Dimon_F Опубліковано: 16 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2013 сальник нужен 30х14х7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 17 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2013 Спасибо за подсказку. Но ... Точно внутрений 14мм? ты уверен? На сколько я знаю нужен внутренний 13мм... например: 13x26x7 DPH 19061 Сальник кулисы OPEL Exist вот данные из каталога з/ч Москвича Сальник вала переключателя передач диаметр наружный - 18мм, внутренний - 13,3мм, "высота" - 4мм. конечно определённая неточность здесь есть т.к. этот сальник это всего лишь резиновое колечко, а не полноценный самоподжимной сальник-манжета, но всё же диаметр вала скоре 13мм и где-то в статьях читал рекоменжацию по установке сальника с внутренним диаметром именно 13мм... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 17 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2013 зуб даю, у самого такой стоит именно 30х14х7 покупал в спец магазине по подбору просто пришел и сказал какой мне нужен, КПП после переделки прошла 3000 км специально лазил смотреть все сухо хотя сальник садился довольно легко и я думал со временем начнет там течь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 17 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2013 Ещё раз благодарю.... Обязательно учту... После разборки и снятия этой оси непременно померяю диаметр и можно будет попробовать и тот и другой размер, вполне возможно что диаметр вала 13мм "с плюсовым допуском" что-то около 13,3-13,5.... а поскольку скорость вращения этого вала вообще никакая то хороший качественный сальник диаметром 14мм за счет сбственной хорошей эластичности обеспечивает удержание масла, но и 13мм (если налезет) будет держать не хуже, а т.к., повторюсь, скорости вращения там нет то он и не сотрётся хотя и будет несколько растянут из-за малого диаметра.... В общем будем посмотреть... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 посмотрел на фото ведомого диска и вспомнил что у меня имеется точно такой набор с заклепками, когда-то сам такие вещи проделывал, т.к. очень тяжело было с з/ч а китайских не было еще , по самим накладкам - из моего опыта они живут очень не долго, при стандартном моторе - макс 45-60 т.км ну кто как ездит. мне больше понравились другого типа как бы разделенные на сектора ну сейчас уже таких много вот типа такого на фото и пробег у него был 120 т.км. ну в любом случае поставить и то можно тем более что сам диск в хорошем состоянии. Удачи ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 За совет спасибо.... Сейчас этот отремонтированный диск просто лежит как запасной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Вот это гараж 70 страниц. Наверно не у кого нету такой большой темы . риспект. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Ты у D.mon и Meccera почитай Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 24 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2013 Зима заканчивается, последние зимние выходные.... просто несколько фоток. В этом году не удалось покататься по снегу, очень не долго была действительно зимняя погода, только вторая половина декабря и совсем не много в январе, В основном грязь и слякоть.... резину вскоре поменяем на летнюю в ожидании тепла и солнца.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 25 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2013 Столкнулся с проблемой - плавали обороты мотора на холостом ходу, при этом мотор на ХХ не глохнет, но на слух отчётливо слышно этакое плавное периодическое изменение оборотов, выносной тахометр показал - плавают в пределах от 850-870 до 950-1000 об/мин, при этом - на слух мотор не троил; - при резком нажатии "на газ" хорошо и быстро, без провалов, набирал обороты. Первым делом проверил работу зажигания последовательно отключая свечи на всех целиндрах, мотор одинаково реагировал на снятие любого провода со свечи - начинал отчётливо троить и быстренько останавливался (глох). Компрессия 13,5-14 одинаковая во всех целиндрах, зазоры клапанов в норме, метки коленвала и распредвала совпадают, цепь не растянутая - новая..... Подозрение пало на относительно недавно установленный "Нивовский" СОЛЕКС ДААЗ-21073-1107010 при том, что - мотор отлично заводился на всех режимах (холодный и горячий), - не глохнет сам по себе да же при этих плавающих оборотах на ХХ, - очень прилично "тянет", - плавание оборотов ХХ иногда как бы само собой становилось меньше, - самое малое вытягивание подсоса, на уже прогретом движке, на 100% стабилизировало его работу (обороты переставали плавать), - двигатель очень плохо отзывался на вращение "винта качества", при его вращении обороты практически не менялись и да же полное его закручивание не останавливало работу мотора. Всё это только усиливало уверенность в том что причина именно в карбюраторе.... - выкрутил сеточку-фильтр на карбюраторе, продул почистил; - повторно проверил уровень в поплавковой камере - норма; - заменил "иглу" винта качества и резиновое колечно-уплотнитель на нем; - проверил работу электроклапана - норма, глохнет сразу при снятии питания с клапана; - проверил работу всей системы ЭПХХ и да же поездил совсем без неё - с заглушкой вместо электроклапана; - жиклёр ХХ 39 - ставить меньше пожалуй уже не стоит, а больший только ухудшит ситуацию с винтом качества; Все эти манипуляции ни к чему не привели - обороты ХХ плавали.... Так я проездил в общей сложности около 500 км, периодически проверяя и подстраивая то тут то там.... до тех пор пока в очередной раз выкручивая свечи не обратил внимание на неодинаковое состояние свечей, свеча первого цилиндра отличалась более тёмным (в сторону черного) цветом без следов сгорания масла, не бархатисто чёрный, а как бы сероватый. По скольку других свечей с собой не было очистил металлической щёткой и вкрутил её в третий целиндр, что бы если причина не в самой свече это стало заметно в дальнейшем. Работа двигателя после этой перестановки ни как не изменилась.... Проехав после этого ещё около 200 км в городском режиме, выкрутил свечи - видимой разницы в их состоянии не заметил. И все же совсем недавно заменил все свечи новым комплектом, как же я удивился когда плавание оборотов ХХ сразу ищезло, мотор отлично чуствует вращение винта качества сразу всё пришло в норму!!! Замена свечей решила все проблемы, а казалось виноват карбюратор (или подсос воздуха под карбюратором или впускным колектором) Вот такая история.