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
