Chaosracing Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Гарри, не слышал про другие шатуны под 70 колено, какие альтернативы? И скажи плс Ф шейки шатуна колена 412. Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата Дайте размер шейки колена 412, попробую прозондировать другие шатуны. Диаметр шатунных шеек=52,012мм. Длинна шатунной шейки=28мм. Диаметр большой головки шатуна=55,702мм. Длинна большой головки шатуна=28мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Блин не скажу сразу. Ща книгу гляну.... 52мм. Шатун не подскажу. У меня 143мм шатун, и он под шейку в 50мм. Ну кроме шатуна газ 52. 215мм такая длина устроит??? ) ) ) Зато под москвичевские вкладыш и 22 палец. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chaosracing Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата Цитата Дайте размер шейки колена 412, попробую прозондировать другие шатуны. Диаметр шатунных шеек=52,012мм. Длинна шатунной шейки=28мм. Диаметр большой головки шатуна=55,702мм. Длинна большой головки шатуна=28мм. Сенкс, буду смотреть иномарочные шатуны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chaosracing Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата Блин не скажу сразу. Ща книгу гляну.... 52мм. Шатун не подскажу. У меня 143мм шатун, и он под шейку в 50мм. Ну кроме шатуна газ 52. 215мм такая длина устроит??? ) ) Зато под москвичевские вкладыш и 22 палец. А где ты взял 143 шатун? Как под большую шейку сделал? 143 на 4 мм потянуть реально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 А где ты взял 143 шатун? Как под большую шейку сделал? C мотокоплектом купил. Это шатуны с мотора АЗЛК 21414, если слышал о таком. Никак не делал. Шейка уже сточена. Такой и останется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 На фото примеры комбинации диаметра цилиндра камеры сгорания и хода поршня для различных двигателей УЗАМ и их рабочий объем, это взято у трансивера на страничке.Вот это не помню где взято.Коленвал родной 1.8, [/size ]поршневая от двигателя Toyota 2JZ, шатуны Toyota 2JZ, геометрия 86*80.[/size] И несколько слов о 2JZ-ной поршневой. После долгих поисков были найдены шатуны под нашу шатунную шейку. Ну точнее говоря у 2JZ 52, а у нас 52.019, но полагаю это не есть проблема. Кроме того, при проточке в ремонт уже можно заказать любой размер, лишь бы расточник был с нормальными руками и не испортил колено. Длина шатуна больше нашего на ~8мм , поршневой палец смещен ближе к дну поршня. Если просто поставить на 1.8 колено, то поршень выходит примерно на 1,5. Это легко можно компенсировать проточкой по кругу с краев поршня на эту глубину (жаровый пояс позволяет это сделать) - на фото видно блестящую зону по краям поршней. Из приятного дополнения - уже имеющиеся маслофорсунки в шатунах. Гильзы я точил переходные 1.8, посмотрим, как они себя поведут при нагрузках. С учетом наддува, был увеличен зазор. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chaosracing Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Прикольно, но небюджет ) Б/у достать анриал. Новые космос. Гарри, а как на счет переделать шатун 2141 под шейку 52 мм и потянуть на 4 мм,никто не практиковал? Какой Ф пальца в шатуне 2141? Потянуть знаю где. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chaosracing Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Еще один вопрос. Какие поршня можно поставить вместо 402, но с теми же параметрами и более легкий и современный? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата Прикольно, но небюджет ) Б/у достать анриал. Новые космос. Гарри, а как на счет переделать шатун 2141 под шейку 52 мм и потянуть на 4 мм,никто не практиковал? Какой Ф пальца в шатуне 2141? Потянуть знаю где. Мне тянули наши шатуны под 406 поршня на 2.5 мм. Шесть лет полет нормальный. Подскажу по технологии. Тянется на 3.9 мм - после усадки и нормализации будет как раз 2.5 мм. После вытяжки меняем втулку в верхней головке и если правильно тянуто только проверяем не повело ли нижнюю. При вытяжке делается несколько этапов и ножка шатуна немного проковывается. Если повело просаживаем бугель и на расточной. Без этих минимальных мероприятий жить не будет. Вот поэтому вытянуть и стоит немалых денег - я платил больше ста долларов за комплект. Еще спортсмены на Чайке говорили что тянуть можно до 10 мм. А шатуны 2jz - это конечно мечта, но посмотрите на чем они стояли!!! Это же культовые авто - а мы тут про разборки мечтаем! Хотя ищу давно - вдруг повезет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chaosracing Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Цитата Цитата Прикольно, но небюджет ) Б/у достать анриал. Новые космос. Гарри, а как на счет переделать шатун 2141 под шейку 52 мм и потянуть на 4 мм,никто не