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 25 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2013 поучительно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 25 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2013 а каие свечи стояли до замены и какими были заменены? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 25 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2013 а солекс бу.шный?там проблема с дроссельной заслонкой часто бывает.не перекрывается полностью диффузор,не работает система хх,на винт качества не реагирует Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 26 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 сразу всё пришло в норму!!! Замена свечей решила все проблемы, а казалось виноват карбюратор (или подсос воздуха под карбюратором или впускным колектором) Мне кажется что все-же дело в карбе ! , я думаю просто ты до замены свечей что-то покрутил и случайно , или неслучайно поправил проблему , а потом заменил свечи .... Просто совпадение ... И велика вероятность что симптом появится вновь , как только свечить немножко подзасрутся... Надеюсь я ошибаюсь ! Желаю что б мотор работал ровно ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 Solex приехал вместе с купленным мотором 1,7 судя по всему б/у, но история его неизвестна, а утверждения продавца о том, что этот карб стоял на 41-ом Москвиче с завода явная туфта, т.к. карб "Нивовский" - СОЛЕКС ДААЗ-21073-11070100 перед установкой я его перебрал, помыл и слегка доработал, подрегулировал, но в целом он был в весьма неплохом состоянии. Работу дроссельных заслонок и первой и второй камеры я проверил - всё работает в соответствии с заводскими параметрами. Мне кажется что все-же дело в карбе Откровенно говоря меня то же терзают смутные сомнения, что все же не только в свечах была проблема, будем посмотреть.... покатаюсь, понаблюдаю, а там будет видно, по теплу можно будет снять карбюратор и ещё раз всё перепроверить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 а каие свечи стояли до замены и какими были заменены? Стояли BERU ultra319 14-7DU, отлично работали довольно долгое время, точно не скажу сколько т.к. их реально давно поставили и никто уж не помнит когда именно, я на них проезтил около 12 тыс км на полторахе де-форс и ещё 5,5тыс уже после капиталки - на моторе 1,7... Сейчас поставил NGK BPR6ES - знаю что они скорее под 76-й, но других под рукой не оказалось, есть, правда, ещё комплект NGK_BKR6EYA от TOYOTA COROLA 1,6 инжектор мотор 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI внешне они отличаются от Москвичевских меньшим размером "под ключ" 16 вместо 20,8, калильное число, длина резьбовой части и изолятора такая же как у NGK BPR6ES, вот думаю их то же попробовать ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 26 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 НЖК те что из магазина/базара гониво китайское,быстро дохнуть,те что из тойоты, наверняка чисто японские) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 вот вот-фуфло редкое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 Сколько людей - столько и мнений... До настоящего времени свечи меня никогда не подводили, не сглазить бы, и обычно вполне вырабатывали положенный ресурс, на купленных в Украине NGK, ездил по 30-40 тыс км (иногда больше) при этом они продолжали отлично работать и менял их только потому, что производитель машины, не Москвича, рекомендует их замену после 30тык, и возможный (но вовсе не неизбежный) пробой золятора может привести к необходимости замены высоковольтных проводов, а это значительно дороже комплекта свечей.... Справедливости ради должен сказать, что покупаю их в одном и том же магазине уже больше 10 лет.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 26 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 вв провода дороже комплекта свечей??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 Да, повторюсь: производитель машины, не Москвича, рекомендует замену свечей после 30тык Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 26 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 Хотите верте, хотите - нет, но свечи очень даже могут влиять на ХХ двигателя... Если у Вас они отбегали положеный ресурс при нашем то качестве топливно-смазочных материалов, ресурс их надо уменьшать вдвое...И нет гарантии, что свечки оригинальные... Будем ждать подальшего ХХ Вашего двигателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 Tinlaven, могу только согласиться с тобой, замена свечей стабилизировала работу на ХХ и улучшила её, я намеренно старался не менять(не регулировать) одновременно несколько узлов или систем - подрегулировал карб, поездил понаблюдал... - подкрутил момент зажигания, снова покатался оценил результат и т.д. так постепенно пришёл к необходимости замены комплекта свечей.... Такой подход позволяет поймать причину неполадки, а если крутить/вертеть все системы обновременно - почти невозможно определить какая же именно неполадка устранена и в чём была причина.... Конечно, это применимо когда неполадки "тонкого свойства", если явно что-то сломалось тут уж долгие эксперименты не нужны - меняем явно дефектную деталь и делу конец. А свечи.... в ближайшее время планирую купить что-то приличное под 95-й бензин - аналог Д20, а не Д17 вот с ними уже и буду окончательно отстраивать карбюратор "под себя".... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 верным путем идете .......(с) (В.И.Ленин) и идете дальше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 26 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2013 от простого к сложному... все правильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
