при сборке повредил поршень
Mafea
Парни, помогите советом, при сборке случайно загнул немного  юбку поршня на высоте приблизительно 5 мм от нижней части поршня, в гильзе видно что поршень в районе повреждения не прилегает к гильзе. Фото к сожалению не сделал. У кого то такое было? можно ли так ездить или поршень под замену?
Загнул,выровняй,поршни как сыр,если не получится,сделай чтоб за гильзу не цепляло,вот одна из причин моего не желание узамгавно!!!!!!!
Этих моторов люди "которые знают как делать мотор "сотнями делали,  и не слышал что бы что то не так было. А вот те кто брался типа я моторист край не сойти, а толком не шарили. Ооо -  там можно было ставить скамейку покупать пиво.  И смотреть представления. Как мотор срывают. Как прокладку пробило. Как поршень треснул и что только угодно. И потом слышать - мотор говно. А хотя может дело в этом?:
P.S Это не в обиду автору так как он не утверждает что узам говно. А значит учится и станет мастером.
Везде есть ошибки и не удачи. Но иногда причина кроется не в том про что мы думаем.
По делу можно попробовать выровнять, как не как там не должно быть ничего такого, если все грустно, я бы поменял поршень. Ездить то можно.Она будет ехать. Но как и сколько в этом вопрос. Это сердце машины...
  • Upvote 3
сделай фото и вопросы отпадут.
Санек - если кошелек позволяет пересядь на другое говно.
  • Upvote 5
Нефиш телемпать поршнями!! Тогда и юбка не помнется!!! Так можно из любого мотора сделать афно!
сделайте фото в каком месте вы загнули юбку, может и получится исправить.
дело в том что юбка поршня как раз непосредственно соприкасается в работе с гильзой. В любом случае ездить оно будет, но как долго и насколько качественно  - вопрос.
узамгавно у рукожопов обычно.
Если загиб во внутрь,то не трогай начнешь ровнять....может отколоться кусочек.Оставь как есть.А как ты умудрился погнуть? Поршни хоть правельно установил?
Вов вариант,но по себе такого не скажу,меня знающие подтвердят,ленивый это да...
Кто ж про себя то плахое скажет?!)
нет, он у всех разваливаеццо. не у всех хватает терпения его потом пересобирать :)
Выровняй, притри по гильзе что в ней не  закусывало. мы на тепловозы ставим вобще с отломаными кусками)))
так там обороты не больше 1000 ))
автомобильные моторы немного другая тема, здесь такое не катит.