практиковал? Какой Ф пальца в шатуне 2141? Потянуть знаю где. Мне тянули наши шатуны под 406 поршня на 2.5 мм. Шесть лет полет нормальный. Подскажу по технологии. Тянется на 3.9 мм - после усадки и нормализации будет как раз 2.5 мм. После вытяжки меняем втулку в верхней головке и если правильно тянуто только проверяем не повело ли нижнюю. При вытяжке делается несколько этапов и ножка шатуна немного проковывается. Если повело просаживаем бугель и на расточной. Без этих минимальных мероприятий жить не будет. Вот поэтому вытянуть и стоит немалых денег - я платил больше ста долларов за комплект. Еще спортсмены на Чайке говорили что тянуть можно до 10 мм. А шатуны 2jz - это конечно мечта, но посмотрите на чем они стояли!!! Это же культовые авто - а мы тут про разборки мечтаем! Хотя ищу давно - вдруг повезет А колено у тебя какое, 80-е? У нас 70-е, поэтому тянуть не канает т.к недоход 13мм )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 leon , цифры и буквы с первого фото можно переписать? Или разрешение чуть больше - совсем не видно ни чего. Или сцылку на оригинал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 шатун у 2141 такой же. У меня шатуны с легендарных моторов 21414. Цех загубили, пару моторов было у Скальпеля + пара в музее. А мне перепали шатуны с мотокоплектом УЗАМ ралли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 Цитата У меня шатуны с легендарных моторов 21414. Чуть подробней можно? В целях повышения собственной образованности (с) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chaosracing Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 Цитата На фото примеры комбинации диаметра цилиндра камеры сгорания и хода поршня для различных двигателей УЗАМ и их рабочий объем, это взято у трансивера на страничке. Я смотрю, что первый шатун на фото имеет длинну 145мм или нет? С какого авто он и что у него с НШГ? Это взаимозаменяемые запчасти с других иномарок или очень схожие? Кто подскажет аналог 402 поршня только получше хоть немного? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 RMaks я там ошибочно указал на нашего соклубника трансивера, вот прямая ссылка на страничку конвертера Поршневые комплекты для тюнинга УЗАМ. http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=109693 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chaosracing Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 Еханный бабай! Смотрю, что с мерса 102 шатун подходит? Это же 87 года движок, на него разборок валом должно быть... Интересно какие у него параметры. Если изначально те, что на фотке, то супер просто!!! И Колено тоже вкусное походу )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 Цитата Цитата У меня шатуны с легендарных моторов 21414. Чуть подробней можно? В целях повышения собственной образованности (с) Фотке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 Фима на этих шатунах поршень похож на ВАЗовский диаметр 82 мм, а фиксация пальца такая-же на горячую, зажимает после остывания. Межцентровое, диаметр пальца и нижней шейки? У движка 21414 объем 1.8л, КВ был с ходом поршня 85 мм и СЖ 10.0 планировали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 Цитата Фима на этих шатунах поршень похож на ВАЗовский диаметр 82 мм, а фиксация пальца такая-же на горячую, зажимает после остывания. Межцентровое, диаметр пальца и нижней шейки? У движка 21414 объем 1.8л, КВ был с ходом поршня 85 мм и СЖ 10.0 планировали. на фотке 92й и он кованный. Этот делали под мотор 412го. Палец 21й плавающий. Длина шатуна в районе 142-143мм. НГШ 53,5мм очень сложно найти туда вкладыш будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 Про плавающий палец увидел выточку на поршне под колечко стопорное. Про длину шатуна недопонял - это под какой КВ наш какой-то или под ино какой-то с учетом д-ра НШГ 53.5? А вот если методом наплавки металла на шейку наших КВ можно решить проблему с диаметром и подобрать вкладыши? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 leon спасиб. Интересно. Вместо БэМэВэ поршня есть очень хорошие у МБ, с того же 102го мотора На 89 (вместо обычных 3320 ) с компрессионой высотой 42 с копейками. И плоские и с вытеснителем. А вот про 102е колено аж интересно стало Не думал, что они на столько похожи У мотора 2,5 ход 87. А у 601 дизеля - аж 92. Вот на чем надо монстров собирать )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 Зы посчитал 92х92,4=2455,7 Есть добровольцы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 колено в блок упрется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 13 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2011 Цитата колено в блок упрется. Та неее, Вова, не упрется, а вот шатун может и вылезти в наружу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
